鋰離子電池的基本知識(shí) 一般而言,鋰離子電池有三部分構(gòu)成:
1.鋰離子電芯
2.保護(hù)電路(PCM)
3.外殼即膠殼 分類(lèi)
從鋰離子電池與手機(jī)配合情況來(lái)看,一般分為外置電池和內(nèi)置電池,這種叫法很容易理解,外置電池就是直接裝在手上背面,如:MOTOROLA 191,SAMSUNG 系列等;而內(nèi)置電池就是裝入手機(jī)后,還另有一個(gè)外殼把其扣在手機(jī)電池內(nèi),如:MOTOROLA 998,8088,NOKIA的大部分機(jī)型
1.外置電池
外置電池的封裝形式有超聲波焊接和卡扣兩種:
1.1超聲波焊接
外殼
這種封裝形式的電池外殼均有底面殼之分,材料一般為ABS+PC料,面殼一般噴油處理,代表型號(hào)有:MOTOROLA 191,SAMSUNG 系列,原裝電池的外殼經(jīng)噴油處理后長(zhǎng)期使用一般不會(huì)磨花,而一些品牌電池或水貨電池用上幾天外殼噴油就開(kāi)始脫落了.其原因?yàn)?手機(jī)電池的外殼較便宜,而噴油處理的成本一般為外殼的幾倍(好一點(diǎn)的),這樣處理一般有三道工序:噴光油(打底),噴油(形成顏色),再?lài)娏劣?順序應(yīng)該是這樣的,如果我沒(méi)記錯(cuò)的話(huà)),而一些廠(chǎng)商為了降低成本就省去了第一和第三道工序,這樣成本就很低了.
超聲波焊塑機(jī)焊接
有了好的超聲波焊塑機(jī)不夠的,是否能夠焊接OK,還與外殼的材料和焊塑機(jī)參數(shù)設(shè)置有很大關(guān)系,外殼方面主要與生產(chǎn)廠(chǎng)家的水口料摻雜情況有關(guān),而參數(shù)設(shè)置則需自己摸索,由于涉及到公司一些技術(shù)資料,在這里不便多講.
1.2卡扣式
卡扣式電池的原理為底面殼設(shè)計(jì)時(shí)形成卡扣式,其一般為一次性,如果卡好后用戶(hù)強(qiáng)行折開(kāi)的話(huà),就無(wú)法復(fù)原,不過(guò)這對(duì)于生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)講不是很大的難度(卡好后再折開(kāi)),其代表型號(hào)有:愛(ài)立信788,MOTOROLA V66. 2.內(nèi)置電池
內(nèi)置電池的封形式也有兩種,超聲波焊接和包標(biāo)(使用商標(biāo)將電池全部包起)
超聲波焊接的電池主要有:NOKIA 8210,8250,8310,7210等.
包標(biāo)的電池就很多了,如前兩年很滸的MOTO998 ,8088了.
鋰離子電池原理及工藝流程
一、 原理
1.0 正極構(gòu)造
LiCoO2(鈷酸鋰)+導(dǎo)電劑(乙炔黑)+粘合劑(PVDF)+集流體(鋁箔)正極
2.0 負(fù)極構(gòu)造
石墨+導(dǎo)電劑(乙炔黑)+增稠劑(CMC)+粘結(jié)劑(SBR)+ 集流體(銅箔)負(fù)極 電芯的構(gòu)造
電芯的正極是LiCoO2加導(dǎo)電劑和粘合劑,涂在鋁箔上形成正極板,負(fù)極是層狀石墨加導(dǎo)電劑及粘合劑涂在銅箔基帶上,目前比較先進(jìn)的負(fù)極層狀石墨顆粒已采用納米碳。
根據(jù)上述的反應(yīng)機(jī)理,正極采用LiCoO2、LiNiO2、LiMn2O2,其中LiCoO2本是一種層結(jié)構(gòu)很穩(wěn)定的晶型,但當(dāng)從LiCoO2拿走XLi后,其結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化,但是否發(fā)生變化取決于X的大小。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)X>0.5時(shí)Li1-XCoO2的結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為極其不穩(wěn)定,會(huì)發(fā)生晶型癱塌,其外部表現(xiàn)為電芯的壓倒終結(jié)。所以電芯在使用過(guò)程中應(yīng)通過(guò)限制充電電壓來(lái)控制Li1-XCoO2中的X值,一般充電電壓不大于4.2V那么X小于0.5 ,這時(shí)Li1-XCoO2的晶型仍是穩(wěn)定的。負(fù)極C6其本身有自己的特點(diǎn),當(dāng)?shù)谝淮位珊螅龢OLiCoO2中的Li被充到負(fù)極C6中,當(dāng)放電時(shí)Li回到正極LiCoO2中,但化成之后必須有一部分Li留在負(fù)極C6中,心以保證下次充放電Li的正常嵌入,否則電芯的壓倒很短,為了保證有一部分Li留在負(fù)極C6中,一般通過(guò)限制放電下限電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)。所以鋰電芯的安全充電上限電壓≤4 .2V,放電下限電壓≥2.5V。
3.0工作原理 鋰離子電池內(nèi)部成螺旋型結(jié)構(gòu),正極與負(fù)極之間由一層具有許多細(xì)微小孔的薄膜紙隔開(kāi)。鋰離子電芯是一種新型的電池能源,它不含金屬鋰,在充放電過(guò)程中,只有鋰離子在正負(fù)極間往來(lái)運(yùn)動(dòng),電極和電解質(zhì)不參與反應(yīng)。鋰離子電芯的能量容量密度可以達(dá)到300Wh/L,重量容量密度可以達(dá)到125Wh/L。鋰離子電芯的反應(yīng)機(jī)理是隨著充放電的進(jìn)行,鋰離子在正負(fù)極之間嵌入脫出,往返穿梭電芯內(nèi)部而沒(méi)有金屬鋰的存在,因此鋰離子電芯更加安全穩(wěn)定。鋰離子電池的正極采用鈷酸鋰,正極集流體是鋁箔;負(fù)極采用碳,負(fù)極集流體是銅箔,鋰離子電池的電解液是溶解了LiPF6的有機(jī)體。 鋰離子電池的正極材料是氧化鈷鋰,負(fù)極是碳。當(dāng)對(duì)電池進(jìn)行充電時(shí),電池的正極上有鋰離子生成,生茶鞥的鋰離子經(jīng)過(guò)電解液運(yùn)動(dòng)到負(fù)極。而作為負(fù)極的碳呈現(xiàn)層狀結(jié)構(gòu),它有很多微孔,到達(dá)負(fù)極的鋰離子就嵌入到碳層的微孔中,嵌入的鋰離子越多,充電容量越高。同樣道理,黨對(duì)電池進(jìn)行放電時(shí)(即我們使用電池的過(guò)程),嵌在負(fù)極碳層中的鋰離子脫出,有運(yùn)動(dòng)回到正極。回到正極的鋰離子越多,放電容量越高。我們通常所說(shuō)的電池容量指的就是放電容量。 鋰離子電池蓋帽上有防爆孔,在內(nèi)部壓力過(guò)大的情況下,防爆孔會(huì)自動(dòng)打開(kāi)泄壓,以防止出現(xiàn)爆炸的現(xiàn)象。
鋰離子電池的性能 1、高能量密度
與同等容量的NI/CD或NI/MH電池相比,鋰離子電池的重量輕,其體積比能量是這兩類(lèi)電池的1.5~2倍。
2、高電壓
鋰離子電池使用高電負(fù)性的含元素鋰電極,使其端電壓高達(dá)3.7V,這一電壓是NI/CD或NI/MH電池電壓的3倍。
3、無(wú)污染,環(huán)保型
4、循環(huán)壽命長(zhǎng)
壽命超過(guò)500次
5、高負(fù)載能力
鋰離子電池可以大電流連續(xù)放電,從而使這種電池可被應(yīng)用于攝象機(jī)、手提電腦等大功率用電器上。
6、優(yōu)良的安全性
由于使用優(yōu)良的負(fù)極材料,克服了電池充電過(guò)程中鋰枝晶的生長(zhǎng)問(wèn)題,使得鋰離子電池的安全性大大提高。同時(shí)采用特殊的可恢復(fù)配件,保證了電池在使用過(guò)程中的安全性。 ※在生產(chǎn)加工中如何保證設(shè)計(jì)好的C/A比成了生產(chǎn)加工中的關(guān)鍵。所以在生產(chǎn)中應(yīng)就以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制:
1.負(fù)極材料的處理
1)將大粒徑及超細(xì)粉與所要求的粒徑進(jìn)行徹底分離,避免了局部電化學(xué)反應(yīng)過(guò)度激烈而產(chǎn)生負(fù)反應(yīng)的情況,提高了電芯的安全性。
2)提高材料表面孔隙率,這樣可以提高10%以上的容量,同時(shí)在C/A比不變的情況下,安全性大大提高。處理的結(jié)果使負(fù)極材料表面與電解液有了更好的相容性,促進(jìn)了SEI膜的形成及穩(wěn)定上。
2.制漿工藝的控制
1)制漿過(guò)程采用先進(jìn)的工藝方法及特殊的化學(xué)試劑,使正負(fù)極漿料各組之間的表面張力降到了最低。提高了各組之間的相容性,阻止了材料在攪拌過(guò)程“團(tuán)聚”的現(xiàn)象。
2)涂布時(shí)基材料與噴頭的間隙應(yīng)控制在0.2mm以下,這樣涂出的極板表面光滑無(wú)顆粒、凹陷、劃痕等缺陷。
3)漿料應(yīng)儲(chǔ)存6小時(shí)以上,漿料粘度保持穩(wěn)定,漿料內(nèi)部無(wú)自聚成團(tuán)現(xiàn)象。均勻的漿料保證了正負(fù)極在基材上分布的均勻性,從而提高了電芯的一致性、安全性。
3.采用先進(jìn)的極片制造設(shè)備
1)可以保證極片質(zhì)量的穩(wěn)定和一致性,大大提高電芯極片均一性,降低了不安全電芯的出現(xiàn)機(jī)率。
2)涂布機(jī)單片極板上面密度誤差值應(yīng)小于±2%,極板長(zhǎng)度及間隙尺寸誤差應(yīng)小于2mm。
3)輥壓機(jī)的輥軸錐度和徑向跳動(dòng)應(yīng)不大于4μm,這樣才能保證極板厚度的一致性。設(shè)備應(yīng)配有完善的吸塵系統(tǒng),避免因浮塵顆粒而導(dǎo)致的電芯內(nèi)部微短路,從而保證了電芯的自放電性能。
4)分切機(jī)應(yīng)采用切刀為輥刀型的連續(xù)分切設(shè)備,這樣切出的極片不存在荷葉邊,毛刺等缺陷。同樣設(shè)備應(yīng)配有完善的吸塵系統(tǒng),從而保證了電芯的自放電性能。
4.先進(jìn)的封口技術(shù)
目前國(guó)內(nèi)外方形鋰離子電芯的封口均采用激光(LASER)熔接封口技術(shù),它是利用YAG棒(釔鋁石榴石)激光諧振腔中受強(qiáng)光源(一般為氮燈)的激勵(lì)下發(fā)出一束單一頻率的光(λ=1.06mm)經(jīng)過(guò)諧振折射聚焦成一束,再把聚焦的焦點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)電芯的筒體和蓋板之間,使其熔化后親合為一體,以達(dá)到蓋板與筒體的密封熔合的目的。為了達(dá)到密封焊,必須掌握以下幾個(gè)要素:
1)必須有能量大、頻率高、聚焦性能好、跟蹤精度高的激光焊機(jī)。
2)必須有配合精度高的適用于激光焊的電芯外殼及蓋板。
3)必須有高統(tǒng)一純度的氮?dú)獗Wo(hù),特別是鋁殼電芯要求氮?dú)饧兌雀撸駝t鋁殼表面就會(huì)產(chǎn)生難以熔化的Al2O3(其熔點(diǎn)為2400℃)。
