查看: 10414|回復: 25
DS1302電波鐘制作 附單片機源程序
ID:744744 發表于 2020-6-20 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、本人對單片機編程不在行,也是在不斷學習中,我是搞硬件工作的,對一般的硬件電路倒是很熟悉,也用單片機做個一些非常簡單的項目,比如一些試驗設備也是用單片機來控制,事半功倍啊。但那些程序相對IIC,紅外通信,1302來說都簡單得不得了。本著利用業余時間不斷學習精進的理想,一直在努力向前輩們學習中。平日里自己的作品都不能留在自己的手上,就像看著自己的兒子被人抱走一樣,也許沒什么技術含量,但自娛自樂一下,還是能提升不少荷爾蒙,為了彌補心中之遺憾,特別做一件留給自己的作品。
我不喜歡在開發板上作東西,那是開發前期試驗程序用的,不能算是一件作品。一件作品必須是獨立的實現預設的功能指標,所有的相關設計都是圍繞這個功能為中心,并且作品具有一定的實用性和便利性。
該作品硬件比較簡單,但程序部分花了我不少時間(因為是新手),電波鐘解碼部分找了些網上的相關解決方案和電波鐘的信號編碼規則,結合到手上1的程序,試驗調試,解決各種BUG,最后完成。
2、材料清單:
1、STC12CXXXX單片機一片
2、1英寸白色數碼管和紅色小數碼管共6只
3、74HC245一塊
4、DS1302模塊(用的現成的)一塊
5、報時語音模塊一塊
6、電波鐘模塊一塊
7、運放一塊
8、光敏,發光二極管,PNP和NPN數只,按鍵4只,
9、連接線若干
10、透明防水外殼一個
11、杜幫線若干
12、9V線性變壓電源一只
13、7805一塊,SM1117一塊
14、電解電容,鉭電容,電阻,貼片電阻容若干
15、洞洞板一塊,銅柱4根
16、防浪涌保護TVS管一只
3、開始工作
準備構思如何用好這些材料做出一個像樣的作品,前殼為什么要全透明呢,這是為了增加電子作品的藝術性,觀賞性(手工板也可以欣賞)能看清內部構造,即增加了作品的透明感,又增加了電子技術的神秘感。
初步構思
初步構思
理想中,成品應該可能也許大概是這樣的
焊接部分模塊
焊接部分模塊
焊接幾個,試試效果,不斷構思,不斷改進中。先用的綠色LED作為時分的分隔,后來發現綠光不純,偏黃,后換成紅色。
再次構思
再次構思
經過一天的焊接(業余時間),初步成型,先試試能不能動起來。嗯,不完美的地方來了,LED看起來亮與不亮的字段區分不明顯,對于我這個強迫癥來說,一定要加濾光片。不然難受,吃不下飯。
不管了,先把電波鐘模塊加上,淘寶15元。用熱熔膠粘上去。語音模塊也裝上,喇叭也在側面開了孔。電波模塊用LED試驗了一下,晚上能收到信號,白天基本不可能,電磁污染太嚴重(我就是搞EMC的),經我試驗,坐標廣州,收到商丘的電波鐘信號,要在晚上00點以后,才能在窗戶口收到正常的信號。
取個名《大笨鐘》,LED已經加了濾光片,現在已經完美了。按鍵加上了,電波的電源控制等部分也完成了。寫入程序,增加自己功能,并調試。白LED太亮,晚上就是小夜燈,所以在夜間要降低亮度,用光敏加運放自動控制。
紅色LED在電波對時成功后會關閉,綠色LED是電波鐘信號指示,會隨信號有無閃動。夜間2-3點自動開啟授時,授時失敗紅色LED亮起提示,直到第二次授時成功后,才會關閉。第4個按鍵改為強制手動授時。本來第4個鍵是手動關閉整點報時的。現在程序改為夜間自動關閉報時
最終完成,放在古董收音機上,不錯。為什么我的按鍵要放在里面呢,調時要開蓋,不方便??NONO,我的是電波授時,理論上,永遠不用調時。所以不需要開蓋調整。我也不需要年月日周,所以只要時間就OK。
以下是程序部分,發程序出來,不注釋,別人很難看懂,隔幾個月,自己可能都看不懂了。哈哈哈。
嚴正聲明:本程序部分純屬個人技術性開發娛樂,無任何商業用途,如認為有侵權行為,速與我聯系或與論壇管理員聯系并刪除。否則本人不承擔任何法律責任。
程序名:《大笨鐘》
晶  振:24MHZ
功  能:LED數碼管顯示,按鍵可調,電波自動校時,整點報時功能,夜間光感自動亮度
全局變量已達到90個,有點多,后續要完善一下,只用一個程序文件寫完。
  1. /**************************************************
  2. 程序名:《大笨鐘》
  3. 晶  振:24MHZ
  4. 功  能:LED數碼管顯示,按鍵可調,電波自動校時,整點報時功能,夜間光感自動亮度
  5. 全局變量已達到93個
  6. ******************************************************/
  7. #include<stc12c5a60s2.h>
  8. #include<intrins.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. uchar Dat_su,Dat_num,min,hour,keysetnum;
  12. uchar s1,m1,h1;
  13. uchar hourshi,hourge,minshi,minge,secshi,secge;
  14. sbit DSIO = P2^2;          //1302信號腳
  15. sbit RST  = P2^1;          //1302復位信號腳
  16. sbit SCLK = P2^0;          //1302時鐘信號腳
  17. sbit keyset = P3^7;           //進入設置
  18. sbit keyshi = P3^6;           //時加按鍵設置
  19. sbit keyfen = P3^5;           //分加按鍵設置
  20. sbit keyBPC = P3^4;           //電波強制對時按鍵
  21. sbit Ring   = P2^4;           //整點報時輸出
  22. bit flag200ms;         //200MS讀DS1302標志位
  23. bit keysetflag;         //進入按鍵設置標志位
  24. bit alarmflag;         //報時標志位
