查看: 4725|回復: 1
單片機+ADC0809模數轉換+電壓顯示 Proteus仿真程序
1.采用的是AT89C52單片機和ADC0809所組成的數模轉換電壓顯示器2.輸出端:OUT8為最低位;OUT1為最高位,OUT8-OUT1分別接單片機的P1.0到P1.7端。
3.pretous仿真:
4.部分源程序:
  • #include <reg52.h>             //頭文件
  • #define uchar unsigned char           //宏定義無符號字符型
  • #define uint  unsigned  int           //宏定義無符號整型
  • code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //顯示段碼 數碼管字跟
  • uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端        //位控制碼
  • sbit ST=P3^0;   //A/D啟動轉換信號
  • sbit OE=P3^1;   //數據輸出允許信號
  • sbit EOC=P3^2;  //A/D轉換結束信號
  • sbit CLK=P3^3;  //時鐘脈沖
  • uint z,x,c,v,AD0809, date;        //定義數據類型
  • 延時函數
  • void delay(uchar t)
  •   uchar i,j;
  •    for(i=0;i<t;i++)
  •             for(j=13;j>0;j--);
  •                 數碼管動態掃描
  • void xianshi() //顯示函數
  • uint z,x,c,v;
  •   z=date/1000;                         //求千位
  •   x=date%1000/100;                 //求百位
  •   c=date%100/10;                 //求十位
  •   v=date%10;                         //求個位
  •       P2=0XFF;
  •           P0=seg7code[z]&0x7f;
  •           P2=wei[0];
  •           delay(10);
  •           P2=0XFF;
  •       P0=seg7code[x];
  •           P2=wei[1];
  •           delay(10);
  •           P2=0XFF;
  •              P0=seg7code[c];
  •           P2=wei[2];
  •           delay(10);
  •           P2=0XFF;
  •       P0=seg7code[v];
  •           P2=wei[3];
  •           delay(10);
  •           P2=0XFF;
  •                                 CLK振蕩信號
  • void timer0( ) interrupt 1 //定時器0工作方式1
  • TH0=(65536-2)/256;          //重裝計數初值
  • TL0=(65536-2)%256;          //重裝計數初值
  • CLK=!CLK;                          //取反
全部資料51hei下載地址:
ADC0809模數轉換 電壓顯示.zip (249.15 KB, 下載次數: 174)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:909771 發表于 2021-4-29 23:25 | 只看該作者
您好  我們看了您做的8段顯示感覺到受益匪淺  我們現在有個問題想要請教您 就是我們如果要想在液晶顯示屏上顯示0-15V電壓的話如何操作?
