2.CCS工程新建、編譯和導入 請先按照軟件安裝文檔《TMS320C6678開發(fā)環(huán)境相關軟件安裝》安裝相關軟件。 CCS5.5自帶的編譯工具為TI v7.4.4版本,如果使用默認版本編譯提供的例程,會提示編譯工具版本不一致警告信息,但例程可以直接編譯和使用,修改編譯工具版本配置可以去掉警告信息。步驟如下: - 右擊工程,選擇"Properties"設置,如下圖所示:
2.在彈出的對話框中選擇"General->Compiler version",選擇對應安裝的編譯工具,如下圖所示: 2.1裸機工程新建 為了減少視覺疲勞,建議選擇Yahei Consolas Hybrid字體,這是一種合成字體,由微軟雅黑的中文字體和微軟專為程序員開發(fā)的Consolas的英文字體合成的,特別適合中英文的編程開發(fā)和代碼編寫。先將光盤tools目錄下的YaHei.Consolas.1.12.ttf文件復制到計算機"C:\Windows\Fonts"目錄下。 打開CCS,點擊CCS菜單欄下"Window->Preferences",如下圖所示: 分別點擊"General->Appearance->Colors and Fonts->Basic->Text Font"和" General->Appearance->Colors and Fonts->C/C++->EDITOR->C/C++ Editor Text Font",再點擊"Edit…",在彈出的界面中選擇12號常規(guī)Yahei Consolas Hybrid字體。 2.1.1新建工程 點擊CCS菜單的"File->New->Project->Code Composer Studio->CCS Project",彈出如下界面: 然后點擊Next,彈出對話框,并修改為如下: Project name:hello,CCS工程名字,名字里面不能夠包含非ASCII字符; Output type:Executable,輸出文件類型,可以選擇可執(zhí)行文件或者靜態(tài)庫,選擇Executable編譯出來的程序是可以被DSP直接運行的,選擇Static Library可以供其它應用程序調用的靜態(tài)庫; Family:C6000,CPU系列; Variant:C66xx Multicore DSP->TMS320C6678,CPU型號; Connection:XDS560V2 STM USB Emulator,仿真器類型; 在"Empty Projects"下方選擇"Empty Project(with main.c)"。 點擊"Advanced settings",在彈出的界面中的"Linker command file:"選項后面選擇cmd文件。 點擊Finish就可以完成工程新建了,彈出如下界面: 2.1.2編寫程序 編輯main.c文件,增加用戶需要實現(xiàn)的功能代碼,例如增加打印信息: #include<stdio.h> int main(void) { return 0; } 編輯完成后如下圖所示: 編輯完后點擊左上角保存,如下圖所示: 2.1.3工程的導入 工程導入時要注意將整個類別的目錄全部導入。此處以導入NonOS里面的例程為例。因為NonOS里面還包含了Include和Library這兩個文件夾,里面是放了頭文件和庫文件,所以在導入的時候,要將NonOS整個文件夾選中,確保Include和Library這兩個文件夾能被工程鏈接。 先將NonOS文件夾拷貝到非中文路徑目錄下。然后點擊Project欄,在彈出窗口點擊紅框圈中選項。 在彈出的窗口點擊Browser按鈕。 找到NonOS目錄所存放的路徑,然后選中NonOS整個目錄,點擊確定。 然后會彈出工程的鉤選欄,此時可鉤選對應工程即可。可單個導入,也可以全部導入。 2.1.4編譯和運行程序 右擊工程,在彈出來的對話框中點擊"Build Project",即可對當前工程編譯,如下圖: 編譯完畢后,可在左側工程的Binaries下看到產生了可執(zhí)行.out文件,如下圖: 在程序加載前,先按照前面章節(jié)步驟連接開發(fā)板并用GEL文件初始化DSP核,再點擊左上角的load鍵,選擇要加載的.out文件。 等待程序加載完成,然后點擊程序運行按鈕,可以發(fā)現(xiàn)CCS的Console控制臺有程序中指定的信息打印出來,至此最簡單的TMS320C6678程序開發(fā)成功。 通過以上步驟,用戶可以學習如何新建工程和在CCS下運行TMS320C6678程序了。
