查看: 4872|回復: 9
單片機寫程序的時候看到的是TMOD=1,沒有看到對每位的操作,這樣8個位有啥意義?
還有些字節地址89H,在程序上好像也沒有體現出來,那這個地址有啥作用呢?
ID:123289 發表于 2020-6-24 13:36 | 只看該作者
你需要認真閱讀51的手冊,特別是特殊寄存器部分。
ID:788619 發表于 2020-6-24 14:55 | 只看該作者
TMOD(工作方式控制寄存器)是特殊功能寄存器,是8位寄存器, 是讓單片機選擇定時器或者計數器的,高4 位和低4位分別控制定時器1和0
ID:612392 發表于 2020-6-24 14:55 | 只看該作者
TMOD=1,代表這個寄存器寫入十進制的1,意思就是TMOD=0000 0001。這個寫法與TMOD=0X01是完全一樣的。TMOD不能位尋址,只能整個字節寫入。
ID:298952 發表于 2020-6-24 15:14 | 只看該作者
這是從STC官網上下載的文件里面的截圖,那上面的寄存器描述的比較詳細,你可以根據這個去理解。
寄存器的地址你可以理解為一個小組的名字,你要它做什么你首先要找到他才能對他下命令,而中間的每一位都是有他獨立的功能,TMOD=1;是給TMOD這個寄存器賦值0X01也就是二進制的00000001,然后根據數據手冊可知M1=0,M0=1按照數據手冊上的說明就是 16位定時器/計數器,TL0、TH0全用。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發表于 2020-6-24 15:25 | 只看該作者
cjjdemon 發表于 2020-6-24 14:55
TMOD=1,代表這個寄存器寫入十進制的1,意思就是TMOD=0000 0001。這個寫法與TMOD=0X01是完全一樣的。TMOD不 ...
TMOD=2呢
ID:788790 發表于 2020-6-24 15:40 來自觸屏版 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2020-6-24 15:25
TMOD=2呢
那就是TMOD=0x02,也就是0000 0010
ID:426861 發表于 2020-6-24 15:42 | 只看該作者
語法上沒錯,只是寫法問題。
ID:612392 發表于 2020-6-24 16:32 | 只看該作者
0000 0010,把十進制轉化為二進制就行了
ID:784974 發表于 2020-6-24 17:10 | 只看該作者
不知道可不可以這么理解:這些程序都是占了空間地址的,順便輸入相應的指令都存在和單片機里的存儲區域,但是也沒有先在程序里面寫這個指令放在哪個地址,而是自動分配。TMOD=1這中的這個1是十進制表示的,應當化為8位二進制再來對應相應的位。希望有所幫助😅