  25. /******BPC***********/
  26. sbit BPC    = P3^3;         //BPC輸入,外部輸入
  27. sbit BPC_EN = P2^3;          //BPC 使能
  28. sbit BPC_FailLED = P2^5;         //BPC校時失敗指示燈
  29. bit keyBPCflag;                         //強制對時標志位
  30. bit BPC_add;                         //BPC中斷標志位
  31. bit BPC_ok = 1;            //對時成功標志位,默認為開啟才能開啟BPC
  32. bit Get_time,As_time;          //授時標志位
  33. uchar Dat_su,Dat_num,keyBPCnum;
  34. uchar data BPC_dat[3][19];         //BPC3列個19組數組
  35. uint BPC_temp,Dat_add;                  //BPC脈寬時間記錄變量
  36. uchar data Times[3];  //BPC "分,時,上/下午“數組
  37. uchar DisplayData[6];        //LED顯示緩存數組
  38. uchar code smgduan[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0x78,0x80,0x90};        //LED 0-9
  39. //DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令
  40. //秒分時日月周年最低位讀寫位
  41. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  42. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  43. //存儲順序秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼//
  44. uchar TIME[7];
  45. /*************************************
  46. * 函數名: delay()
  47. * 按鍵延時函數,按鍵使用
  48. ************************************/
  49. void delay()           //100ms
  50. {
  51.     unsigned char a,b,c;
  52.     for(c=4;c>0;c--)
  53.         for(b=212;b>0;b--)
  54.             for(a=140;a>0;a--);
  55. }
  56. /*******************************************************************************
  57. * 函 數 名         : Ds1302Write
  58. * 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
  59. * 輸    入         : addr,dat
  60. *******************************************************************************/
  61. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  62. {
  63.         uchar n;
  64.         RST = 0;
  65.         _nop_();
  66.         SCLK = 0;               //先將SCLK置低電平。
  67.         _nop_();
  68.         RST = 1;                //然后將RST(CE)置高電平。
  69.         _nop_();
  70.         for (n=0; n<8; n++)     //開始傳送八位地址命令
  71.         {
  72.                 DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
  73.                 addr >>= 1;
  74.                 SCLK = 1;          //數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  75.                 _nop_();
  76.                 SCLK = 0;
  77.                 _nop_();
  78.         }
  79.         for (n=0; n<8; n++)   //寫入8位數據
  80.         {
  81.                 DSIO = dat & 0x01;
  82.                 dat >>= 1;
  83.                 SCLK = 1;         //數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  84.                 _nop_();
  85.                 SCLK = 0;
  86.                 _nop_();
  87.         }
  88.
