查看: 11847|回復(fù): 0
利用單片機(jī)T1的中斷控制P1.7引腳輸出頻率為1kHz方波音頻信號(hào),驅(qū)動(dòng)蜂鳴器發(fā)聲
ID:785236 發(fā)表于 2020-6-20 19:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用T1的中斷控制P1.7引腳輸出頻率為1kHz方波音頻信號(hào),驅(qū)動(dòng)蜂鳴器發(fā)聲。系統(tǒng)時(shí)鐘為12MHz。方波音頻信號(hào)周期1ms,因此T1的定時(shí)中斷時(shí)間為0.5 ms,進(jìn)入中斷服務(wù)程序后,對(duì)P1.7求反。電路見圖。 (聯(lián)合Keil C和 Protues,或者只用Protues完成仿真測(cè)試,并測(cè)試功能是否能實(shí)現(xiàn))
仿真
仿真
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. uchar i=500;
  4. uchar j=0;
  5. sbit p17=P1^7;
  6. timer0(void) interrupt 3
  7. {
  8. TR1=0;
  9.         p17=~p17;
  10. TH1=(65536-500)/256;
  11. TL1=(65536-500)%256;
  12.         j++;
  13.         TR1=1;
  14. }
  15. void main()
  16. {
  17. TMOD=0x10;
  18. TH1=(65536-500)/256;
  19. TL1=(65536-500)%256;
  20. EA=1;
  21. ET1=1;
  22. TR1=1;
  23. while(1)
  24. {
  25.         i=460;
  26.         while(j<2000);
  27.         j=0;
  28.         i=360;
  29.         while(j<2000);
  30.         j=0;
  31. }
  32. }
efdsf.zip (15.6 KB, 下載次數(shù): 30)
