查看: 3281|回復: 3
記錄學習PCB設計的一些小技巧
ID:773473 發表于 2020-6-22 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
布局和布線
先進行各模塊拆分:
AD自帶快捷鍵T + S)選擇PCB器件
自定義快捷鍵(Alt + Z)在矩形區域內擺放(自定義的一些可以大大提高畫板效率)
在畫PCB圖時,在“窗口”下點擊“垂直分割”,將原理圖和PCB圖分別放到AD界面左側和右側。然后點擊一下左側的原理圖窗口,在“工具”菜單下打開“交叉選擇模式”,這樣選中左側原理圖中的一部分元器件右側的PCB窗口也選中了對應的元器件,這樣就比較方便一部分一部分地進行PCB布局。
泡沫塑料是為了防止在向紙上插直插元器件時靜電產生對器件的損壞
快捷鍵Ctrl + H可以選中一整條線
快捷鍵L:可選擇隱藏某一層,在檢查漏線的時候經常用到
連線時點擊封裝引腳可以使用 掩模級別 快捷鍵 【】突出顯示要連接的引腳
同類器件的集體選中
集體選中的方法是:先選中一個標識符,右擊在選項表中選擇Find Similar Objects,然后就會出現一個對話框,在這個對話框中,有一些any項,根據自己的需要把一些any改成same就是把相同特點的部分選擇出來了,當然改成的same越多,被選中的器件越少(約束條件增多)。最后OK,就會發現有相同特征的選項已經被全部選中了。并且彈出PCB Inspector的對話框,然后修改自己所希望被修改的選項。
信號線和電源線要區分開,建立一個電源線類 ,新建規則,信號線(10mil-10mil-10mi)電源線(15mil-20mil-60mil)
PCB紙張打印
將設計好的PCB以一比一的形狀打印到A4紙上 可以在打樣前將元器件擺到紙上看一下元器件的布局是否美觀合理 封裝是否正確
文件->頁面設計
右鍵點擊PCB中的封裝 可以改變元器件絲印
加標注與LOGO在背面要選擇映射 不然背面的字會反
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:328014 發表于 2020-6-23 20:52 | 只看該作者
樓主能重新分享下圖片嗎?
ID:535242 發表于 2020-7-17 09:55 | 只看該作者
感謝 電源線規則 的確重要
ID:165291 發表于 2022-4-17 21:13 | 只看該作者
電源規則是不是小了,信號不是應該13嗎?
