查看: 3330|回復: 8
給單片機輸出引腳加了上拉電阻,解決了繼電器開關突然吸合斷開的問題。但是又有問題。
給繼電器與單片機之間加了一個10k的電阻,通電后,開關處于常閉觸點,消毒燈亮,不會出現繼電器突然吸合又斷開的情況。但是當紅外傳感器感應到有人時,應該給繼電器一個高電平,觸發開關斷開。真正實驗時,開關指示紅燈會很微弱的亮,開關并不會斷開(延時10秒后紅燈熄滅)。不知道哪里出現了問題。是程序還是電路。程序我覺得應該沒問題,因為當感應到有人時,開關紅燈會亮,就是開關不斷開,應該是電路缺少了什么元件。
ID:788576 發表于 2020-6-24 12:27 | 只看該作者
這個有想法可以實施
ID:342822 發表于 2020-6-24 13:19 | 只看該作者
看你的圖 “上拉電阻”是串接在繼電器與單片機之間的嗎 ,如果是那就是錯的!
上拉電阻是接VCC再到單片機與繼電器的連線上。
ID:342822 發表于 2020-6-24 13:25 | 只看該作者
最好百度一下上拉電阻理解概念
ID:774392 發表于 2020-6-24 21:56 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-6-24 13:25
最好百度一下上拉電阻理解概念
確實是接線接錯了,自己又重新學習了下。針對我這個而言,是不是給繼電器供電的5v線端并聯上電阻,電阻另一端接上繼電器與單片機的連線。
ID:789121 發表于 2020-6-25 00:00 | 只看該作者
這個繼電器模塊可以單片機引腳直接控制,加10K太大了,平時限流用1K就可以
ID:342822 發表于 2020-6-25 00:07 | 只看該作者
用的什么型號單片機,如果是mega328P內部有上拉電阻,只有端口設置為輸入才設置啟用內部上拉電阻。輸出不需要上拉的。
另外對繼電器要了解他是高電平有效還是低電平有效,對觸點那個是常閉,那個是常開及公共端都要了解。
提醒一下玩強電一定注意安全。調試時就不要用220V,用5V直流串接300歐姆電阻到發光二極管代替燈泡吧。
ID:784164 發表于 2020-6-25 08:51 | 只看該作者
你的原理圖最起碼放出來一下吧,用的PNP還是NPN呢?不想上電誤動作就上拉或下拉一個電阻,單片機一般上電都是高阻,至于你說的吸合一下就斷開,具體說明白點不,是電平不對還是怎么著,量一下三極管B級繼電器吸合后需要的維持電流會降低很多,一般不會斷開的。程序的問題更好解決了,仿真一下一步一步跟著就知道那出事了
ID:524818 發表于 2020-6-25 09:03 | 只看該作者
曾慶全 發表于 2020-6-24 21:56
確實是接線接錯了,自己又重新學習了下。針對我這個而言,是不是給繼電器供電的5v線端并聯上電阻,電阻另 ...
就是你說的那樣,上拉電阻兩端分別接在5v和單片機控制口