3.1 充電過(guò)程
如上圖一個(gè)電源給電池充電,此時(shí)正極上的電子e從通過(guò)外部電路跑到負(fù)極上,正鋰離子Li+從正極“跳進(jìn)”電解液里,“爬過(guò)”隔膜上彎彎曲曲的小洞,“游泳”到達(dá)負(fù)極,與早就跑過(guò)來(lái)的電子結(jié)合在一起。
正極上發(fā)生的反應(yīng)為
LiCoO2=充電=Li1-xCoO2+Xli++Xe(電子)
負(fù)極上發(fā)生的反應(yīng)為
6C+XLi++Xe=====LixC6
3.2 電池放電過(guò)程
放電有恒流放電和恒阻放電,恒流放電其實(shí)是在外電路加一個(gè)可以隨電壓變化而變化的可變電阻,恒阻放電的實(shí)質(zhì)都是在電池正負(fù)極加一個(gè)電阻讓電子通過(guò)。由此可知,只要負(fù)極上的電子不能從負(fù)極跑到正極,電池就不會(huì)放電。電子和Li+都是同時(shí)行動(dòng)的,方向相同但路不同,放電時(shí),電子從負(fù)極經(jīng)過(guò)電子導(dǎo)體跑到正極,鋰離子Li+從負(fù)極“跳進(jìn)”電解液里,“爬過(guò)”隔膜上彎彎曲曲的小洞,“游泳”到達(dá)正極,與早就跑過(guò)來(lái)的電子結(jié)合在一起。
二、 工藝流程 鋰離子電池的工藝技術(shù)非常嚴(yán)格、復(fù)雜,這里只能簡(jiǎn)單介紹一下其中的幾個(gè)主要工序。1、制漿:用專(zhuān)門(mén)的溶劑和粘結(jié)劑分別與粉末狀的正負(fù)極活性物質(zhì)混合,經(jīng)高速攪拌均勻后,制成漿狀的正負(fù)極物質(zhì)。2涂膜:將制成的漿料均勻地涂覆在金屬箔的表面,烘干,分別制成正負(fù)極極片。3、裝配:按正極片—隔膜—負(fù)極片—隔膜自上而下的順序放好,經(jīng)卷繞支持呢個(gè)電池極芯,再經(jīng)注入電解液、封口等工藝過(guò)程,即完成電池的裝配過(guò)程,制成成品電池。4、化成:用專(zhuān)用的電池充放電設(shè)備對(duì)成品電池進(jìn)行充放電測(cè)試,對(duì)每一只電池都進(jìn)行檢測(cè),篩選出合格的成品電池,待出廠(chǎng)。
鋰離子電池配料的基本知識(shí) 一、電極的組成:
1、 正極組成:
a、 鈷酸鋰:正極活性物質(zhì),鋰離子源,為電池提高鋰源。
b、 導(dǎo)電劑:提高正極片的導(dǎo)電性,補(bǔ)償正極活性物質(zhì)的電子導(dǎo)電性。
提高正極片的電解液的吸液量,增加反應(yīng)界面,減少極化。
c、 PVDF粘合劑:將鈷酸鋰、導(dǎo)電劑和鋁箔或鋁網(wǎng)粘合在一起。
d、 正極引線(xiàn):由鋁箔或鋁帶制成。
2、 負(fù)極組成:
a、 石墨:負(fù)極活性物質(zhì),構(gòu)成負(fù)極反應(yīng)的主要物質(zhì);主要分為天然石墨和人造
石墨兩大類(lèi)。
b、 導(dǎo)電劑:提高負(fù)極片的導(dǎo)電性,補(bǔ)償負(fù)極活性物質(zhì)的電子導(dǎo)電性。
提高反應(yīng)深度及利用率。
防止枝晶的產(chǎn)生。
利用導(dǎo)電材料的吸液能力,提高反應(yīng)界面,減少極化。
(可根據(jù)石墨粒度分布選擇加或不加)。
c、 添加劑:降低不可逆反應(yīng),提高粘附力,提高漿料黏度,防止?jié){料沉淀。
d、 水性粘合劑:將石墨、導(dǎo)電劑、添加劑和銅箔或銅網(wǎng)粘合在一起。
e、 負(fù)極引線(xiàn):由銅箔或鎳帶制成。 二、配料目的:
配料過(guò)程實(shí)際上是將漿料中的各種組成按標(biāo)準(zhǔn)比例混合在一起,調(diào)制成漿料,以利于均勻涂布,保證極片的一致性。配料大致包括五個(gè)過(guò)程,即:原料的預(yù)處理、摻和、浸濕、分散和絮凝。 三、 配料原理:
(一) 、正極配料原理
1、 原料的理化性能。
(1) 鈷酸鋰:非極性物質(zhì),不規(guī)則形狀,粒徑D50一般為6-8 μm,含水量≤0.2%,通常為堿性,PH值為10-11左右。
錳酸鋰:非極性物質(zhì),不規(guī)則形狀,粒徑D50一般為5-7 μm,含水量≤0.2%,通常為弱堿性,PH值為8左右。
(2) 導(dǎo)電劑:非極性物質(zhì),葡萄鏈狀物,含水量3-6%,吸油值~300,粒徑一般為 2-5 μm;主要有普通碳黑、超導(dǎo)碳黑、石墨乳等,在大批量應(yīng)用時(shí)一般選擇超導(dǎo)碳黑和石墨乳復(fù)配;通常為中性。
(3) PVDF粘合劑:非極性物質(zhì),鏈狀物,分子量從300,000到3,000,000不等;吸水后分子量下降,粘性變差。
(4) NMP:弱極性液體,用來(lái)溶解/溶脹PVDF,同時(shí)用來(lái)稀釋漿料。 2、 原料的預(yù)處理
(1) 鈷酸鋰:脫水。一般用120 oC常壓烘烤2小時(shí)左右。
(2) 導(dǎo)電劑:脫水。一般用200 oC常壓烘烤2小時(shí)左右。
(3) 粘合劑:脫水。一般用120-140 oC常壓烘烤2小時(shí)左右,烘烤溫度視分子量的大小決定。
(4) NMP:脫水。使用干燥分子篩脫水或采用特殊取料設(shè)施,直接使用。 3、 原料的摻和:
(1) 粘合劑的溶解(按標(biāo)準(zhǔn)濃度)及熱處理。
(2)鈷酸鋰和導(dǎo)電劑球磨:使粉料初步混合,鈷酸鋰和導(dǎo)電劑粘合在一起,提高團(tuán)聚作用和的導(dǎo)電性。配成漿料后不會(huì)單獨(dú)分布于粘合劑中,球磨時(shí)間一般為2小時(shí)左右;為避免混入雜質(zhì),通常使用瑪瑙球作為球磨介子。
4、 干粉的分散、浸濕:
(1)原理:固體粉末放置在空氣中,隨著時(shí)間的推移,將會(huì)吸附部分空氣在固體的表面上,液體粘合劑加入后,液體與氣體開(kāi)始爭(zhēng)奪固體表面;如果固體與氣體吸附力比與液體的吸附力強(qiáng),液體不能浸濕固體;如果固體與液體吸附力比與氣體的吸附力強(qiáng),液體可以浸濕固體,將氣體擠出。
當(dāng)潤(rùn)濕角≤90度,固體浸濕。
當(dāng)潤(rùn)濕角>90度,固體不浸濕。
正極材料中的所有組員都能被粘合劑溶液浸濕,所以正極粉料分散相對(duì)容易。
(2) 分散方法對(duì)分散的影響:
A、 靜置法(時(shí)間長(zhǎng),效果差,但不損傷材料的原有結(jié)構(gòu));
B、 攪拌法;自轉(zhuǎn)或自轉(zhuǎn)加公轉(zhuǎn)(時(shí)間短,效果佳,但有可能損傷個(gè)別
材料的自身結(jié)構(gòu))。
1、攪拌槳對(duì)分散速度的影響。攪拌槳大致包括蛇形、蝶形、球形、槳形、齒輪形等。一般蛇形、蝶形、槳型攪拌槳用來(lái)對(duì)付分散難度大的材料或配料的初始階段;球形、齒輪形用于分散難度較低的狀態(tài),效果佳。
2、攪拌速度對(duì)分散速度的影響。一般說(shuō)來(lái)攪拌速度越高,分散速度越快,但對(duì)材料自身結(jié)構(gòu)和對(duì)設(shè)備的損傷就越大。
3、濃度對(duì)分散速度的影響。通常情況下漿料濃度越小,分散速度越快,但太稀將導(dǎo)致材料的浪費(fèi)和漿料沉淀的加重。
4、濃度對(duì)粘結(jié)強(qiáng)度的影響。濃度越大,柔制強(qiáng)度越大,粘接強(qiáng)度
越大;濃度越低,粘接強(qiáng)度越小。
5、真空度對(duì)分散速度的影響。高真空度有利于材料縫隙和表面的氣體排出,降低液體吸附難度;材料在完全失重或重力減小的情況下分散均勻的難度將大大降低。
6、溫度對(duì)分散速度的影響。適宜的溫度下,漿料流動(dòng)性好、易分散。太熱漿料容易結(jié)皮,太冷漿料的流動(dòng)性將大打折扣。
5、 稀釋。將漿料調(diào)整為合適的濃度,便于涂布。 (二)、負(fù)極配料原理(大致與正極配料原理相同)
1、 原料的理化性能。
(1)石墨:非極性物質(zhì),易被非極性物質(zhì)污染,易在非極性物質(zhì)中分散;不易吸水,也不易在水中分散。被污染的石墨,在水中分散后,容易重新團(tuán)聚。一般粒徑D50為20μm左右。顆粒形狀多樣且多不規(guī)則,主要有球形、片狀、纖維狀等。
(2) 水性粘合劑(SBR):小分子線(xiàn)性鏈狀乳液,極易溶于水和極性溶劑。
(3) 防沉淀劑(CMC):高分子化合物,易溶于水和極性溶劑。
(4)異丙醇:弱極性物質(zhì),加入后可減小粘合劑溶液的極性,提高石墨和粘合劑溶液的相容性;具有強(qiáng)烈的消泡作用;易催化粘合劑網(wǎng)狀交鏈,提高粘結(jié)強(qiáng)度。
乙醇:弱極性物質(zhì),加入后可減小粘合劑溶液的極性,提高石墨和粘合劑溶液的相容性;具有強(qiáng)烈的消泡作用;易催化粘合劑線(xiàn)性交鏈,提高粘結(jié)強(qiáng)度(異丙醇和乙醇的作用從本質(zhì)上講是一樣的,大批量生產(chǎn)時(shí)可考慮成本因素然后選擇添加哪種)。 (5)去離子水(或蒸餾水):稀釋劑,酌量添加,改變漿料的流動(dòng)性。
2、 原料的預(yù)處理:
(1)石墨:A、混合,使原料均勻化,提高一致性。B、300~400℃常壓烘烤,除去表面油性物質(zhì),提高與水性粘合劑的相容能力,修圓石墨表面棱角(有些材料為保持表面特性,不允許烘烤,否則效能降低)。
(2) 水性粘合劑:適當(dāng)稀釋?zhuān)岣叻稚⒛芰Α?br />
3、 摻和、浸濕和分散:
(1) 石墨與粘合劑溶液極性不同,不易分散。
(2) 可先用醇水溶液將石墨初步潤(rùn)濕,再與粘合劑溶液混合。
(3) 應(yīng)適當(dāng)降低攪拌濃度,提高分散性。
(4)分散過(guò)程為減少極性物與非極性物距離,提高勢(shì)能或表面能,所以為吸熱反應(yīng),攪拌時(shí)總體溫度有所下降。如條件允許應(yīng)該適當(dāng)升高攪拌溫度,使吸熱變得容易,同時(shí)提高流動(dòng)性,降低分散難度。
(5) 攪拌過(guò)程如加入真空脫氣過(guò)程,排除氣體,促進(jìn)固-液吸附,效果更佳。
(6) 分散原理、分散方法同正極配料中的相關(guān)內(nèi)容,在三、(一)、4中有詳細(xì)論述,在此不予詳細(xì)解釋。
4、 稀釋。將漿料調(diào)整為合適的濃度,便于涂布。 四、 配料注意事項(xiàng):
1、 防止混入其它雜質(zhì);
2、 防止?jié){料飛濺;
3、 漿料的濃度(固含量)應(yīng)從高往低逐漸調(diào)整,以免增加麻煩;
4、 在攪拌的間歇過(guò)程中要注意刮邊和刮底,確保分散均勻;
5、 漿料不宜長(zhǎng)時(shí)間擱置,以免沉淀或均勻性降低;
6、 需烘烤的物料必須密封冷卻之后方可以加入,以免組分材料性質(zhì)變化;
7、攪拌時(shí)間的長(zhǎng)短以設(shè)備性能、材料加入量為主;攪拌槳的使用以漿料分散難度進(jìn)行更換,無(wú)法更換的可將轉(zhuǎn)速由慢到快進(jìn)行調(diào)整,以免損傷設(shè)備;
