查看: 5861|回復: 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a05_TIMER1_2十字路口
本帖最后由 kaillen 于 2020-6-25 07:17 編輯
*本文及代碼參閱彭偉《單片機C語言程序設計實訓100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a05_TIMER1_2十字路口 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "myfunc01.h"
//0-9的數碼管段碼
INT16U Count_A= 0;
INT16U Count_B= 0;
extern int   Remain_Second;
extern INT8U Second_Display_Buffer[];
enum TRAFFIC_DIRECTION{EW, SN} Current_Direct;
// 主程序
int main()
        Current_Direct= EW;
        Remain_Second= MAX_SECOND;
        Refresh_Second_Display_Buffer();
        TCCR1B= 0x03;
        TCNT1= 65536- F_CPU/ 64.0* 1.0;
        TCCR2= 0x04;
        TCNT2=256- F_CPU/ 64.0* 0.004;
        TIMSK= _BV(TOIE1) | _BV(TOIE2);
        DDRB= 0xFF;
        DDRC= 0xFF;
        DDRD= 0xFF;
        sei();
        while(1);
// T1定時器溢出中斷程序,控制倒計時
ISR (TIMER1_OVF_vect)
        if(--Remain_Second== -1) {
                Current_Direct= Current_Direct== EW? SN: EW;
        if(Remain_Second<= 5)  Alarm();
        else {
                UNBEEP();
                _delay_ms(20);
// T2定時器溢出中斷程序,控制數碼管掃描顯示
ISR (TIMER2_OVF_vect)
        static INT8U i= 0;
        PORTC= 0xFF;
        PORTC= SEG_CODE[Second_Display_Buffer[ i]];
        if(Current_Direct== EW) PORTD = _BV(i);
        else PORTD = _BV(i+ 2);
        i=(i==0) ? 1: 0;
Myfunc01.k:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
#define          BEEP()                (PINB ^= 0x01)
#define          UNBEEP()                (PINB &= 0x01)
#define          MAX_SECOND        12
//0-9的數碼管段碼
static INT8U SEG_CODE[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void Refresh_Second_Display_Buffer();
void Alarm();
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a05_TIMER1_2十字路口在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
a05_TIMER1_2十字路口02pt.rar
130.81 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