  89.         RST = 0;              //傳送數據結束
  90.         _nop_();
  91. }
  92. /*******************************************************************************
  93. * 函 數 名         : Ds1302Read
  94. * 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
  95. * 輸    入         : addr
  96. * 輸    出         : dat
  97. *******************************************************************************/
  98. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  99. {
  100.         uchar n,dat,dat1;
  101.         RST = 0;
  102.         _nop_();
  103.         SCLK = 0;              //先將SCLK置低電平。
  104.         _nop_();
  105.         RST = 1;               //然后將RST(CE)置高電平。
  106.         _nop_();
  107.         for(n=0; n<8; n++)     //開始傳送八位地址命令
  108.         {
  109.                 DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
  110.                 addr >>= 1;
  111.                 SCLK = 1;          //數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  112.                 _nop_();
  113.                 SCLK = 0;          //DS1302下降沿時,放置數據
  114.                 _nop_();
  115.         }
  116.         _nop_();
  117.         for(n=0; n<8; n++)    //讀取8位數據
  118.         {
  119.                 dat1 = DSIO;      //從最低位開始接收
  120.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  121.                 SCLK = 1;
  122.                 _nop_();
  123.                 SCLK = 0;        //DS1302下降沿時,放置數據
  124.                 _nop_();
  125.         }
  126.         RST = 0;
  127.         _nop_();               //DS1302復位的穩定時間,必須的。
  128.         SCLK = 1;
  129.         _nop_();
  130.         DSIO = 0;
  131.         _nop_();
  132.         DSIO = 1;
  133.         _nop_();
  134.         return dat;
  135. }
  136. /*******************************************************************************
  137. * 函 數 名         : Ds1302Init
  138. * 函數功能                   : 初始化DS1302
  139. *******************************************************************************/
  140. void Ds1302Init()
  141. {
  142.         uchar dat;
  143.         RST = 0;
  144.     SCLK = 0;
  145.         dat = Ds1302Read(0x81);                 //讀1302最高位判斷掉電時間是否正常
  146.         if((dat&0x80)!=0)                           //為0,正常運行
  147.          {
  148.                  Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
  149.                 Ds1302Write(0x84,0x00);                  //寫入時鐘最高位為0,定義為24小時制
  150.
  151.                 /******
  152.                 本程序不需要寫入年月日和初始時間
  153.                 for (n=0; n<7; n++)          //寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
  154.             {
  155.                         Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  156.                 }
  157.                 *******/
  158.                 Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
  159.         }
  160. }
  161. /*******************************************************************************
  162. * 函 數 名         : Ds1302ReadTime
  163. * 函數功能                   : 讀取時鐘信息
  164. *******************************************************************************/
  165. void Ds1302ReadTime()
  166. {
  167.         uchar n;
  168.         for (n=0; n<7; n++)    //讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
  169.         {
  170.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  171.         }
  172.
  173. }
  174. /*******************************************************************************
  175. * 函 數 名         : datapros()
  176. * 函數功能                   : 時間讀取處理轉換函數
  177. *******************************************************************************/
  178. void datapros()
  179. {
  180.            Ds1302ReadTime();  //先讀取1302的時分秒
  181.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]>>4];       //時十位
  182.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  183.         DisplayData[2] = smgduan[TIME[1]/16];                //分十位
  184.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  185.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[0]/16];                 //秒十位
  186.         DisplayData[5] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  187. }