8、 出料前對(duì)漿料進(jìn)行過(guò)篩,除去大顆粒以防涂布時(shí)造成斷帶;
9、 對(duì)配料人員要加強(qiáng)培訓(xùn),確保其掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí),以免釀成大禍;
10、 配料的關(guān)鍵在于分散均勻,掌握該中心,其它方式可自行調(diào)整。
五、總論:隨著電池制程的日益透明,鋰離子電池生產(chǎn)廠(chǎng)家越來(lái)越將配料列為核心機(jī)密,因?yàn)閺牟牧系奶暨x、處理到合理搭配包含了太多技術(shù)人員的心血,同樣的材料,有的廠(chǎng)家用起來(lái)特別順利,有的廠(chǎng)家就麻煩百出;有的廠(chǎng)家用中檔的材料可以做出高端的電池,而有的廠(chǎng)家卻使用最好的材料做成的電池慘不忍睹;本人在此發(fā)表配料的基礎(chǔ)知識(shí),旨在讓大家對(duì)配料的了解多一些,少走一些彎路;但因本人水平有限,難免有疏漏之處,希望大家多多批評(píng)指正。我也期望大家在工作中認(rèn)真研究,真誠(chéng)交流,大膽創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)起來(lái),共同促進(jìn)中國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)水平的提高。
鋰離子電池制片過(guò)程掉粉的分析與討論。 極片掉粉目前鈷酸鋰的生產(chǎn)工藝,基本上不會(huì)掉粉,掉粉的可能性在生產(chǎn)過(guò)程中影響的因素有: 1、配方比例不當(dāng),如粘接劑太少,容劑少致使攪拌不均勻。
2、粘接劑烘烤溫度過(guò)高,使粘接劑結(jié)構(gòu)受到破壞,。
3、漿料攪拌時(shí)間不夠,沒(méi)有完全攪拌開(kāi),
4、涂布時(shí)溫度太低,極片未烘干。
5、涂布量不均勻,厚度差異太大。
6、極片在輥壓前未烘烤,在空氣中大量吸收水份。
7、輥壓時(shí)壓力過(guò)大,使極粉與集流體剝離。
8、輥壓時(shí)極片的放送方式不對(duì),造成極片受力不均。
9、用油性正極,水性負(fù)極,不掉粉的? 三、 電池不良項(xiàng)目及成因:
1.容量低
產(chǎn)生原因:
a. 附料量偏少; b. 極片兩面附料量相差較大; c. 極片斷裂;
d. 電解液少e. 電解液電導(dǎo)率低;f. 正極與負(fù)極配片未配好;
g. 隔膜孔隙率小;h. 膠粘劑老化→附料脫落;i.卷芯超厚(未烘干或電解液未滲透)j. 分容時(shí)未充滿(mǎn)電;k. 正負(fù)極材料比容量小。
2.內(nèi)阻高
產(chǎn)生原因:
a. 負(fù)極片與極耳虛焊; b. 正極片與極耳虛焊; c. 正極耳與蓋帽虛焊;d. 負(fù)極耳與殼虛焊; e. 鉚釘與壓板接觸內(nèi)阻大; f. 正極未加導(dǎo)電劑;g. 電解液沒(méi)有鋰鹽; h. 電池曾經(jīng)發(fā)生短路; i. 隔膜紙孔隙率小。
3.電壓低
產(chǎn)生原因:
a. 副反應(yīng)(電解液分解;正極有雜質(zhì);有水); b. 未化成好(SEI膜未形成安全);c. 客戶(hù)的線(xiàn)路板漏電(指客戶(hù)加工后送回的電芯);d. 客戶(hù)未按要求點(diǎn)焊(客戶(hù)加工后的電芯);
e. 毛刺; f. 微短路; g. 負(fù)極產(chǎn)生枝晶。
4.超厚產(chǎn)生超厚的原因有以下幾點(diǎn):
a. 焊縫漏氣; b. 電解液分解; c. 未烘干水分;d. 蓋帽密封性差; e. 殼壁太厚; f. 殼太厚;g. 卷芯太厚(附料太多;極片未壓實(shí);隔膜太厚)。
5.成因有以下幾點(diǎn)
a. 未化成好(SEI膜不完整、致密); b. 烘烤溫度過(guò)高→粘合劑老化→脫料; c. 負(fù)極比容量低;d. 正極附料多而負(fù)極附料少; e. 蓋帽漏氣,焊縫漏氣;f. 電解液分解,電導(dǎo)率降低。
6.爆炸
a. 分容柜有故障(造成過(guò)充);b. 隔膜閉合效應(yīng)差; c. 內(nèi)部短路
7.短路
a. 料塵; b. 裝殼時(shí)裝破; c. 尺刮(小隔膜紙?zhí)』蛭磯|好);d. 卷繞不齊; e. 沒(méi)包好; f. 隔膜有洞; g. 毛刺
8.斷路
a) 極耳與鉚釘未焊好,或者有效焊點(diǎn)面積小;
b) 連接片斷裂(連接片太短或與極片點(diǎn)焊時(shí)焊得太靠下) 四 鋰離子電池的安全特性
鋰離子電池已非常廣泛的應(yīng)用于人們的日常生活中,所以它的安全性能絕對(duì)應(yīng)該是鋰離子電池的第一項(xiàng)考核指標(biāo)。對(duì)于鋰離子電池安全性能的考核指標(biāo),國(guó)際上規(guī)定了非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),一只合格的鋰離子電池在安全性能上應(yīng)該滿(mǎn)足一下條件。1)短路:不起火,不爆炸;2)過(guò)充電:不起火,不爆炸;3)熱箱試驗(yàn):不起火,不爆炸(150℃恒溫10min)
4)針刺:不爆炸(用Φ3mm釘穿透電池);5)平板沖擊:不起火,不爆炸;(10kg重物自1米高處砸向電池);6)焚燒:不爆炸(煤氣火焰燒考電池)
為了確保鋰離子電池安全可靠的使用,專(zhuān)家們進(jìn)行了非常嚴(yán)格、周密的電池安全設(shè)計(jì),以達(dá)到電池安全考核指標(biāo)。1、隔膜135℃自動(dòng)關(guān)斷保護(hù):采用國(guó)際先進(jìn)的Celgard2300PE-PP-PE三層復(fù)合膜。在電池升溫達(dá)到120℃的情況下,復(fù)合膜兩側(cè)的PE膜孔閉合,電池內(nèi)阻增大,電池內(nèi)部形成大面積斷路,電池不再升溫。3、電池蓋復(fù)合結(jié)構(gòu):電池蓋采用刻痕防爆結(jié)構(gòu),當(dāng)電池升溫,壓力達(dá)到一定程度刻痕破裂、放氣。4、各種環(huán)境濫用試驗(yàn):進(jìn)行各項(xiàng)濫用試驗(yàn),如外部短路、過(guò)充、針刺、平板沖擊、焚燒等,考察電池的安全性能。同時(shí)對(duì)電池進(jìn)行溫度沖擊試驗(yàn)和振動(dòng)、跌落、沖擊等力學(xué)性能試驗(yàn),考察電池在實(shí)際使用環(huán)境下的性能情況。 鋰離子電池保護(hù)線(xiàn)路(PCM) 鋰離子電池至少需要三重保護(hù)-----過(guò)充電保護(hù),過(guò)放電保護(hù),短路保護(hù),那么就應(yīng)而產(chǎn)生了其保護(hù)線(xiàn)路,那么這個(gè)保護(hù)線(xiàn)路針對(duì)以上三個(gè)保護(hù)要求而言:
過(guò)充電保護(hù): 過(guò)充電保護(hù) IC 的原理為:當(dāng)外部充電器對(duì)鋰電池充電時(shí),為防止因溫度上升所導(dǎo)致的內(nèi)壓上升,需終止充電狀態(tài)。此時(shí),保護(hù) IC 需檢測(cè)電池電壓,當(dāng)?shù)竭_(dá) 4.25V 時(shí)(假設(shè)電池過(guò)充點(diǎn)為 4.25V)即啟動(dòng)過(guò)度充電保護(hù),將功率 MOS 由開(kāi)轉(zhuǎn)為切斷,進(jìn)而截止充電。
過(guò)放電保護(hù): 過(guò)放電保護(hù) IC 原理:為了防止鋰電池的過(guò)放電,假設(shè)鋰電池接上負(fù)載,當(dāng)鋰電池電壓低于其過(guò)放電電壓檢測(cè)點(diǎn)(假定為 2.5V)時(shí)將啟動(dòng)過(guò)放電保護(hù),使功率 MOSFET 由開(kāi)轉(zhuǎn)變?yōu)榍袛喽刂狗烹姡员苊怆姵剡^(guò)放電現(xiàn)象產(chǎn)生,并將電池保持在低靜態(tài)電流的待機(jī)模式,此時(shí)的電流僅 0.1uA。當(dāng)鋰電池接上充電器,且此時(shí)鋰電池電壓高于過(guò)度放電電壓時(shí),過(guò)度放電保護(hù)功能方可解除。另外,考慮到脈沖放電的情況,過(guò)放電檢測(cè)電路設(shè)有延遲時(shí)間以避免產(chǎn)生誤 極片漿料涂布工藝路線(xiàn)的選擇 1.1 涂布方法的選擇
成功解決極片漿料涂布的關(guān)鍵之一是選擇合適的涂布方法。大約有20多種涂布方法可以用于將液體料液涂布于支持體上,而每一種技術(shù)有許多專(zhuān)門(mén)的配置,所以有許多種涂布型式可供選擇。
在研制鋰離子電池實(shí)驗(yàn)室研究階段,有用刮棒、刮刀或擠壓等自制簡(jiǎn)單的涂布實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行極片涂布試驗(yàn),只能涂布出少量樣品供實(shí)驗(yàn)研究,效果并不太理想,并存在各種各樣的問(wèn)題。
一般選擇涂布方法需要從下面幾個(gè)方面考慮,包括:涂布的層數(shù),濕涂層的厚度,涂布液的流變特性,要求的涂布精度,涂布支持體或基材,涂布的速度等。
如何選擇適合極片漿料的涂布方法?除上述因素外,還必須結(jié)合極片涂布的具體情況和特點(diǎn)。鋰離子電池極片涂布特點(diǎn)是:①雙面單層涂布;②漿料濕涂層較厚(100~300μm);③漿料為非牛頓型高粘度流體;④相對(duì)于一般涂布產(chǎn)品而言,極片涂布精度要求高,和膠片涂布精度相近;⑤涂布支持體為厚度為10~20μm的鋁箔和銅箔;⑥和膠片涂布速度相比,極片涂布速度不高。
我們首先從涂布層數(shù)來(lái)考慮選擇涂布的技術(shù)路線(xiàn)。極片需要在金屬箔兩面都涂漿料。目前有同時(shí)在支持體兩面進(jìn)行涂布的技術(shù),但如果選用同時(shí)雙面涂布方法,就會(huì)使涂布后的干燥和極片傳送設(shè)備變成極為復(fù)雜和難于操作。因此我們的涂布技術(shù)路線(xiàn)決定選用單層涂布,另一面在干燥后再進(jìn)行一次涂布。考慮到極片涂布屬于厚涂層涂布。刮棒、刮刀和氣刀涂布只適用于較薄涂層的涂布,不適用于極片漿料涂布。在余下的幾種涂布方法中,浸涂最為簡(jiǎn)單,但其涂布厚度受涂布漿料粘度和涂布速度影響,難于進(jìn)行高精度涂布。
綜合考慮極片漿料涂布的各項(xiàng)特殊要求,擠壓涂布或輥涂可供選擇。
1.2 條縫擠壓涂布及其涂布窗口
擠壓涂布技術(shù)是較為先進(jìn)的技術(shù),可以用于較高粘度流體涂布,能獲得較高精度的涂層。
采用條縫擠壓涂布,如何獲得均勻的涂層?必須使擠壓嘴的設(shè)計(jì)及操作參數(shù)在一個(gè)合適的范圍內(nèi),也就是進(jìn)入在涂布技術(shù)中稱(chēng)為“涂布窗口”的臨界條件范圍內(nèi),才能進(jìn)行正常涂布。
