查看: 2040|回復: 0
TMS320C6678開發例程使用手冊(3)
ID:336245 發表于 2020-6-22 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
燒寫多核多鏡像文件
這里的GEL文件使用DSP_C6678_MultiCoreBoot.gel文件在光盤資料Images文件夾下。請提前安裝好python 2.x以上版本,安裝程序在文件夾"Demo\HostApp"下。
以下步驟實現將多核多鏡像文件燒寫到NAND FLASH,具體燒寫步驟如下(部分類似燒寫步驟參考上述小節,此處描述關鍵步驟,如需要燒寫進NOR FLASH里面,可直接使用此GEL文件,用NorFlashWriter.out程序燒寫即可)。
生成單個可燒寫文件
在"Demo\HostApp\MultiCoreBoot\Image Create\Config"文件夾下用寫字板打開deployment_C6678_bypass_prelink.json文件,修改對應多核鏡像文件路徑(存放在App目錄下),然后保存關閉,如圖所示:
返回上一級目錄,以編輯方式打開Build.bat文件,修改C6000編譯工具的路徑和python的安裝路徑,保存關閉。再雙擊Build.bat文件,即可生成單個可燒寫文件C6678-le.bin,保存在同級新生成的images文件夾下。
選用GEL文件
多核心IBL MAD啟動鏡像生成及使用已配置好.gel文件,在"Demo\HostApp\MultiCoreBoot\IBL Config"目錄下的DSP_C6678_MultiCoreBoot.gel文件。
連接開發板CPU,加載i2cparam_0x50_tl6678_little_0x500.out文件,文件在文件夾"Demo\HostApp\MultiCoreBoot\IBL Config"下。
加載后務必點擊運行按鈕,然后點解"Scripts->EVM TL6678 IBL->SetConfig_TL6678_main"(注:此處必須先運行i2cparam_0x50_tl6678_little_0x500.out文件,再在腳本下對IBL進行配置,否則會出現報錯)。
在Console窗口下,按入回車鍵。修改成功,該配置已成功保存到I2PROM里面。
通過IBL配置從而支持全部的Rom啟動模式,光盤里參考文檔中有《DSP C6678啟動模式匯總》。當ibl.RomBoot.Enable=TRUE;IBL會根據ibl.RomBoot.Mode設置的值修改啟動配置寄存器然后跳轉到Rom Bootloader執行剩余啟動流程(注意,此時不會再執行IBL啟動,所以需要IBL啟動的話該配置項目應當設置為FALSE)。如圖中設置ibl.RomBoot.Mode=0x00001809(僅低16位有效):
加載多核鏡像文件
按步驟加載燒寫工具程序,修改C6678-le.bin程序文件名為app.bin。然后加載多核鏡像文件,詳細步驟如下。
加載燒寫工具程序文件NandFlashWriter.out,如下圖所示:
加載程序鏡像文件
點擊CCS菜單欄"View->Memory Browser",在彈出的界面中點擊"Save Memory"按鈕,然后在下拉框中選擇"Load Memory",如下圖所示:
選擇程序文件,文件類型選擇"Raw Data Format(.bin)",如下圖所示:
點擊Next,在彈出的界面中輸入起始地址:0x80000000,數據類型輸入:32bits,然后點擊Finish等待加載完成,如下圖所示:
點擊運行按鈕,開始燒寫程序,燒寫成功后Console提示信息類似下圖:
拔掉仿真器,開發板打到對應的啟動檔位,程序即會正常運行。
注:如果燒寫進去程序后,程序沒有運行起來,可通過以下方式驗證啟動鏡像是否正確生成,步驟如下。
點擊Next,在彈出的界面中輸入起始地址:0x9e000000,數據類型輸入:32bits,然后點擊Finish等待加載完成,如下圖所示:
修改DSP的地址CPU PC指針地址為0x9E001040:
點擊運行按鈕,串口打印信息,和運行.out文件一樣,證明程序生成無誤,請查檢其他操作是否規范:
