查看: 2721|回復(fù): 2
VC++相關(guān)的帖匯總(若有新帖請按格式補充)
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-21 15:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
整理程序設(shè)計/上位機中的VC++相關(guān)的帖(若新帖請按格式補充)
各位壇友,如果你發(fā)過VC++相關(guān)的帖,可以按照以下格式回復(fù)到本帖,
因為這個程序設(shè)計/上位機里面帖太亂了,這樣可以方便壇友看帖,也使更多的人看到壇友發(fā)的帖(本帖設(shè)置成回帖倒序排列,新的分享回復(fù)會在上面)
格式:
第一行:鏈接和標(biāo)題
第二行:作者和時間
注:1、第一行:鏈接和標(biāo)題可以在回復(fù)發(fā)鏈接,鏈接地址為帖子地址,鏈接文字為帖子標(biāo)題
      2、作者和時間一定要真實
      3、禁止在本帖回復(fù)里灌水,但是如果有好的建議可以回復(fù),都是為了壇友們方便,謝謝大家支持,謝謝!
例如:
VC++串口通信上位機源程序大全分享
2020-3-26 10:39   作者:jia的
第一行:鏈接和標(biāo)題
第一行:鏈接和標(biāo)題
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-22 09:08 | 只看該作者
VC++6.0測試的FFT程序(快速傅里葉變換)
2014-8-18 21:37   作者: heise
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-21 15:43 | 只看該作者
VC++串口通信上位機源程序大全分享
