查看: 3791|回復: 12
單片機+微動開關需要去抖嗎
ID:774284 發表于 2020-6-22 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:123289 發表于 2020-6-23 14:40 | 顯示全部樓層
說說微動開關不需要去抖動的理由。
ID:213173 發表于 2020-6-23 20:26 | 顯示全部樓層
在大多數應用中需要去抖,少部分應用中去不去抖無所謂。
ID:420836 發表于 2020-6-24 08:20 | 顯示全部樓層
通常,任何與數字電路連接的機械開關都必須進行去抖動處理,以避免產生噪聲和錯誤信號問題。
ID:788559 發表于 2020-6-24 11:54 | 顯示全部樓層
需要去抖動,否則案件相應不對
ID:123289 發表于 2020-6-24 12:22 | 顯示全部樓層
1、機械金屬接觸,彈動是客觀存在的.
2、要不要去抖動,取決于你的設計需求,多數情況下是需要去抖動的。也有不去抖動的,如一鍵否決、一鍵確認,即只要有鍵動作,事件就被“認定”了。
ID:735148 發表于 2020-6-24 16:59 | 顯示全部樓層
延時去抖動,幾行代碼很省事
ID:789024 發表于 2020-6-24 19:59 | 顯示全部樓層
需要去抖動,有些會引起誤觸發
ID:665461 發表于 2020-6-25 03:57 | 顯示全部樓層
連續輸入多次,能bai出現誤操作du的情況下,就需要消抖
ID:789324 發表于 2020-6-25 10:56 | 顯示全部樓層
肯定是需要消抖的,因為按鍵的開關都是機械開關,當機械觸點斷開不會一下子徹底斷開,而是在閉合和斷開的不停的抖動從而產生誤差,可以并聯電容,濾波消抖。
ID:452950 發表于 2020-6-25 12:37 | 顯示全部樓層
最好延時去抖動
ID:790159 發表于 2020-6-26 13:50 | 顯示全部樓層
所有開關檢測都需要去抖,單片機執行速度太快了,去抖方式主要有2種
1.軟件去抖   軟件中設置相應的去抖延時;
2.硬件去抖    一般是加一個電容容值決定了延時值,或者加個比較器。
ID:779648 發表于 2020-6-26 15:44 | 顯示全部樓層
如果你要PCB,然后事物做出來,那還是必要的。如果只是自己編個程序練習,但看心情嘍。