  188. /*******************************************************************************
  189. * 函 數 名         :keyscan()
  190. * 函數功能                   :按鍵設置時間和BPC對時
  191. *******************************************************************************/
  192. void keyscan()
  193. {
  194.         if(keyset == 0)
  195.         {
  196.                 delay();
  197.                 if(keyset == 1)
  198.                   {
  199.                           keysetnum++;         //按鍵記錄值
  200.                         h1 = (TIME[2]>>4)*10+(TIME[2]&0x0f)%10;//先將1302暫停時的小時值轉換成十進制賦予變量H1時,以便在此基礎上累加調整改然后寫入1302
  201.                         m1 = (TIME[1]>>4)*10+(TIME[1]&0x0f)%10;//先將1302暫停的的分鐘值轉換成十進制賦予變量M1時,以便在此基礎上累加調整改然后寫入1302
  202.                   }
  203.                   if(keysetnum == 1)         //按一次
  204.                   {
  205.                           keysetflag = 1;           //按下KEYSET標志位,用以暫停讀1302
  206.                   }
  207.                   if(keysetnum >= 2)   //按二次,恢復讀1302,不能==2,可能因按鍵因素大于2
  208.                   {
  209.                           keysetnum = 0;                //清零
  210.                         keysetflag = 0;                //標志位清零,恢復讀1302
  211.                         Ds1302Write(0x8E,0X00);         //關閉1302寫保護
  212.                         Ds1302Write(0x80,0);     //向秒寄存器寫入0
  213.                         Ds1302Write(0x8E,0x80);         //打開1302寫保護
  214.                   }
  215.      }
  216.          if(keyshi == 0)                                //“時”增加按鍵
  217.          {
  218.                  delay();
  219.                 if((keyshi==1)&&(keysetflag==1)) //判斷KEYSET標志位,只有KEYSET按下后才運行
  220.                 {
  221.                         h1++;                                                 //小時加1,24小時制
  222.                         if(h1>23)
  223.                         {
  224.                                 h1 = 0;
  225.                         }
  226.                         DisplayData[0] = smgduan[h1/10];  //十進制轉換送LED十位顯示
  227.                         DisplayData[1] = smgduan[h1%10];  //十進制轉換送LED個位顯示
  228.                         hour = (h1/10*16)+(h1%10);         //將H1的值轉換成BCD碼賦給HOUR
  229.                         Ds1302Write(0x8E,0X00);                //關閉1302寫保護
  230.                         Ds1302Write(0x84,hour);          //向1302“時”寄存器寫入小時值
  231.                         Ds1302Write(0x8E,0x80);         //打開1302寫保護
  232.                 }
  233.          }
  234.          if(keyfen == 0)                          //“分”增加鍵
  235.          {
  236.                  delay();
  237.                 if((keyfen==1)&&(keysetflag==1))   //判斷KEYSET標志位,只有KEYSET按下后才運行
  238.                 {
  239.                         m1++;
  240.                         if(m1>59)                                   //分,十進制
  241.                         {
  242.                                 m1 = 0;
  243.                         }
  244.                         DisplayData[2] = smgduan[m1/10];         //十進制轉換送LED十位顯示
  245.                         DisplayData[3] = smgduan[m1%10];        //十進制轉換送LED個位顯示
  246.                         min = (m1/10*16)+(m1%10);                //將m1的值轉換成BCD碼賦給min
  247.                         Ds1302Write(0x8E,0X00);                    //關閉寫保護
  248.                         Ds1302Write(0x82,min);              //向"分"寄存器寫入分鐘值
  249.                         Ds1302Write(0x8E,0x80);                    //打開寫保護
  250.                 }
  251.          }
  252.          if(keyBPC == 0)          //按鍵強制開啟BPC
  253.          {
  254.                  delay();
  255.                 if(keyBPC == 1)
  256.                 {
  257.                         keyBPCnum++;
  258.                         if(keyBPCnum == 1)         //按下一次,開啟BPC
  259.                         {
  260.                           BPC_EN = 0;
  261.                           BPC_FailLED = 1;
  262.                           keyBPCflag = 1;
  263.                     }
  264.                         if(keyBPCnum >= 2)          //按下第二次,關閉BPC
  265.                         {
  266.                           keyBPCnum = 0;
  267.                           BPC_EN = 1;