擠壓嘴的設(shè)計(jì)對(duì)涂布精度有極為重要的影響。因此設(shè)計(jì)時(shí)需要有涂布漿料流變特性的詳細(xì)數(shù)據(jù)。而一旦按提供的流變數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)加工出的擠壓嘴,在涂布漿料流變性質(zhì)有較大改變時(shí),就有可能影響涂布精度,擠壓涂布設(shè)備比較復(fù)雜,運(yùn)行操作需要專(zhuān)門(mén)的技術(shù)。
1.3 輥涂工藝的涂布窗口
輥涂是比較成熟的涂布工藝,如果有高精度涂布輥和精密軸承,有可能得到均勻度較好的涂層。輥涂可以應(yīng)用于極片漿料的涂布。
輥涂有多種型式,按輥的轉(zhuǎn)動(dòng)方向區(qū)分就有順轉(zhuǎn)輥和逆轉(zhuǎn)輥涂布兩種。此外還有配置3輥、4輥等多達(dá)10多種輥涂型式。
究竟用哪一種輥涂型式比較好呢?這要根據(jù)各種漿料的流變性質(zhì)進(jìn)行選擇。也就是所設(shè)計(jì)的輥涂型式,結(jié)構(gòu)尺寸,操作條件,涂液的物理性質(zhì)等各種條件必須在一個(gè)合理的范圍內(nèi),也就是操作條件進(jìn)入涂布窗口,才能涂布出無(wú)弊病的涂層。 2 極片涂布中的關(guān)鍵技術(shù) 在所有涂布產(chǎn)品中膠片所要求的涂布精度是最高的一種,因此膠片涂布中的許多技術(shù)是解決極片涂布的基礎(chǔ)。但極片涂布所特有的要求必須有特殊的技術(shù)才能解決。
2.1 高粘度極片漿料的涂布
極片漿料粘度極高,超出一般涂布液的粘度,而且所要求的涂量大,用現(xiàn)有常規(guī)涂布方法無(wú)法進(jìn)行均勻涂布。我們比較分析了各種涂布方法,依據(jù)其流動(dòng)機(jī)理,結(jié)合極片漿料的流變特性和涂布要求,設(shè)計(jì)了各種實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行驗(yàn)證,找到了幾種可用于極片漿料的涂布方法,成功地解決了高粘度極片漿料連續(xù)穩(wěn)定、均勻涂布難題。
2.2 極片定長(zhǎng)分段和雙面疊合涂布技術(shù)
無(wú)論是膠片涂布,還是其他涂布產(chǎn)品,絕大多數(shù)都是在片幅上進(jìn)行連續(xù)涂布。而鋰離子電池極片是分段涂布,生產(chǎn)不同型號(hào)鋰離子電池,所需要的每段極片長(zhǎng)度也是不同的。如果采用連續(xù)涂布,再進(jìn)行定長(zhǎng)分切生產(chǎn)極片,在組裝電池時(shí)需要在每段極片一端刮除漿料涂層,露出金屬箔片。用連續(xù)涂布定長(zhǎng)分切的工藝路線(xiàn),效率低,不能滿(mǎn)足最終進(jìn)行規(guī)模生產(chǎn)的需要。因此我們考慮采用定長(zhǎng)分段涂布方法,在涂布時(shí)按電池規(guī)格需要的涂布及空白長(zhǎng)度進(jìn)行分段涂布。采用單純的機(jī)械裝置很難實(shí)現(xiàn)不同電池規(guī)格所需要長(zhǎng)度分段涂布。我們?cè)谕坎碱^的設(shè)計(jì)中采用計(jì)算機(jī)技術(shù),將極片涂布頭設(shè)計(jì)成光、機(jī)、電一體化智能化控制的涂布裝置。涂布前將操作參數(shù)用鍵盤(pán)輸入計(jì)算機(jī),在涂布過(guò)程中由計(jì)算機(jī)控制,自動(dòng)進(jìn)行定長(zhǎng)分段和雙面疊合涂布。因此涂布機(jī)可以任意設(shè)定涂布和空白長(zhǎng)度進(jìn)行分段涂布,能滿(mǎn)足各種型號(hào)鋰離子電池極片涂布的需要。
2.3 極片漿料厚涂層高效干燥技術(shù)
極片漿料涂層比較厚,涂布量大,干燥負(fù)荷大。采用普通熱風(fēng)對(duì)流干燥法或烘缸熱傳導(dǎo)干燥法等干燥效率低。我們將膠片干燥中的高效干燥技術(shù)應(yīng)用于極片干燥器設(shè)計(jì),采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的熱風(fēng)沖擊干燥技術(shù),提高了干燥效率,可以進(jìn)行均勻快速干燥,干燥后的涂層無(wú)外干內(nèi)濕或表面皸裂等弊病。
2.4 極片涂布生產(chǎn)流水線(xiàn)基片(極片)傳輸技術(shù)
在極片涂布生產(chǎn)流水線(xiàn)中從放卷到收卷,中間包含有涂布、干燥等許多環(huán)節(jié),極片(基片)有多個(gè)傳動(dòng)點(diǎn)拖動(dòng)。這和膠片涂布干燥生產(chǎn)流水線(xiàn)是相似的。我們成功地將膠片涂布機(jī)傳輸技術(shù)應(yīng)用于極片涂布,又針對(duì)基片是極薄的鋁箔銅箔,剛性差,易于撕裂和產(chǎn)生折皺等特點(diǎn),在設(shè)計(jì)中采取特殊技術(shù)裝置,在涂布區(qū)使極片保持平展,嚴(yán)格控制片路張力梯度,使整個(gè)片路張力都處于安全極限內(nèi)。在涂布流水線(xiàn)的傳動(dòng)設(shè)計(jì)中,我們采用了直流電機(jī)智能調(diào)速控制技術(shù),使涂布點(diǎn)片路速度保持穩(wěn)定,從而確保了涂布的縱向均勻度。在涂布機(jī)傳輸片路設(shè)計(jì)中,在涂布、收卷等關(guān)鍵部位,都設(shè)計(jì)有自動(dòng)糾偏裝置,在涂布時(shí)使?jié){料準(zhǔn)確地涂布于基片上,兩邊留有均勻的片邊,在極片收卷時(shí)能得到邊緣整齊的片卷,為極片生產(chǎn)的下一道工序創(chuàng)造了有利條件。
3 極片涂布工藝流程 極片涂布的一般工藝流程如下: 放卷→接片→拉片→張力控制→自動(dòng)糾偏→涂布→干燥→自動(dòng)糾偏→張力控制→自動(dòng)糾偏→收卷
涂布基片(金屬箔)由放卷裝置放出供入涂布機(jī)。基片的首尾在接片臺(tái)連接成連續(xù)帶后由拉片裝置送入張力調(diào)整裝置和自動(dòng)糾偏裝置,經(jīng)過(guò)調(diào)整片路張力和片路位置后進(jìn)入涂布裝置。極片漿料在涂布裝置按預(yù)定涂布量和空白長(zhǎng)度分段進(jìn)行涂布。在雙面涂布時(shí),自動(dòng)跟蹤正面涂布和空白長(zhǎng)度進(jìn)行涂布。涂布后的濕極片送入干燥道進(jìn)行干燥,干燥溫度根據(jù)涂布速度和涂布厚度設(shè)定。干燥后的極片經(jīng)張力調(diào)整和自動(dòng)糾偏后進(jìn)行收卷,供下一步工序進(jìn)行加工。 4 設(shè)備安裝調(diào)試及涂布情況 研制的設(shè)備由機(jī)械設(shè)備,電氣控制,干燥通風(fēng)等系統(tǒng)組成,安裝后先后進(jìn)行了機(jī)械試車(chē),機(jī)電聯(lián)試和聯(lián)動(dòng)試車(chē),均達(dá)到設(shè)計(jì)和使用要求。按鋰離子電池的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)投料涂布。
涂布條件:涂布基片厚度為20μm的鋁箔,涂布基片寬度為350mm,涂布速度5m/min。
在上述條件下用漿料進(jìn)行單面定長(zhǎng)涂布,雙面疊合涂布,同時(shí)進(jìn)行干燥。整條生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行平穩(wěn),涂布干燥均勻。 5 樣品測(cè)試結(jié)果 5.1 涂布均勻度
涂布量相對(duì)偏差范圍為2.22%~-1.85%,絕對(duì)誤差為4.07%。 6 拉漿正負(fù)極極片出現(xiàn)麻點(diǎn)顆粒現(xiàn)象,特別表現(xiàn)在負(fù)極拉漿,在涂布那刻表現(xiàn)最明顯,到出烤箱后比較難觀(guān)察到,但是取了片對(duì)輥后就明顯的顆粒.原因: (本現(xiàn)象排除箔材氧化及外觀(guān)不良的可能) 1.漿料放置時(shí)間過(guò)久,一般超出12H以上問(wèn)題會(huì)比較嚴(yán)重,請(qǐng)關(guān)注是否有此問(wèn)題,如果有請(qǐng)控制時(shí)間 2.漿料粘度過(guò)低(放久了粘度也會(huì)低),建議控制粘度在2500mpa.s以上 3.漿料存貯溫度過(guò)高,我遇到過(guò)一次,溫度>35度時(shí)就出現(xiàn)麻點(diǎn).建議控制溫度在25度左右 4.無(wú)導(dǎo)電碳的配方很容易出現(xiàn)此問(wèn)題,暫時(shí)無(wú)很好的辦法,建議參考以下三條 5.攪拌轉(zhuǎn)速度過(guò)快,可以適當(dāng)根據(jù)你們的工藝降些轉(zhuǎn)速,只要能攪拌均勻,分散好.涂布時(shí)沒(méi)有堵網(wǎng)現(xiàn)象就不是問(wèn)題.中轉(zhuǎn)暫存罐的轉(zhuǎn)速也要低些 6.對(duì)于已出現(xiàn)麻點(diǎn)的漿料建議處理如下
A.攪拌幾罐粘度高的新鮮漿料混合使用掉
B.在涂第二面時(shí)用無(wú)塵紙?jiān)诘诙婊纳仙晕⒋蛐┧?此方法很容易造成拖尾/尺寸異常等問(wèn)題,不好掌握,不太建議使用) 7.正極很少出現(xiàn)類(lèi)是現(xiàn)象.負(fù)極倒是經(jīng)常有這種現(xiàn)象,顆粒現(xiàn)象.把漿料退回抽真空攪拌后會(huì)有改善,如果是正極片出現(xiàn)麻點(diǎn)現(xiàn)象就要考慮烘烤的溫度了,可以降溫減速會(huì)有改善 7鋰離子電池低容原因分析 近期在收集關(guān)于鋰離子電池低容量的原因,個(gè)人收集原因如下,發(fā)上來(lái)大家看看有什么補(bǔ)充的沒(méi)有,希望大家多多指教:
1、壓實(shí)密度大,
2、極片附粉少,
3、斷片,
4、電解液量少,
5、化成不完全,
6、檢測(cè)容量充放電不完全,
7、潮濕度高(吸水),
8、電池儲(chǔ)存久
9、材料的比容量低 10、極片虛焊,極耳虛焊 11、制成過(guò)程中的環(huán)境控制如.溫度、濕度、露點(diǎn)........ 12、完善中......... 8.電芯膨脹原因及控制
鋰離子電芯在制造和使用過(guò)程中往往會(huì)有腫脹現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)分析與研究,發(fā)現(xiàn)主要有以下兩方面原因:
1鋰離子嵌入帶來(lái)的厚度變化
電芯充電時(shí)鋰離子從正極脫出嵌入負(fù)極,引起負(fù)極層間距增大,而出現(xiàn)膨脹,一般而言,電芯越厚,其膨脹量越大。
2. 工藝控制不力引起的膨脹
