查看: 3917|回復: 1
51單片機驅動 LCD1602液晶顯示系統 PROTEUS仿真及源代碼 設計
第一步:仿真
繪制好原理圖,仿真時單片機最小系統只放一個單片機就可以了,但實際電路中需要加上電源模塊、復位模塊。如下圖:
原理圖文件請在附件中找。
原理圖繪制好后,編寫代碼并生成hex文件。參考代碼如下:
/*功能/
/使用外部中斷INTO改變LED狀態,并且用1602顯示出其狀態/
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar code table[]=" HELLO 1602 ";
uchar code table0[]="1602 TEST ";
uchar code table1[]="RESULT: "; //空格是寫到LCD了,即空格也是內容
uchar code table2[]=“OK!”;
uchar code table3[]=“liang”;
uchar code table4[]=“mie”;
uchar num;
sbit led=P1^7;
sbit lcden=P2^0; //液晶使能端
sbit lcdrs=P2^2; //液晶數據命令選擇端選擇寫數據還是寫命令
void delay(uint z) // 延時函數
uint i,j;
for(i=z;i>0;i–)
for(j=110;j>0;j–);
void write_com(uchar com) //寫入
lcdrs=0; //LCD 選擇輸入命令
P0=com; //向P0 口輸入命令 39-32端口
delay(5); //延時
lcden=1; //打開LCD 使能
delay(5); //一個高脈沖
lcden=0; //關閉LCD 使能
void write_data(uchar date)
lcdrs=1; //設置為輸入數據
P0=date; //將數據賦給P0 口
delay(5); //延時
lcden=1; //置高
delay(5); //高脈沖
lcden=0; //置低完成高脈沖
void init() //LED 初始化
lcden=0;
write_com(0x38);//設置16x2 顯示5x7 點陣,8 位數據接口
write_com(0x0c); //設置開始顯示不顯示光標 (指令4)
write_com(0x06); //寫一個字符后地址指針加1 (指令3)
write_com(0x01); //顯示清零數據指針清零 (指令1)
void display(unsigned char *p)//按指針 地址寫入數據
while(*p!=’\0’)
write_data(*p); //寫數據
p++;
delay(1);
TCON=0x01; //設置中斷為INTO
IE=0x81;
led=0;
init();
write_com(0x80); //將數據指針第一行第一個字處,
display(table); //調用函數的方式寫入數據
delay(800);
display(table0); //調用函數的方式寫入數據
write_com(0x80+0x40); //定義指針位置 將數據指針第二行第一個字處
for(num=0;num<7;num++)
write_data(table1[num]);
delay(5);
write_com(0x80+0x4c); //按1602的地址單個寫入數據
write_data(table2[0]);
write_com(0x80+0x4d); //按1602的地址單個寫入數據
write_data(table2[1]);
write_com(0x80+0x4e); //按1602的地址單個寫入數據
write_data(table2[2]);
while(1);
void key_can() interrupt 0
delay(20); // 消除按鍵抖動
if(P3^30)
if(P3^30)
led=!led;
if(led1)
write_com(0x80+0x4b);
display(table3);
else if(led0)
write_com(0x80+0x4b); //按1602的地址單個寫入數據
display(table4);
write_com(0x80+0x4f);
write_data(table1[8]); //按1602的地址單個寫入數據
原理圖和代碼都有了,仿真的準備工作就完了,現在正式進入仿真。
將代碼加載進單片機中,仿真結果如下圖:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:836924 發表于 2020-12-3 21:42 | 只看該作者
程序貌似有很多問題呢