  268.                           BPC_FailLED = 0;
  269.                           keyBPCflag = 0;
  270.                         }
  271.                 }
  272.          }
  273. }
  274. /*********************************************
  275. * 整點報時函數     :AlarmRing()
  276. * 函數功能         : 整點報時
  277. **********************************************/
  278. void AlarmRing()
  279. {
  280.         uchar p,q;
  281.         p = (TIME[1]>>4)*10+(TIME[1]&0x0f)%10;        //讀取1302 變為十進制,分鐘為00
  282.         q = (TIME[0]>>4)*10+(TIME[0]&0x0f)%10;        //秒鐘為00
  283.         if((p|q) == 0) //分與秒相或為0時
  284.         {
  285.                 if(alarmflag == 1)         //先判斷報時標志打開,禁止報時段標志為0
  286.                 {
  287.                   Ring = 1;                          //觸發報時
  288.                   delay();
  289.                   delay();
  290.                   Ring = 0;                          //關閉觸發
  291.             }
  292.     }
  293. }
  294. /************************************************************
  295. * 整點報時設定函數 : Closealarm()
  296. **函數功能         : 設置整點報時時段
  297. ***********************************************************/
  298. void Closealarm()
  299. {
  300.         uchar k;
  301.         k = (TIME[2]>>4)*10+(TIME[2]&0x0f)%10;         //讀1302小時值,轉成十進制,設定關閉鬧鐘時間段
  302.         if((0<=k)&&(k<=5))         //小5點,大于0點時段,關閉整點報時
  303.         {
  304.                 alarmflag = 0;        //關閉報時標志 0-6點
  305.                 //alarmLED = 0;        //關閉報時指示燈
  306.         }
  307.         else                                //打開報時
  308.         {
  309.                 alarmflag = 1;          //否則打啟報時標志位
  310.                 //alarmLED = 1;
  311.         }
  312. }
  313. /******************************************************
  314. * BPC接收函數    : recieveBPCtime()
  315. * 函數功能       : 接收BPC授時和寫入DS1302時間
  316. *******************************************************/
  317. void recieveBPCtime()
  318. {
  319.     if(As_time)         //正確接收19位數據標志位
  320.      {
  321.            As_time=0;        //清零標志,并判斷一分鐘內3列19組相同的數據,“分時周月年”
  322.            if(
  323.                      (BPC_dat[0][1]==BPC_dat[1][1])&&(BPC_dat[0][1]==BPC_dat[2][1])
  324.                    &&(BPC_dat[0][2]==BPC_dat[1][2])&&(BPC_dat[0][2]==BPC_dat[2][2])
  325.                    &&(BPC_dat[0][3]==BPC_dat[1][3])&&(BPC_dat[0][3]==BPC_dat[2][3])
  326.                    &&(BPC_dat[0][4]==BPC_dat[1][4])&&(BPC_dat[0][4]==BPC_dat[2][4])
  327.                    &&(BPC_dat[0][5]==BPC_dat[1][5])&&(BPC_dat[0][5]==BPC_dat[2][5])
  328.                    &&(BPC_dat[0][6]==BPC_dat[1][6])&&(BPC_dat[0][6]==BPC_dat[2][6])
  329.                    &&(BPC_dat[0][7]==BPC_dat[1][7])&&(BPC_dat[0][7]==BPC_dat[2][7])
  330.                    &&(BPC_dat[0][8]==BPC_dat[1][8])&&(BPC_dat[0][8]==BPC_dat[2][8])
  331.                    &&(BPC_dat[0][10]==BPC_dat[1][10])&&(BPC_dat[0][10]==BPC_dat[2][10])
  332.                    &&(BPC_dat[0][11]==BPC_dat[1][11])&&(BPC_dat[0][11]==BPC_dat[2][11])
  333.                    &&(BPC_dat[0][12]==BPC_dat[1][12])&&(BPC_dat[0][12]==BPC_dat[2][12])
  334.                    &&(BPC_dat[0][13]==BPC_dat[1][13])&&(BPC_dat[0][13]==BPC_dat[2][13])
  335.                    &&(BPC_dat[0][14]==BPC_dat[1][14])&&(BPC_dat[0][14]==BPC_dat[2][14])
  336.                    &&(BPC_dat[0][15]==BPC_dat[1][15])&&(BPC_dat[0][15]==BPC_dat[2][15])
  337.                    &&(BPC_dat[0][16]==BPC_dat[1][16])&&(BPC_dat[0][16]==BPC_dat[2][16])
  338.                    &&(BPC_dat[0][17]==BPC_dat[1][17])&&(BPC_dat[0][17]==BPC_dat[2][17])
  339.              )
  340.                          Get_time=1;
  341.              }
  342.            if(Get_time)         //收到3幀相同的數據后,對Times[]數據賦值授時
  343.              {
  344.                    Get_time=0;                                   //標志位清零
  345.                                    keysetflag = 1;                            //利用該標志位來暫停讀DS1302
  346.                                    Times[0]=((BPC_dat[0][2]*4)+(BPC_dat[0][3]));  //BPC”時“,4進制,第2、3位
  347.                    Times[1]=((BPC_dat[0][4]*16)+(BPC_dat[0][5]*4)+(BPC_dat[0][6])+1); //BPC”分“,4進制,第4,5,6位,3幀數據相同后,分的起始點為第2分鐘00秒,要加1補償