在制造過(guò)程中,如漿料分散、C/A比離散性、溫度控制都會(huì)直接影響電芯電芯的膨脹程度。特別是水,因?yàn)槌潆娦纬傻母呋钚凿囂蓟衔飳?duì)水非常敏感,從而發(fā)生激烈的化學(xué)反應(yīng)。反應(yīng)產(chǎn)生的氣體造成電芯內(nèi)壓升高,增加了電芯的膨脹行為。所以在生產(chǎn)中,除了應(yīng)對(duì)極板嚴(yán)格除濕外,在注液過(guò)程中更應(yīng)采用除濕設(shè)備,保證空氣的干燥度為HR2%,露點(diǎn)(大氣中的濕空氣由于溫度下降,使所含的水蒸氣達(dá)到飽和狀態(tài)而開(kāi)始凝結(jié)時(shí)的溫度)小于-40℃。在非常干燥的條件下,并采取真空注液,極大地降低了極板和電解液的吸水機(jī)率。 關(guān)于電池鼓殼和爆炸的原因分析: 一、鋰離子電池特性
鋰是化學(xué)周期表上直徑最小也最活潑的金屬。體積小所以容量密度高,廣受消費(fèi)者與工程師歡迎。但是,化學(xué)特性太活潑,則帶來(lái)了極高的危險(xiǎn)性。鋰金屬暴露在空氣中時(shí),會(huì)與氧氣產(chǎn)生激烈的氧化反應(yīng)而爆炸。為了提升安全性及電壓,科學(xué)家們發(fā)明了用石墨及鈷酸鋰等材料來(lái)儲(chǔ)存鋰原子。這些材料的分子結(jié)構(gòu),形成了奈米等級(jí)的細(xì)小儲(chǔ)存格子,可用來(lái)儲(chǔ)存鋰原子。這樣一來(lái),即使是電池外殼破裂,氧氣進(jìn)入,也會(huì)因氧分子太大,進(jìn)不了這些細(xì)小的儲(chǔ)存格,使得鋰原子不會(huì)與氧氣接觸而避免爆炸。鋰離子電池的這種原理,使得人們?cè)讷@得它高容量密度的同時(shí),也達(dá)到安全的目的。
鋰離子電池充電時(shí),正極的鋰原子會(huì)喪失電子,氧化為鋰離子。鋰離子經(jīng)由電解液游到負(fù)極去,進(jìn)入負(fù)極的儲(chǔ)存格,并獲得一個(gè)電子,還原為鋰原子。放電時(shí),整個(gè)程序倒過(guò)來(lái)。為了防止電池的正負(fù)極直接碰觸而短路,電池內(nèi)會(huì)再加上一種擁有眾多細(xì)孔的隔膜紙,來(lái)防止短路。好的隔膜紙還可以在電池溫度過(guò)高時(shí),自動(dòng)關(guān)閉細(xì)孔,讓鋰離子無(wú)法穿越,以自廢武功,防止危險(xiǎn)發(fā)生。
保護(hù)措施
鋰電池芯過(guò)充到電壓高于4.2V后,會(huì)開(kāi)始產(chǎn)生副作用。過(guò)充電壓愈高,危險(xiǎn)性也跟著愈高。鋰電芯電壓高于4.2V后,正極材料內(nèi)剩下的鋰原子數(shù)量不到一半,此時(shí)儲(chǔ)存格常會(huì)垮掉,讓電池容量產(chǎn)生永久性的下降。如果繼續(xù)充電,由于負(fù)極的儲(chǔ)存格已經(jīng)裝滿(mǎn)了鋰原子,后續(xù)的鋰金屬會(huì)堆積于負(fù)極材料表面。這些鋰原子會(huì)由負(fù)極表面往鋰離子來(lái)的方向長(zhǎng)出樹(shù)枝狀結(jié)晶。這些鋰金屬結(jié)晶會(huì)穿過(guò)隔膜紙,使正負(fù)極短路。有時(shí)在短路發(fā)生前電池就先爆炸,這是因?yàn)樵谶^(guò)充過(guò)程,電解液等材料會(huì)裂解產(chǎn)生氣體,使得電池外殼或壓力閥鼓漲破裂,讓氧氣進(jìn)去與堆積在負(fù)極表面的鋰原子反應(yīng),進(jìn)而爆炸。因此,鋰電池充電時(shí),一定要設(shè)定電壓上限,才可以同時(shí)兼顧到電池的壽命、容量、和安全性。最理想的充電電壓上限為4.2V。
鋰電芯放電時(shí)也要有電壓下限。當(dāng)電芯電壓低于2.4V時(shí),部分材料會(huì)開(kāi)始被破壞。又由于電池會(huì)自放電,放愈久電壓會(huì)愈低,因此,放電時(shí)最好不要放到2.4V才停止。鋰電池從3.0V放電到2.4V這段期間,所釋放的能量只占電池容量的3%左右。因此,3.0V是一個(gè)理想的放電截止電壓。
充放電時(shí),除了電壓的限制,電流的限制也有其必要。電流過(guò)大時(shí),鋰離子來(lái)不及進(jìn)入儲(chǔ)存格,會(huì)聚集于材料表面。這些鋰離子獲得電子后,會(huì)在材料表面產(chǎn)生鋰原子結(jié)晶,這與過(guò)充一樣,會(huì)造成危險(xiǎn)性。萬(wàn)一電池外殼破裂,就會(huì)爆炸。
因此,對(duì)鋰離子電池的保護(hù),至少要包含:充電電壓上限、放電電壓下限、及電流上限三項(xiàng)。一般鋰電池組內(nèi),除了鋰電池芯外,都會(huì)有一片保護(hù)板,這片保護(hù)板主要就是提供這三項(xiàng)保護(hù)。但是,保護(hù)板的這三項(xiàng)保護(hù)顯然是不夠的,全球鋰電池爆炸事件還是頻傳。要確保電池系統(tǒng)的安全性,必須對(duì)電池爆炸的原因,進(jìn)行更仔細(xì)的分析。 二、電池爆炸原因: 1: 內(nèi)部極化較大! 2:極片吸水,與電解液發(fā)生反應(yīng)氣鼓. 3:電解液本身的質(zhì)量,性能問(wèn)題. 4:注液時(shí)候注液量達(dá)不到工藝要求. 5:裝配制程中激光焊焊接密封性能差,漏氣.測(cè)漏氣漏測(cè). 6:粉塵,極片粉塵首先易導(dǎo)致微短路,....具體原因未知 7:正負(fù)極片較工藝范圍偏厚,入殼難. 8:注液封口問(wèn)題,鋼珠密封性能不好導(dǎo)致氣鼓. 9:殼體來(lái)料存在殼壁偏厚,殼體變形影響厚度. 三、爆炸類(lèi)型分析
電池芯爆炸的類(lèi)形可歸納為外部短路、內(nèi)部短路、及過(guò)充三種。此處的外部系指電芯的外部,包含了電池組內(nèi)部絕緣設(shè)計(jì)不良等所引起的短路。
當(dāng)電芯外部發(fā)生短路,電子組件又未能切斷回路時(shí),電芯內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生高熱,造成部分電解液汽化,將電池外殼撐大。當(dāng)電池內(nèi)部溫度高到135攝氏度時(shí),質(zhì)量好的隔膜紙,會(huì)將細(xì)孔關(guān)閉,電化學(xué)反應(yīng)終止或近乎終止,電流驟降,溫度也慢慢下降,進(jìn)而避免了爆炸發(fā)生。但是,細(xì)孔關(guān)閉率太差,或是細(xì)孔根本不會(huì)關(guān)閉的隔膜紙,會(huì)讓電池溫度繼續(xù)升高,更多的電解液汽化,最后將電池外殼撐破,甚至將電池溫度提高到使材料燃燒并爆炸。
內(nèi)部短路主要是因?yàn)殂~箔與鋁箔的毛刺穿破隔膜,或是鋰原子的樹(shù)枝狀結(jié)晶穿破膈膜所造成。這些細(xì)小的針狀金屬,會(huì)造成微短路。由于,針很細(xì)有一定的電阻值,因此,電流不見(jiàn)得會(huì)很大。銅鋁箔毛刺系在生產(chǎn)過(guò)程造成,可觀(guān)察到的現(xiàn)象是電池漏電太快,多數(shù)可被電芯廠(chǎng)或是組裝廠(chǎng)篩檢出來(lái)。而且,由于毛刺細(xì)小,有時(shí)會(huì)被燒斷,使得電池又恢復(fù)正常。因此,因毛刺微短路引發(fā)爆炸的機(jī)率不高。
這樣的說(shuō)法,可以從各電芯廠(chǎng)內(nèi)部都常有充電后不久,電壓就偏低的不良電池,但是卻鮮少發(fā)生爆炸事件,得到統(tǒng)計(jì)上的支持。因此,內(nèi)部短路引發(fā)的爆炸,主要還是因?yàn)檫^(guò)充造成的。因?yàn)椋^(guò)充后極片上到處都是針狀鋰金屬結(jié)晶,刺穿點(diǎn)到處都是,到處都在發(fā)生微短路。因此,電池溫度會(huì)逐漸升高,最后高溫將電解液氣體。這種情形,不論是溫度過(guò)高使材料燃燒爆炸,還是外殼先被撐破,使空氣進(jìn)去與鋰金屬發(fā)生激烈氧化,都是爆炸收?qǐng)觥?br />
但是過(guò)充引發(fā)內(nèi)部短路造成的這種爆炸,并不一定發(fā)生在充電的當(dāng)時(shí)。有可能電池溫度還未高到讓材料燃燒、產(chǎn)生的氣體也未足以撐破電池外殼時(shí),消費(fèi)者就終止充電,帶手機(jī)出門(mén)。這時(shí)眾多的微短路所產(chǎn)生的熱,慢慢的將電池溫度提高,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,才發(fā)生爆炸。消費(fèi)者共同的描述都是拿起手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)手機(jī)很燙,扔掉后就爆炸。
綜合以上爆炸的類(lèi)型,我們可以將防爆重點(diǎn)放在過(guò)充的防止、外部短路的防止、及提升電芯安全性三方面。其中過(guò)充防止及外部短路防止屬于電子防護(hù),與電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)及電池組裝有較大關(guān)系。電芯安全性提升之重點(diǎn)為化學(xué)與機(jī)械防護(hù),與電池芯制造廠(chǎng)有較大關(guān)系。 四、設(shè)計(jì)規(guī)范
由于全球手機(jī)有數(shù)億只,要達(dá)到安全,安全防護(hù)的失敗率必須低于一億分之一。由于,電路板的故障率一般都遠(yuǎn)高于一億分之一。因此,電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),必須有兩道以上的安全防線(xiàn)。常見(jiàn)的錯(cuò)誤設(shè)計(jì)是用充電器(adaptor)直接去充電池組。這樣將過(guò)充的防護(hù)重任,完全交給電池組上的保護(hù)板。雖然保護(hù)板的故障率不高,但是,即使故障率低到百萬(wàn)分之一,機(jī)率上全球還是天天都會(huì)有爆炸事故發(fā)生。
電池系統(tǒng)如能對(duì)過(guò)充、過(guò)放、過(guò)電流都分別提供兩道安全防護(hù),每道防護(hù)的失敗率如果是萬(wàn)分之一,兩道防護(hù)就可以將失敗率降到一億分之一。常見(jiàn)的電池充電系統(tǒng)方塊圖如下,包含充電器及電池組兩大部分。充電器又包含適配器(Adaptor)及充電控制器兩部分。適配器將交流電轉(zhuǎn)為直流電,充電控制器則限制直流電的最大電流及最高電壓。電池組包含保護(hù)板及電池芯兩大部分,以及一個(gè)PTC來(lái)限定最大電流。
