查看: 3183|回復: 2
vcd源程序編譯求助
ID:50912 發表于 2013-6-13 21:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用c51編譯一個vcd的匯編程序,源代碼如下:
DAT EQU P3.0
CLK EQU P3.1
STB EQU P3.2
Address; EQU 25H
Data1; EQU 26H
ORG 00H
MAIN:MOV Address,#0C2H
MOV Data1,#10100110B
LCALL WT16312
LCALL DELAY
MOV Address,#0C4H
MOV Data1,#01001000B
LCALL WT16312
LCALL DELAY
MOV Address,#0C6H
MOV Data1,#10111110B
LCALL WT16312
LCALL DELAY
MOV Address,#0C7H
MOV Data1,#11011010B
LCALL WT16312
LCALL DELAY
MOV Address,#0C9H
MOV Data1,#11010110B
LCALL WT16312
LCALL DELAY
AJMP $
WT16312:CLR STB
MOV A,#00000010b
CALL Write
SETB STB
LCALL DELAY
CLR STB
MOV A,Address
CALL Write
LCALL DELAY
MOV A,Data1
CALL Write
SETB STB
LCALL DELAY
CLR STR
MOV A,#10001111B
CALL Write
SETB STB
LCALL DELAY
RET
Write:
  MOV R7,#8
LOOP:CLR CLK
  NOP
  RRC A
  MOV DAT,C
  NOP
  SETB CLK
  NOP
  DJNZ R7,LOOP
  SETB CLK
RET
DELAY:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
  RET
END
發生這個錯誤,求大神,告訴應該咋辦
TEXT1.C(1): error C129: missing ';' before 'EQU'
ID:50912 發表于 2013-6-14 13:51 | 只看該作者
這個就是
Text1.rar
388 Bytes, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
