查看: 5673|回復: 7
單片機超聲波測距+溫度補償+報警Proteus仿真源程序
AT89C51超聲波測距系統(SRF04)+溫度補償+報警電路+LCD1602顯示(帶詳盡程序注釋)
  1. #include "config.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "lcd1602.h"
  4. #include "ds18b20.h"
  5. #include "chaoshengbo.h"
  6. /******************************************************************************/
  7. // 數組定義
  8. /******************************************************************************/
  9. uint8 lcd1602Table1[8]={0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,0x00,0x00,0x00};//構造溫度符號
  10. uint8 lcd1602Table2[7]={'0','0','0','.','0','0','\0'};   //存放需要顯示的溫度信息
  11. uint8 disbuff[4]={'0','0','0','\0'};//存放需要顯示的距離數字
  12. uint16 max,min,average=0;//最大值、最小值變量定義
  13. uint16 S[10]; //存放每次計算的距離信息
  14. uint16 time=0;        //存放時間差
  15. uint8 tempflag;//溫度正負標志位
  16. float temp1;//存放每次測量的溫度信息
  17. bit flag1=0;//定時器時間溢出標志位
  18. /******************************************************************************/
  19. // main函數
  20. /******************************************************************************/
  21. int main(void){
  22.     beep=0;                  //揚聲器初始化
  23.         Lcd1602_Init();          //液晶初始化
  24.         while(Ds18b20_Init())
  25.         Lcd1602_Show_String(1,1,"NO SENSOR!");//初始化檢測總線上是否有DS18B20
  26.         Lcd1602_Show_String(1,1,"Initial OK");
  27.         Lcd1602_Write_Cmd(0x01);                 //清屏LCD1602
  28.         Lcd1602_Custom_Char(1,10,0,lcd1602Table1);//構造溫度符號,位置為第1行第10列
  29.         Lcd1602_Show_String(1,11,"C");
  30.         Lcd1602_Show_String(1,1,"T:");//溫度字母“T”
  31.         Lcd1602_Show_String(2,1,"h:");//距離字母“h”
  32.         Lcd1602_Show_String(2,6,"cm");//單位cm
  33.
  34.         while(1){
  35.                 Ds18b20_Get_Temp(lcd1602Table2);       //讀取溫度
  36.                 if(tempflag==0)
  37.                 {
  38.                 Lcd1602_Show_String(1,3,"+");                 //顯示正號
  39.                 Lcd1602_Show_String(1,4,lcd1602Table2);//顯示溫度
  40.                 }
  41.                 else
  42.                 {
  43.                 Lcd1602_Show_String(1,3,"-");           //顯示負號
  44.                 Lcd1602_Show_String(1,4,lcd1602Table2);//顯示溫度
  45.                 }
  46.                 super_distance(disbuff); //超聲波測距
  47.                 Lcd1602_Show_String(2,3,disbuff);//顯示距離
  48.         }
  49. }
超聲波測距.zip (94.61 KB, 下載次數: 200)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
來自 4#
ID:383061 發表于 2020-6-25 08:08 | 只看該作者
proteus8.6版本
ID:785709 發表于 2020-6-23 08:52 | 只看該作者
打不開
ID:44037 發表于 2020-6-23 11:57 | 只看該作者
謝謝分享   學習一下!!!
ID:438586 發表于 2021-2-28 10:43 | 只看該作者
調節溫度的時候lcd不同步,并且不顯示距離[img][/img]
ID:383061 發表于 2021-4-16 23:13 | 只看該作者
robin2625889149 發表于 2021-2-28 10:43
調節溫度的時候lcd不同步,并且不顯示距離[/img]
不會吧 我之前用的時候都好使
ID:897091 發表于 2021-4-17 21:30 | 只看該作者
這個是用keil4打開是吧?
ID:897091 發表于 2021-4-18 08:38 | 只看該作者
我用proteus打開可以仿真,但是keil4開打源碼就幾乎卡死,倒是keil5能打開也不卡,所以大佬是用的keil4還是5 ?我電腦是4代i7,內存也8g,難道是我該換電腦了。。。。