文字方塊: 適配器交流變直流文字方塊: 充電控制器限流限壓文字方塊: 充電器文字方塊: 保護(hù)板過(guò)充、過(guò)放過(guò)流等防護(hù)文字方塊: 電池組文字方塊: 限流片文字方塊: 電池芯以手機(jī)電池系統(tǒng)為例,過(guò)充防護(hù)系利用充電器輸出電壓設(shè)定在4.2V左右,來(lái)達(dá)到第一層防護(hù),這樣就算電池組上的保護(hù)板失效,電池也不會(huì)被過(guò)充而發(fā)生危險(xiǎn)。第二道防護(hù)是保護(hù)板上的過(guò)充防護(hù)功能,一般設(shè)定為4.3V。這樣,保護(hù)板平常不必負(fù)責(zé)切斷充電電流,只有當(dāng)充電器電壓異常偏高時(shí),才需要?jiǎng)幼鳌_^(guò)電流防護(hù)則是由保護(hù)板及限流片來(lái)負(fù)責(zé),這也是兩道防護(hù),防止過(guò)電流及外部短路。由于過(guò)放電只會(huì)發(fā)生在電子產(chǎn)品被使用的過(guò)程。因此,一般設(shè)計(jì)是由該電子產(chǎn)品的線(xiàn)路板來(lái)提供第一到防護(hù),電池組上的保護(hù)板則提供第二道防護(hù)。當(dāng)電子產(chǎn)品偵測(cè)到供電電壓低于3.0V時(shí),應(yīng)該自動(dòng)關(guān)機(jī)。如果該產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)未設(shè)計(jì)這項(xiàng)功能,則保護(hù)板會(huì)在電壓低到2.4V時(shí),關(guān)閉放電回路。
總之,電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),必須對(duì)過(guò)充、過(guò)放、與過(guò)電流分別提供兩道電子防護(hù)。其中保護(hù)板是第二道防護(hù)。把保護(hù)板拿掉后充電,如果電池會(huì)爆炸就代表設(shè)計(jì)不良。
上述方法雖然提供了兩道防護(hù),但是由于消費(fèi)者在充電器壞掉后,常會(huì)買(mǎi)非原廠(chǎng)充電器來(lái)充電,而充電器業(yè)者,基于成本考慮,常將充電控制器拿掉,來(lái)降低成本。結(jié)果,劣幣驅(qū)逐良幣,市面上出現(xiàn)了許多劣質(zhì)充電器。這使得過(guò)充防護(hù)失去了第一道也是最重要的一道防線(xiàn)。而過(guò)充又是造成電池爆炸的最重要因素,因此,劣質(zhì)充電器可以稱(chēng)得上是電池爆炸事件的元兇。
當(dāng)然,并非所有的電池系統(tǒng)都采用如上圖的方案。在有些情況下,電池組內(nèi)也會(huì)有充電控制器的設(shè)計(jì)。例如:許多筆記型計(jì)算機(jī)的外加電池棒,就有充電控制器。這是因?yàn)楣P記型計(jì)算機(jī)一般都將充電控制器做在計(jì)算機(jī)內(nèi),只給消費(fèi)者一個(gè)適配器。因此,筆記型計(jì)算機(jī)的外加電池組,就必須有一個(gè)充電控制器,才能確保外加電池組在使用適配器充電時(shí)的安全。另外,使用汽車(chē)點(diǎn)煙器充電的產(chǎn)品,有時(shí)也會(huì)將充電控制器做在電池組內(nèi)。
最后的防線(xiàn) 如果電子的防護(hù)措施都失敗了,最后的一道防線(xiàn),就要由電芯來(lái)提供了。電芯的安全層級(jí),可依據(jù)電芯能否通過(guò)外部短路和過(guò)充來(lái)大略區(qū)分等級(jí)。由于,電池爆炸前,如果內(nèi)部有鋰原子堆積在材料表面,爆炸威力會(huì)更大。而且,過(guò)充的防護(hù)常因消費(fèi)者使用劣質(zhì)充電器而只剩一道防線(xiàn),因此,電芯抗過(guò)充能力比抗外部短路的能力更重要。 9.鋁殼電芯與鋼殼電芯安全性比較鋁殼相對(duì)于鋼殼具有很高的安全優(yōu)勢(shì)
鋰離子電池正、負(fù)極活性材內(nèi)為何要加VGCF碳管?
1. 不管正或負(fù)極活性材都會(huì)有膨脹收縮的問(wèn)題,一般負(fù)極碳材有20%膨脹收縮
率,而像LFP正極材料有6%膨脹收收率。當(dāng)多次充放電中,其正、負(fù)活性材顆粒與顆粒之間接觸少、間隙加大,甚至有些脫離集電極,導(dǎo)致電子與離子傳輸路徑斷續(xù)不連續(xù)相,成為死的活性材,不再參與電極反應(yīng)。因此循環(huán)使用壽命下降。VGCF碳管有很大的長(zhǎng)徑比,即使正、負(fù)活性材膨脹收縮后,其活性材顆粒間之間隙,可藉由VGCF碳管架橋連接,電子與離子傳輸不會(huì)間斷。
2.
由于VGCF碳管微結(jié)構(gòu)是中空多管壁,可以讓正、負(fù)電極吸納更多的電解液,
使得鋰離子可以順利快速嵌入或脫嵌,因此,有利于高倍率充放電。
3. VGCF是高強(qiáng)度纖維狀長(zhǎng)徑比大之材料,可增加電極板的可撓性,正極或負(fù)極活性材顆粒間之黏接力或與極板間之黏接力更強(qiáng),不會(huì)因撓曲而龜裂掉粉。
4.VGCF本質(zhì)是高導(dǎo)電高導(dǎo)熱特性,正極活性材其導(dǎo)電性都不好,添加VGCF
以提高正極活性材的導(dǎo)電性,也提高正極或負(fù)極的導(dǎo)熱系數(shù),利于散熱。 解剖電池時(shí)遇到些情況,下面羅列出來(lái),不知道各位前輩對(duì)這些情況有何見(jiàn)解.
1.明明很容易斷的正極片注液以后卻變得柔軟.?
2.正極片出現(xiàn)褶皺現(xiàn)象(內(nèi)層)?
3.剛拆出來(lái)的負(fù)極片邊緣和內(nèi)層會(huì)是暗紫色,和極片中間部分顏色不一樣.(中間是金黃色)?
4.為什么每次拆開(kāi)的負(fù)極片頭部(第一小片)會(huì)有很多白色物質(zhì),是不是鋰,為什么在那里這么多.
5.為什么短路以后正極片上面有銅,是不是負(fù)極的銅被電解過(guò)來(lái).而且為什么是在正極頭部吸銅最多.
6.負(fù)極耳發(fā)黑,是不是短路現(xiàn)象.(大電流通過(guò)的遺跡)或者是負(fù)極石墨溶解?
7.觀(guān)察正極料過(guò)量,是不是在負(fù)極片上滴水,看是否燃火.
答案搜索:(聲明沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案,以現(xiàn)場(chǎng)為主) 第一:極片充放電后已經(jīng)反彈,肯定變軟,通俗點(diǎn),沒(méi)那么死了.里面松了;
第二:那個(gè)是正常的~前面幾圈卷饒時(shí)貼近卷針,肯定有折痕...除非你用非常厚的針,呵呵,這個(gè)不可能哦
第三:沒(méi)充電灰色,半充暗紫色,滿(mǎn)充金黃,那種情況自己想,提示:浸潤(rùn)程度;
第四:負(fù)極片頭部(第一小片)會(huì)有很多白色物質(zhì),其他地方要是沒(méi)有,就是你設(shè)計(jì)問(wèn)題,是析鋰;
第五:這個(gè)問(wèn)題不清楚,不知道你那什么情況,是不是反充了,是整體還是部分,也有可能短路..
第六:負(fù)極耳發(fā)黑,看情況了,一般是短路,
第七:滴水誰(shuí)給你教的?沒(méi)聽(tīng)過(guò);正極料過(guò)量,負(fù)極很明顯的,當(dāng)然你要排除外因;
補(bǔ)充幾點(diǎn):
1.隔膜局部發(fā)黃或有黑點(diǎn),是否曾經(jīng)大電流通過(guò),擊穿隔膜.短路造成,可能是粉塵,也可能是你隔膜本來(lái)有孔,當(dāng)然也有材料方面的可能;
2.在電池外包裝時(shí),點(diǎn)焊鉚釘時(shí)電流不穩(wěn)定或電流過(guò)大會(huì)使外露負(fù)極耳旁的隔膜燒壞,但高溫膠是否會(huì)被燒掉.
這個(gè)還沒(méi)見(jiàn)過(guò),一般點(diǎn)焊是瞬間的,能量大到可以燒化里面的隔膜還真沒(méi)見(jiàn)過(guò),高溫膠只是奈溫高點(diǎn),你要是有個(gè)1000度一樣完蛋,爆炸的電池你可以看看,高溫膠紙也成灰咧 關(guān)于充電電池 1.認(rèn)識(shí)記憶效應(yīng)
2.電池需要激活嗎
3.前三次要充12小時(shí)嗎
4.充電電池有最佳狀態(tài)嗎
5.真的是充電電流越大,充電越快嗎
6.直充標(biāo)的輸出電流就等于充電電流嗎
7.循環(huán)充放電一次就是少一次壽命嗎
8.電池容量越高越好嗎
9.充飽的電池進(jìn)行存儲(chǔ)好嗎
10.座充的綠燈亮了以后在多充一個(gè)小時(shí)有用嗎
11.座充充電比直充飽嗎
電池記憶效應(yīng)是指電池的可逆失效,即電池失效后可重新回復(fù)的性能。記憶效應(yīng)是指電池長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)受特定的工作循環(huán)后,自動(dòng)保持這一特定的傾向。這個(gè)最早定義在鎳鎘電池,鎳鎘的袋式電池不存在記憶效應(yīng),燒結(jié)式電池有記憶效應(yīng)。而現(xiàn)在的鎳金屬氫(俗稱(chēng)鎳氫)電池不受這個(gè)記憶效應(yīng)定義的約束。
因?yàn)楝F(xiàn)代鎳鎘電池工藝的改進(jìn),上述的記憶效應(yīng)已經(jīng)大幅度的降低,而另外一種現(xiàn)象替換了這個(gè)定義,就是鎳基電池的“晶格化”,通常情況,鎳鎘電池受這兩種效應(yīng)的綜合影響,而鎳氫電池則只受“晶格化”記憶效應(yīng)的影響,而且影響較鎳鎘電池的為小。
在實(shí)際應(yīng)用中,消除記憶效應(yīng)的方法有嚴(yán)格的規(guī)范和一個(gè)操作流程。操作不當(dāng)會(huì)適得其反。
對(duì)于鎳鎘電池,正常的維護(hù)是定期深放電:平均每使用一個(gè)月(或30次循環(huán))進(jìn)行一次深放電(放電到1.0V/每節(jié),老外稱(chēng)之為exercise),平常使用是盡量用光電池或用到關(guān)機(jī)等手段可以緩解記憶效應(yīng)的形成,但這個(gè)不是exercise,因?yàn)閮x器(如手機(jī))是不會(huì)用到1。0V/每節(jié)才關(guān)機(jī)的,必須要專(zhuān)門(mén)的設(shè)備或線(xiàn)路來(lái)完成這項(xiàng)工作,幸好許多鎳氫電池的充電器都帶有這個(gè)功能。
對(duì)于長(zhǎng)期沒(méi)有進(jìn)行exercise的鎳鎘電池,會(huì)因?yàn)橛洃浶?yīng)的累計(jì),無(wú)法用exercise進(jìn)行容量回復(fù),這時(shí)則需要更深的放電(老外稱(chēng)recondition),這是一種用很小的電流長(zhǎng)時(shí)間對(duì)電池放電到0.4V每節(jié)的一個(gè)過(guò)程,需要專(zhuān)業(yè)的設(shè)備進(jìn)行。
對(duì)于鎳氫電池,exercise進(jìn)行的頻率大概每三個(gè)月一次即可有效的緩解記憶效應(yīng)。因?yàn)殒嚉潆姵氐难h(huán)壽命遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鎳鎘電池,幾乎用不到recondition這個(gè)方法。
▲建議1:每次充電以前對(duì)電池放電是沒(méi)有必要,而且是有害的,因?yàn)殡姵氐氖褂脡勖鼰o(wú)謂的減短了。
▲建議2:用一個(gè)電阻接電池的正負(fù)極進(jìn)行放電是不可取的,電流沒(méi)法控制,容易過(guò)放到0V,甚至導(dǎo)致串聯(lián)電池組的電池極性反轉(zhuǎn)。 2.電池需要激活嗎?
