查看: 1385|回復: 3
求問大家移動的單片機動態顯示為啥不行?
ID:781174 發表于 2020-6-23 19:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
void delay (unsigned int x)
        while(x--);
void zhixing()
        unsigned char i,j,k;
        unsigned char code deng[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x6f,0x6f,0x6f,0x3f,0x6d,0x3f,0x6f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
        unsigned char code kong[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};
          for(i=0;i<15;i++)
                for(j=0;j<10;j++)
                for(k=0;k<8;k++)
                        P2=kong[k];
                        P1=deng[i+k];
                        delay(1);
                        P2=0xff;
                        zhixing();
        }51單片機,共陰數碼管
這個程序是8個數碼管顯示第一個顯示1,然后前兩個顯示19。以此類推,到顯示完19990509,最后再最后一個顯示9,完成循環。
本人新手,求各位指點
ID:143244 發表于 2020-6-23 21:47 | 只看該作者
1、顯示時延太小,數碼管還沒來得及點亮,就被P2=0xff;給關了,可將delay(1);改為delay(255);試試
ID:781174 發表于 2020-6-24 08:38 | 只看該作者
ksvhxd 發表于 2020-6-23 21:47
謝謝大佬,已經成功了。謝謝。
ID:781174 發表于 2020-6-24 08:42 | 只看該作者
謝謝大佬,已經成功了,謝謝