  348.                                    Times[2]=(BPC_dat[0][9]);   //判斷BPC第10位識別上/下午,0,1為上午,2,3為下午
  349.                                    if(Times[2]<2)                   //上下午判斷,如果小于2,為上午
  350.                                      {
  351.                                                  hour = (Times[0]/10*16)+(Times[0]%10);          //時轉換成BCD
  352.                                                 min = (Times[1]/10*16)+(Times[1]%10);          //分轉換成BCD
  353.                                          }
  354.                                         else                         //上下午判斷,如果大于1,為下午
  355.                                          {
  356.                                                  hour = ((Times[0]+12)/10*16)+((Times[0]+12)%10);  //BPC下午,Times[3]要加12變為24小時制并轉換為BCD
  357.                                                 min = (Times[1]/10*16)+(Times[1]%10);                  //分轉成BCD
  358.                                          }
  359.                                            Ds1302Write(0x8E,0X00);          //關閉寫保護
  360.                                         Ds1302Write(0x84,hour);          //向時寄存器寫入小時值
  361.                                         Ds1302Write(0x82,min);    //向分寄存器寫入
  362.                                         Ds1302Write(0x80,0);      //向秒寄存器寫入0,一分鐘3幀相同信號,分加1后,秒歸0.無需判斷
  363.                                         Ds1302Write(0x8E,0x80);          //打開寫保護
  364.                                         keysetflag = 0;                          //恢復讀1302
  365.                                         BPC_ok = 0;                          //授時成功標志清零
  366.                                         BPC_EN = 1;               //接收成功后,關閉BPC
  367.                                         BPC_FailLED = 0;          //關閉授時失敗指示燈
  368.                                         keyBPCflag = 0;                          //取消強制對時標志位
  369.               }
  370. }
  371. /**************************************************
  372. * BPC自動接收函數  : BPC_openset()
  373. * 函數功能         : 設置BPC開啟授時時間
  374. *************************************************/
  375. void BPC_openset()
  376. {
  377.         uchar t;
  378.         t = (TIME[2]>>4)*10+(TIME[2]&0x0f)%10; //先讀出1302的小時值,轉換成十進制
  379.         if(t == 2)                                  //夜間2點,持續接收BPC。
  380.         {
  381.                 if(BPC_ok)                        //先判斷BPC授時成功標志位,授時成功一次,不再執行該程序
  382.                 {
  383.                         BPC_EN = 0;                       //打開BPC授時模塊
  384.                         BPC_FailLED = 1;           //打開授時失敗指示燈
  385.                  }
  386.         }
  387.         if(t == 3)                              //夜時3點,如未成功授時自動關閉BPC
  388.         {
  389.                 if(keyBPCflag == 0)                  //判斷按鍵強制對時按鍵標志位,如果有按鍵強制對時,不執行
  390.             {
  391.                    BPC_EN = 1;                  //1小時內授時不成功,關閉BPC模塊,不關指示燈用于提示授時失敗
  392.                    BPC_ok = 1;            // 開授時成功標志位,以便下一個2點能開啟BPC模塊
  393.              }
  394.         }
  395. }
  396. /*******************************************************************************
  397. * 函 數 名       : main
  398. * 函數功能                 : 主函數
  399. *******************************************************************************/
  400. void main()
  401. {
  402.         Ring = 0;                         // 整點報時初始值
  403.         BPC_EN = 1;                          //BPC使能初始
  404.         BPC_FailLED = 0;          //授時失敗指示燈初始
  405.         EA = 1;
  406.         TMOD = 0x01;                //T0
  407.         TH0 = (65536-2000)/256;           //LED刷新和定時讀DS1302
  408.         TL0 = (65536-2000)%256;
  409.         TR0 = 1;
  410.         ET0 = 1;
  411.         IT1=1;        //P33下降沿觸發
  412.     EX1=1;                  //開啟外部中斷
  413.     PX1=1;                  //外部中斷優先
  414.     //Ds1302Init(); //本程序無需初始化DS1302
  415.         while(1)
  416.         {
  417.                 Closealarm();       //整點報時關閉時段
  418.                 keyscan();                //按鍵
  419.                 AlarmRing();        //整點報時
  420.                 BPC_openset();            // BPC開啟函數
  421.                 recieveBPCtime();   //BPC接收轉換函數
  422.