回答是電池需要激活,但這不是用戶(hù)的要做的事。我參觀(guān)過(guò)鋰離子電池的生產(chǎn)廠(chǎng),鋰離子電池在出廠(chǎng)以前要經(jīng)過(guò)如下過(guò)程:
鋰離子電池殼灌輸電解液-封口-化成,就是恒壓充電,然后放電,如此進(jìn)行幾個(gè)循環(huán),使電極充分浸潤(rùn)電解液,充分活化,以容量達(dá)到要求為止,這個(gè)就是激活過(guò)程--分容,就是測(cè)試電池的容量選取不同性能(容量)的電池進(jìn)行歸類(lèi),劃分電池的等級(jí),進(jìn)行容量匹配等。這樣出來(lái)的鋰離子電池到用戶(hù)手上已經(jīng)是激活過(guò)的了。我們大家常用的鎳鎘電池和鎳氫電池也是如此化成激活以后才出廠(chǎng)的。其中有些電池的激活過(guò)程需要電池處于開(kāi)口狀態(tài),激活以后再封口,這個(gè)工序也只可能有電芯生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)完成了。
這里存在一個(gè)問(wèn)題,就是電池廠(chǎng)出廠(chǎng)的電池到用戶(hù)手上,這個(gè)時(shí)間有時(shí)會(huì)很長(zhǎng),短則1個(gè)月,長(zhǎng)則半年,這個(gè)時(shí)候,因?yàn)殡姵仉姌O材料會(huì)鈍化,所以廠(chǎng)家建議初次使用的電池最好進(jìn)行3~5次完全充放過(guò)程,以便消除電極材料的鈍化,達(dá)到最大容量。
在2001年頒布的三個(gè)關(guān)于鎳氫。鎳鎘和鋰離子電池的國(guó)標(biāo)中,其初始容量的檢測(cè)均有明確規(guī)定,對(duì)電池可以進(jìn)行5次深充深放,當(dāng)有一次符合規(guī)定時(shí),試驗(yàn)即可停止。這很好的解釋了我說(shuō)的這個(gè)現(xiàn)象。
★那么稱(chēng)之為“第二次激活”也是可以的,用戶(hù)初次使用的“新”電池盡量進(jìn)行幾次深充放循環(huán)。
●然而據(jù)我的測(cè)試(針對(duì)鋰離子電池),存儲(chǔ)期在1~3個(gè)月之內(nèi)的鋰離子電池,對(duì)它進(jìn)行深充深放的循環(huán)處理,其容量提高現(xiàn)象幾乎不存在。(我在專(zhuān)題討論區(qū)有關(guān)于電池激活的測(cè)試報(bào)告)
3.前三次要充12小時(shí)嗎?
這個(gè)問(wèn)題是緊扣上面的電池激活問(wèn)題的,姑且設(shè)出廠(chǎng)的電池到用戶(hù)手上有電極鈍化現(xiàn)象,為了激活電池進(jìn)行深充深放電循環(huán)3次。其實(shí)這個(gè)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為深充是不是就是要充12個(gè)小時(shí)的問(wèn)題。那么我的另一片文章《論手機(jī)電池的充電時(shí)間》已經(jīng)回答了這個(gè)問(wèn)題。
★★★答案是不需要充12小時(shí)。
早期的手機(jī)鎳氫電池因?yàn)樾枰a(bǔ)充和涓流充電過(guò)程,要達(dá)到最完美的充飽狀態(tài),可能需要5個(gè)小時(shí)左右,但是也是不需要12個(gè)小時(shí)的。而鋰離子電池的恒流恒壓充電特性更是決定了它的深充電時(shí)間無(wú)需12個(gè)小時(shí)。
對(duì)于鋰離子電池有人會(huì)問(wèn),既然恒壓階段鋰離子電池的電流逐漸減小,是不是當(dāng)電流小到無(wú)窮小的時(shí)候才是真正的深充。我曾經(jīng)畫(huà)出恒壓階段電流減小對(duì)時(shí)間的曲線(xiàn),對(duì)它進(jìn)行多次曲線(xiàn)擬合,發(fā)現(xiàn)這個(gè)曲線(xiàn)可以用1/x的函數(shù)方式接近與零電流,實(shí)際測(cè)試時(shí)因?yàn)殇囯x子電池本身存在的自放電現(xiàn)象,這個(gè)零電流是永遠(yuǎn)不可能到達(dá)的。
以600mAh的電池為例,設(shè)置截至電流為0.01C(即6mA),它的1C充電時(shí)間不超過(guò)150分鐘,那么設(shè)置截至電流為0.001C(即0.6mA),它的充電時(shí)間可能為10小時(shí)--這個(gè)因?yàn)閮x器精度的問(wèn)題,已經(jīng)無(wú)法精確獲得,但是從0.01C到0.001C獲的容量經(jīng)計(jì)算僅為1.7mAh,以多用的7個(gè)多小時(shí)來(lái)?yè)Q取這僅僅的千分之三不到的容量是沒(méi)有任何實(shí)際意義的。
何況,還有其它的充電方式,比如脈沖充電方式使鋰離子電池來(lái)達(dá)到4.2V的限制電壓,它根本沒(méi)有截止最小電流判斷階段,一般150分鐘后它就是100%充飽了。許多手機(jī)都是用脈沖充電方式的。
有人曾經(jīng)用手機(jī)顯示充飽后,再用座充進(jìn)行充電來(lái)確認(rèn)手機(jī)的充飽程度,這個(gè)測(cè)試方法欠嚴(yán)謹(jǐn)。
首先座充顯示綠燈不是檢測(cè)真正充飽與否的一個(gè)依據(jù)。
★★檢測(cè)鋰離子電池充飽與否的唯一最終的方法就是測(cè)試在不充電(也不放電)狀態(tài)時(shí)的鋰離子電池的電壓。
所謂恒壓階段電流減小其真正的目的就是逐漸減小在電池內(nèi)阻上因充電電流而產(chǎn)生的附加電壓,當(dāng)電流小到0.01C,比如6mA,這個(gè)電流乘與電池內(nèi)阻(一般在200毫歐之內(nèi))僅為1mV,可以認(rèn)為這時(shí)的電壓就是無(wú)電流狀態(tài)的電池電壓。
其次,手機(jī)的基準(zhǔn)電壓不一定等于座充的基準(zhǔn)電壓,手機(jī)認(rèn)為充飽的電池到了座充上,座充卻不認(rèn)為已經(jīng)充飽,卻繼續(xù)進(jìn)行充電。 4.充電電池有最佳狀態(tài)嗎?
有一種說(shuō)法就是,充電電池使用得當(dāng),會(huì)在某一段循環(huán)范圍出現(xiàn)最佳的狀態(tài),就是容量最大.這個(gè)要分情況,密封的鎳氫電池和鎳鎘電池,如果使用得當(dāng)(比如定期的維護(hù),防止記憶效應(yīng)的產(chǎn)生和累計(jì)),一般會(huì)在100~200個(gè)循環(huán)處達(dá)到其容量的最大值,比如出廠(chǎng)容量為1000mAh的鎳氫電池用了120次循環(huán)后,其容量有可能達(dá)到1100mAh。幾乎所有的日本鎳氫電池生產(chǎn)商的技術(shù)規(guī)格書(shū)中描述鎳基電池的循環(huán)特性的圖上我都能看到這樣的描述。
★鎳基電池有最佳狀態(tài),一般在100~200循環(huán)次數(shù)之間達(dá)到其最大容量
對(duì)于液態(tài)鋰離子電池,卻根本不存在這樣一個(gè)循環(huán)容量的駝峰現(xiàn)象,從鋰離子電池出廠(chǎng)到最終電池報(bào)廢為止,其容量的表現(xiàn)就是用一次少一次。我在對(duì)鋰離子電池做循環(huán)性能的時(shí)候也從來(lái)沒(méi)有看到過(guò)有容量回升的跡象。
★鋰離子電池沒(méi)有最佳狀態(tài)。
值得一提的是,鋰離子電池更容易受環(huán)境溫度的變化而表現(xiàn)不同的性能,在25~40度的環(huán)境溫度會(huì)表現(xiàn)其最好性能,而低溫或高溫狀態(tài),他的性能就大打折扣了。要使你的鋰離子電池充分展現(xiàn)它的容量,一定要細(xì)心的注意使用環(huán)境,防止高低溫現(xiàn)象,比如手機(jī)放在汽車(chē)的前臺(tái)上,中午的太陽(yáng)直射很容易就可以使其超過(guò)60度,北方的用戶(hù)的電池待機(jī)時(shí)間,同等網(wǎng)絡(luò)情況下,就沒(méi)有南方的用戶(hù)長(zhǎng)了。 5.真的是充電電流越大,充電越快嗎?
《論手機(jī)電池的充電時(shí)間》一文中已經(jīng)講了這個(gè)問(wèn)題,對(duì)于恒流充電的鎳基電池,可以這么說(shuō),而對(duì)應(yīng)鋰離子電池,這個(gè)是不完全正確的。
★★對(duì)于鋰離子電池的充電,在一定電流范圍內(nèi)(1.5C~0.5C),提高恒流恒壓充電方式的恒流電流值,并不能縮短充飽鋰離子電池的時(shí)間。 6.直充標(biāo)的輸出電流就等于充電電流嗎?
這就要討論手機(jī)的充電方式了,對(duì)于充電管理在手機(jī)里面的,設(shè)定同樣一個(gè)直充(實(shí)際應(yīng)稱(chēng)為電源適配器)的輸出如:5.3V 600mA
A. 充電管理是開(kāi)關(guān)方式(高頻脈寬調(diào)整PWM方式),這個(gè)充電方式,手機(jī)并沒(méi)有完全利用直充的輸出能力,直充工作在恒壓段,輸出5.3V,此時(shí)真正的充電電流由手機(jī)的充電管理進(jìn)行調(diào)整,而且肯定要小于600mA,一般在300~400mA。這個(gè)時(shí)候,大家看到的直充的輸出電流就不是手機(jī)的充電電流。比如Motorola的許多直充其輸出為5.0V 1A,真正對(duì)電池充電的也就用到了500mA足矣,因?yàn)槭謾C(jī)的電池容量也不過(guò)580mAh。
★這時(shí)直充上標(biāo)的輸出電流就不等于實(shí)際充電電流
B. 充電管理為脈沖方式的,這個(gè)充電方式,手機(jī)完全利用了直充的限流電流,就是用了600mA在電池上,這個(gè)時(shí)候,直充的輸出電流就是充電電流了。
當(dāng)然以上的都是指在鋰離子電池的恒流階段或鎳氫電池的充電而言。 如果手機(jī)沒(méi)有充電管理,把充電的管理移到了直充上,比如許多的CDMA手機(jī)都是如此,這個(gè)就沒(méi)什么好說(shuō)的,它的輸出寫(xiě)的很明白,比如輸出:4.2V 500mA,這個(gè)就是鋰離子電池恒流恒壓兩個(gè)數(shù)據(jù)了。 7.循環(huán)充放電一次就是少一次壽命嗎?
