上一次我們講了用示波器測(cè)量汽車空氣流量計(jì)的信號(hào),這次我們來講講示波器測(cè)量汽車氧傳感器。氧傳感器也叫λ(Lambda)傳感器,和空氣流量計(jì)傳感器相比,雖然都對(duì)噴油量有影響,但是作用還是不同的。
空氣流量計(jì)主要是控制檢測(cè)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣量的,發(fā)動(dòng)機(jī)電腦主要根據(jù)這個(gè)信號(hào)來計(jì)算得出噴油量的多少,是主要的噴油量計(jì)算信號(hào)。而氧傳感器是用來檢查噴油器噴油之后的結(jié)果的,是噴多了還是噴少了,如果是噴多了,那么電腦會(huì)根據(jù)這個(gè)信號(hào)重新將噴油量減少,如果噴少了,電腦就會(huì)增加噴油量,主要是為了降低發(fā)動(dòng)機(jī)的排放,防止發(fā)動(dòng)機(jī)過度污染。
汽車上的氧傳感器一般分鋯氧和鈦氧的,二氧化鋯氧傳感器是通過電壓變化反映可燃混合氣濃度的變化,二氧化鈦氧傳感器則是通過電阻變化反映可燃混合氣變化的。早期使用的氧傳感器是靠排氣加熱的,這種傳感器必須在發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘后才能開始工作。 現(xiàn)在,大部分汽車使用帶加熱器的氧傳感器,這種傳感器內(nèi)部有一個(gè)電加熱元件,發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)后可以迅速將氧傳感器加熱至工作溫度。
今天我們就來教大家用示波器測(cè)量鋯氧帶加熱器的氧傳感器信號(hào)。如下圖就是一個(gè)帶加熱器的氧傳感器:
2020-6-20 20:29 上傳
可以看到這個(gè)氧傳感器一共是四根線,其中2根黑色線是加熱器元件的正負(fù)極,藍(lán)色線是傳感器信號(hào),白色線是傳感器接地。不同的廠家會(huì)有差異,測(cè)量時(shí)記得查閱相關(guān)資料。
通過示波器測(cè)量,可以檢測(cè)氧傳感器的加熱元件和通過發(fā)動(dòng)機(jī)控制模塊(ECM)的控制工作是否正常。
下面來講示波器怎么連:
2020-6-20 20:29 上傳
將示波器其中一個(gè)通道接上電流探頭,將電流鉗夾在氧傳感器的其中一條黑色線上,用于測(cè)量加熱器電流信號(hào)。圖中連接的是通道三。 將示波器另外一個(gè)通道接上BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線,然后接上刺針和鱷魚夾,鱷魚夾接地,刺針探測(cè)藍(lán)色傳感器信號(hào)線。圖中連接的是通道二。
下面是一個(gè)示例波形:
2020-6-20 20:29 上傳
通道三顯示的是加熱器的電流信號(hào),它是一個(gè)脈沖寬度調(diào)制(PWM)或方波類型的信號(hào)。溫度上升后,加熱器的阻抗增加。加熱器的電壓是來自ECM的恒定蓄電池電壓(就是圖中通道一測(cè)量的值),所以當(dāng)加熱器的阻抗增加,電流就會(huì)下降。這個(gè)波形最重要的特征不是電流脈沖的高度,而是它們的寬度。發(fā)動(dòng)機(jī)的ECM通過調(diào)節(jié)每一個(gè)脈沖的寬度來控制加熱器的能量。
通道二顯示的就是傳感器的電壓信號(hào)了,代表著排氣里的氧氣含量。
如果你使用的是ATO系列的示波器,可以打開汽車包,直接選擇對(duì)應(yīng)的測(cè)量項(xiàng)傳感器-氧傳感器-鋯氧(加熱),即可自動(dòng)完成示波器各項(xiàng)設(shè)置。
2020-6-20 20:29 上傳
