查看: 2285|回復: 3
單片機這個TH0 = 0x70怎么計算出來的啊?求大神
ID:757824 發表于 2020-6-21 20:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h> //LPC900 系列單片機的SFR 與標準80C51 兼容
//定義本程序所用到的LPC900 內部SFR 寄存器
sfr P0M1 = 0x84; //P0M1 和P0M2 是P0 口的模式寄存器
sfr P0M2 = 0x85; //它們共同決定P0 口的4 種工作模式:準雙向、推挽輸出、高阻輸入、開漏
sbit pin_LED = P0^4; //定義LED 控制引腳
//延時函數
//t>0 時,延時(t*0.01)秒
//t=0 時,延時2.56 秒
void Delay(unsigned char t)
do
TH0 = 0x70; //(TH0,TL0)=65536-0.01*PCLK
TL0 = 0x00; //PCLK 是外圍器件時鐘,等于CPU 時鐘CCLK 的一半
TR0 = 1;
while ( !TF0 );
TF0 = 0;
TR0 = 0;
} while (--t);
ID:235200 發表于 2020-6-21 23:21 | 只看該作者
注釋上面有,(TH0,TL0)=65536-0.01*PCLK 是這個式子的高8位,但你提供的信息里得不到PCLK的信息
ID:744327 發表于 2020-6-22 10:25 | 只看該作者
TH0 = (65536-112‬)/255
ID:636538 發表于 2020-6-22 10:43 | 只看該作者
看你外部晶振是多少HZ的,帶進去計算一下