循環(huán)就是使用,我們是在使用電池,關(guān)心的是使用的時(shí)間,為了衡量充電電池的到底可以使用多長(zhǎng)時(shí)間這樣一個(gè)性能,就規(guī)定了循環(huán)次數(shù)的定義。實(shí)際的用戶(hù)使用千變?nèi)f化,因?yàn)闂l件不同的試驗(yàn)是沒(méi)有可比性的,要有比較就必須規(guī)范循環(huán)壽命的定義。
國(guó)標(biāo)如是規(guī)定鋰離子電池的循環(huán)壽命測(cè)試條件及要求:在25度室溫條件下以恒流恒壓方式1C的充電制度充電150分鐘,以恒流1C的放電制度放電到2.75V截止為一次循環(huán)。當(dāng)有一次放電時(shí)間小于36分鐘時(shí)試驗(yàn)結(jié)束,循環(huán)次數(shù)必須大于300次。解釋?zhuān)?/font>
A. 這個(gè)定義規(guī)定了循環(huán)壽命的測(cè)試是以深充深放方式進(jìn)行的
B. 規(guī)定了循環(huán)壽命按照這個(gè)模式執(zhí)行后必須超過(guò)300次以后容量仍然有60%以上。 實(shí)際上,不同的循環(huán)制度得到的循環(huán)次數(shù)是截然不同的,比如以上其它的條件不變,僅僅把4.2V的恒壓電壓改為4.1V的恒壓電壓對(duì)同一個(gè)型號(hào)的電池進(jìn)行循環(huán)壽命測(cè)試,這樣這個(gè)電池就已經(jīng)不是深充方式了,最后測(cè)試得到循環(huán)壽命次數(shù)可以提高近60%。那么如果把截止電壓提高到3.9V進(jìn)行測(cè)試,其循環(huán)次數(shù)應(yīng)該可以增加數(shù)倍。
這個(gè)關(guān)于循環(huán)一次就少一次壽命的說(shuō)法已經(jīng)有許多友人進(jìn)行了討論,我只是補(bǔ)充說(shuō)明一下而已,大家在談?wù)撗h(huán)次數(shù)的時(shí)候不能忽視循環(huán)的條件。
●拋開(kāi)規(guī)則談?wù)撗h(huán)次數(shù)是沒(méi)有任何意義的,因?yàn)檠h(huán)次數(shù)是檢測(cè)電池壽命的手段,而不是目的!
▲誤區(qū):許多人喜歡把手機(jī)鋰離子電池用到自動(dòng)關(guān)機(jī)再充電。這個(gè)完全沒(méi)有必要。
實(shí)際上,用戶(hù)不可能按照國(guó)標(biāo)測(cè)試模式對(duì)電池進(jìn)行使用,沒(méi)有一個(gè)手機(jī)會(huì)在2.75V才關(guān)機(jī),而其放電模式也不是大電流恒流放電,而是GSM的脈沖放電和平時(shí)的小電流放電混合的方式。
有另外一種關(guān)于循環(huán)壽命的衡量方法,就是時(shí)間。有專(zhuān)家提出一般民用的鋰離子電池的壽命是2~3年,結(jié)合實(shí)際的情況,比如以60%的容量為壽命的終止,加上鋰離子電池的時(shí)效作用(參考第9點(diǎn)),用時(shí)間來(lái)表述循環(huán)壽命我認(rèn)為更為合理。
鉛蓄電池的充電機(jī)理就類(lèi)似與鋰離子電池,是限流限壓方式,使用的方式就是淺充淺放,他的壽命表述就是時(shí)間,沒(méi)有次數(shù),比如10年。
★★★所以,對(duì)于鋰離子電池,沒(méi)有必要用到關(guān)機(jī)再充電,鋰離子電池本來(lái)就適合用隨時(shí)充電的方式進(jìn)行使用,這也是他針對(duì)鎳氫電池的最大優(yōu)勢(shì)之一,請(qǐng)大家善加利用這個(gè)特性。 8.電池容量越高越好嗎?
不同型號(hào)(特別是不同體積)的電池,他的容量越高,提供使用的時(shí)間越長(zhǎng)。拋開(kāi)體積和重量的因素,當(dāng)然容量越高越好。
但是同樣的電池型號(hào),標(biāo)稱(chēng)容量(比如600mAh)也相同,實(shí)際測(cè)的初始容量不同:比如一個(gè)為660mAh,另一個(gè)是605mAh,那么660mAh的就比605mAh的好嗎?
實(shí)際情況可能是容量高的是因?yàn)殡姌O材料中多了增加初始容量的東西,而減少了電極穩(wěn)定用的東西,其結(jié)果就是循環(huán)使用幾十次以后,容量高的電池迅速容量衰竭,而容量低的電池卻依然堅(jiān)挺。許多國(guó)內(nèi)的電芯廠(chǎng)家往往以這個(gè)方式來(lái)獲得高容量的電池。而用戶(hù)使用半年以后待機(jī)時(shí)間卻是差得一塌糊涂。
民用的那些AA鎳氫電池(就是五號(hào)電池),一般是1400mAh,卻也有標(biāo)超高容量的(1600mAh),道理也是一樣。
★提高容量的代價(jià)就是犧牲循環(huán)壽命,廠(chǎng)家不在電池材料的改性上下文章,是不可能真正“提高”電池容量的。 9.充飽的電池進(jìn)行存儲(chǔ)好嗎
鋰離子電池有一個(gè)特性非常不好,就是鋰離子電池的時(shí)效(或稱(chēng)老化,老外稱(chēng)為aging),就是鋰離子電池在存儲(chǔ)一段時(shí)間后,即使不進(jìn)行循環(huán)使用,其部分容量也會(huì)永久的喪失,這是因?yàn)殇囯x子電池的正負(fù)極材料從一出廠(chǎng)就已經(jīng)開(kāi)始了它的衰竭歷程。不同的溫度和電池充飽狀態(tài),其時(shí)效后果不同,以下數(shù)據(jù)摘自參考文獻(xiàn)[1],以容量的百分比形式列出: 存儲(chǔ)溫度--40%充電狀態(tài)-------100%充電狀態(tài)
0度-------98%(一年以后)-----94%(一年以后)
25度------96%(一年以后)-----80%(一年以后)
40度------85%(一年以后)-----65%(一年以后) 60度------75%(一年以后)-----60%(3個(gè)月以后)
由此可見(jiàn),存儲(chǔ)溫度越高和電池充的越飽,其容量損失就越厲害。所以不推薦長(zhǎng)期的保存鋰離子電池,反之,廠(chǎng)家應(yīng)該象對(duì)待腐爛的食物一樣將其回收。用戶(hù)要密切留意電池的生產(chǎn)日期。
★如果用戶(hù)手中有閑置的電池,那么專(zhuān)家推薦的存儲(chǔ)條件為充電水平是40%,存儲(chǔ)溫度低于15度或更低。
而鎳氫電池和鎳鎘電池則幾乎不受這個(gè)時(shí)效作用,長(zhǎng)期存儲(chǔ)的鎳基電池在進(jìn)行幾個(gè)深充深放以后就可以恢復(fù)其原始容量了。 10.座充的綠燈亮了以后在多充一個(gè)小時(shí)有用嗎?
綠燈只是一個(gè)指示,真正充飽與否在于座充對(duì)電池充電過(guò)程的控制和判斷。以4.2V的鋰離子電池為例討論這個(gè)問(wèn)題。
首先是控制,控制對(duì)電池的輸出是先恒流,后恒壓(電流逐漸減小)。
然后是判斷,判斷電流小于某個(gè)電流值時(shí),顯示綠燈,因?yàn)槟?shù)轉(zhuǎn)換的精度和本身的電壓精度是受限制的,座充通常設(shè)定這個(gè)電流值為50mA,此時(shí)顯示綠燈,那么電池確實(shí)離它真正的充飽還有10%不到(據(jù)我所測(cè),現(xiàn)在的鋰離子電池以50mA截止充電的話(huà),其容量已經(jīng)可以達(dá)到95%,充電接受能力大大提高)。現(xiàn)在的問(wèn)題是座充接下去在干什么:
A. 如果接下去,座充徹底關(guān)斷充電回路,沒(méi)有繼續(xù)進(jìn)行恒壓充電,那么在座充上再放置10個(gè)小時(shí)也是于事無(wú)補(bǔ)。許多的座充設(shè)計(jì)方案就是這樣的,比如TI(德州儀器)的BQ2057系列充電芯片,linear(凌特)的LT1800系列都是如此。
B. 座充繼續(xù)進(jìn)行恒壓充電,并嚴(yán)格控制電壓不超出4.2V,無(wú)疑再多充一個(gè)小時(shí),確實(shí)可以增加電池的容量。
C. 座充繼續(xù)充電,但是它的電流控制很糟糕,不小心就使電池超出了4.2V,而且繼續(xù)往上跑。因?yàn)殇囯x子電池不能吸收任何過(guò)充。持續(xù)對(duì)電池施加電流,就會(huì)造成這個(gè)后果,那么過(guò)充就發(fā)生了。這個(gè)當(dāng)然是設(shè)計(jì)不好的座充,比如常見(jiàn)的即可充鋰離子電池又可充鎳氫電池的十幾塊錢(qián)的“蛋充”。
D. 還有一種充電管理芯片,比如maxim(美信)的1679芯片,與許多手機(jī)充電管理相同,它采用脈沖方式充電,它在顯示綠燈的時(shí)候,就是鋰離子電池已經(jīng)100%充飽了,當(dāng)然再放置一個(gè)小時(shí),它也不會(huì)過(guò)充,顯然又是在做無(wú)用功。
用戶(hù)實(shí)際上不知道綠燈亮了以后座充到底在干什么,A或B或D,都有可能,座充說(shuō)明書(shū)不寫(xiě)這些東西的。排除不合格的座充,我們其實(shí)應(yīng)該相信合格和原裝的座充,綠燈亮著的話(huà),為什么不取下來(lái)用呢?這對(duì)用戶(hù)實(shí)際沒(méi)有什么太大的影響,充的不飽又不影響循環(huán)壽命(如上第7點(diǎn)所述),95%的容量也是可以接受的。除非有愛(ài)好者能深入分析自己的座充到底是以那種方式的在充電,否則我們不妨-- ★亮綠燈后就取下來(lái)用。 11.座充充電比直充飽嗎?
看完了前面的話(huà),這個(gè)問(wèn)題就是最好回答的了,問(wèn)題的實(shí)質(zhì)就是充電方式的區(qū)別。
★不存在座充一定比直充充的飽的說(shuō)法,也不存在直充一定比座充充的飽的說(shuō)法。重要的是它們的充電方式是不是能最快最大的充飽電池。 結(jié)語(yǔ):鋰離子電池是一種新型綠色環(huán)保電池,“愛(ài)護(hù)環(huán)境,保護(hù)地球”是我們每一個(gè)人義不容辭的責(zé)任。作為電池消費(fèi)者,應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)、使用新型綠色環(huán)保電池;作為電池制造商,應(yīng)該生產(chǎn)新型綠色環(huán)保電池。只有經(jīng)過(guò)大家的共同努力,才能創(chuàng)建、保護(hù)我們美麗和諧的自然環(huán)境。
