查看: 3199|回復: 6
NU514——四通道線性驅動LED控制芯片典型應用
ID:422184 發表于 2020-6-22 17:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四通道恒流芯片NU514 v1.pdf (439.91 KB, 下載次數: 7)
四通道恒流驅動芯片NU514
恒流接收器輸出12~90mA通道接收器電流3V5.5V電源電壓優良電流接收器均勻通道到通道:<±3%芯片到芯片:<4%OE脈寬:120ns施密特觸發輸入165℃熱關機保護5ns輸出組延遲錯開輸出最大輸出電壓:30V-4085℃工作溫度
產品說明:NU514是一個4路恒流接收器驅動器
用于LED照明。 NU514可以使4個通道恒定下沉
電流同時由單個OE引腳的控制。
輸出通道的匯電流可以很容易地被設定
外部電阻Rext 每個輸出通道都可以
相互連接以獲得更高的電流驅動
能力。 具有這種并行輸出能力,一個
NU514可以驅動12mA360mA的恒流
用于大多數類型的LED
應用于通用LED照明
建筑裝飾照明
液晶背面照明
路燈
深圳市誠信聯科技有限公司
深圳市龍崗區龍東社區中信龍盛廣場24單元1406
聯系人:古/S
手機:13249827170(同步)
座機:0755-86091963
傳真:0755-82725693
QQ:1262314675 1139196806
ID:422184 發表于 2020-7-1 10:42 | 只看該作者
360MA四通道低壓線性驅動IC NU514,每路輸出12-90MA可外掛電阻調節電流
ID:422184 發表于 2020-7-7 10:30 | 只看該作者
NU514低壓輸入,四路輸出,每路輸出12-90MA,可外掛電阻調節設定電流
ID:422184 發表于 2020-9-14 15:09 | 只看該作者
  (NU514E  可以4通道并聯起來作為單通道使用。360Ma)
ID:422184 發表于 2020-11-9 10:29 | 只看該作者
電源電壓小于 17V
1. 一般的使用場合建議電源電壓小于 17V。
2. 在 NU514 的 VDD端并聯 0.1~1uF 以保護 NU514,并使得工作更穩定。
3. 建議可在 VLED 并聯 10~100uF 突波吸收電容,以減少電源線寄生電感因電流快速開關所造成的突
波。
4. 最小電源電壓:VLED≧N×VF+0.6V。 VLED:直流電源輸入,N:LED 顆數,VF:LED 正向偏壓。
5. 最大電源電壓 VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。 VFT:因溫度上升而下降的 LED 正向偏壓,I:NU514 定電流值,SOP 8 PD=1W。
ID:422184 發表于 2021-1-5 09:58 | 只看該作者
NU514是一種用于LED照明的4路恒流接收器驅動器,用于 led 照明。NU514通過單個OE引腳的控制,NU514可以同時吸收4路恒流。輸出電流可由外掛電流設定電阻設定,各個輸出通道可以相互連接,以獲得更高的電流驅動能力。 具有這種并行輸出能力,一個 nu514可以驅動大多數 led 使用的12毫安到360毫安的恒流
ID:422184 發表于 2021-3-5 15:42 | 只看該作者
低壓輸入四通道恒流ICNU514 v1.pdf (439.5 KB, 下載次數: 5)
