*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖2
2020-6-24 01:03 上傳
圖3
2020-6-24 01:03 上傳
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a07_TIMER1頻率計 (如下圖6所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖6
五,Main.c 代碼:
// 名稱: 用TIMER1輸入捕獲功能設計的頻率計
// 說明: 本例運行時,切換不同的頻率輸入,然后按下K1按鍵,數碼管上將
// 顯示當前頻率值.兩次捕獲的時間差值即為當前輸入頻率的周期,
// 周期倒數即可得到當前頻率.
//#define F_CPU 1000000UL //1M晶振
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned int
extern INT8U Display_Buffer[];
extern INT16U CAPi, CAPj;
// 主程序
int main()
INT8U LastKey= 0xff;
DDRA= 0xff;
DDRB= 0xff;
DDRC= 0x00; PORTC= 0xff;
DDRD= 0x00; PORTD= 0xff;
TCCR1B= _BV(ICNC1) | _BV(ICES1);
sei();
while(1) {
if(LastKey != PINC) {
TIMSK =_BV(TICIE1);
TCCR1B |= 0x01;
LastKey= PINC;
Show_FRQ_ON_DSY();
// T1輸入捕獲中斷子程序
ISR (TIMER1_CAPT_vect)
INT8U i;
if(CAPi== 0) CAPi= ICR1;
else {
CAPj= ICR1- CAPi;
CAPj= 1000000UL/ CAPj;
TIMSK= 0xfc;
for(i= 3; i !=0xff; i--) {
Display_Buffer= CAPj % 10;
CAPj /= 10;
TCNT1= CAPi= CAPj= 0;
Myfunc01.h:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
//共陰數碼管0-9的數字編碼,最后一位為黑屏
static INT8U SEG_CODE[] =
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00};
void Show_FRQ_ON_DSY();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖8
2020-6-24 01:03 上傳
圖9
2020-6-24 01:03 上傳
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-6-24 01:03 上傳
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a07_TIMER1頻率計在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a07_TIMER1頻率計02pt.rar
2020-6-24 01:05 上傳
下載積分: 黑幣 -5
127.91 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