  423.                 if(flag200ms)                  //讀1302時間標志
  424.                 {
  425.                         flag200ms = 0;
  426.                         if(keysetflag == 0)         //有按鍵調整時,標志位置1,暫停讀1302
  427.                         {
  428.                           datapros();             //數據處理函數
  429.                     }
  430.         }
  431.         }
  432. }
  433. /*******************************************************************************
  434. * 函 數 名       : interruptimer()
  435. * 函數功能                 : 中斷,刷新數碼管,BPC時間記時判斷脈寬值
  436. *******************************************************************************/
  437. void interrutptimer() interrupt 1
  438. {
  439.         uchar i,ms;
  440.         TH0 = (65536-2000)/256;           //1ms
  441.         TL0 = (65536-2000)%256;
  442.         ms++;
  443.         if(ms>=200)
  444.         {
  445.                 ms = 0;
  446.                 flag200ms = 1;                 //讀1302間隔時間段
  447.         }
  448.         switch(i)
  449.         {
  450.                 case 0:        P1=0x3e;i++;P0=0x00;P0=DisplayData[5];break;         // 秒
  451.                 case 1:        P1=0x3d;i++;P0=0x00;P0=DisplayData[4];break;
  452.                 case 2:        P1=0x3b;i++;P0=0x00;P0=DisplayData[3];break;         //分
  453.                 case 3:        P1=0x37;i++;P0=0x00;P0=DisplayData[2];break;
  454.                 case 4:        P1=0x2f;i++;P0=0x00;P0=DisplayData[1];break;         //時
  455.                 case 5:        P1=0x1f;i=0;P0=0x00;P0=DisplayData[0];break;
  456.                 default: break;
  457.         }
  458.
  459.   Dat_add++;                     //外部中斷內對ADD清零,1500次內,有外部中斷,重新清零
  460.   if(Dat_add>1500)     //BPC啟始信號,每1MS對DAT_add加1,如在1500個周期內沒有進入外部中斷被清零,1.5S后標志找到超始信號,重新對Dat_num清零,以便重新對19個位賦值
  461.           Dat_num=0;               //對數組清零,說明已授收到超始脈沖
  462.   if(BPC_add)          //外部中斷標志為真
  463.     {
  464.       if(!BPC)                // 第1個脈沖負邊到來時
  465.                   BPC_temp++;           //用BPC_temp累加值來判斷脈寬
  466.      else
  467.         {
  468.           BPC_add=0;   //當第1個脈沖跳變為正邊時,對BPC_add標志位清零,等待下個脈沖的中斷
  469.           if((BPC_temp>50)&&(BPC_temp<150)) BPC_dat[Dat_su][Dat_num]=0;        //判斷脈寬值,賦值給二維數組的第[0][0]
  470.      else if((BPC_temp>150)&&(BPC_temp<250))BPC_dat[Dat_su][Dat_num]=1;
  471.      else if((BPC_temp>250)&&(BPC_temp<350))BPC_dat[Dat_su][Dat_num]=2;
  472.      else if((BPC_temp>350)&&(BPC_temp<450))BPC_dat[Dat_su][Dat_num]=3;
  473.      else Dat_num=0;    //如果以上有不正確的值,對Dat_num清零重來
  474.
  475.           Dat_num++;      //對第二維的數據的值清零
  476.           if(Dat_num>18)
  477.             {
  478.               Dat_num=0;
  479.               As_time=1;    //正確接收19位數據標志位
  480.               Dat_su++;                //對第一維的數據增加,最終共3*19組數據
  481.                           if(Dat_su>2)
  482.                           Dat_su=0;
  483.             }
  484.            BPC_temp=0;            //脈沖累加值清零
  485.         }
  486.      }
  487. }
  488. /***********************************************************************
  489. * 電波鐘中斷檢測函數    :Time_EX1()
  490. * 函數功能              : BPC當外部下降沿時產生中斷,標志置位,清零時間累加值
  491. ***************************************************************************/
  492. void Time_EX1(void)interrupt 2          //外部中斷,優先級為最高,防止漏檢
  493. {
  494.   BPC_add=1;                                          //外部中斷標志
  495.   Dat_add=0;                                          //1ms定時中斷內對變量加1,用來判斷1.5S的超始脈沖
  496. }
發貼不易,敬請評論指點,特別是在程序上,希望能學習時步。
全部資料51hei下載地址:
大笨鐘.zip (53.95 KB, 下載次數: 167)
ID:744744 發表于 2020-6-20 17:03 | 顯示全部樓層
安裝時需要注意,電波鐘模塊要離單片機遠些,天線也要遠離數碼管,之所以選這么大的盒子,就是為了解決空間物理距離問題。
ID:744744 發表于 2020-6-20 18:00 | 顯示全部樓層
通過得這么快,管理員辛苦了
ID:392521 發表于 2020-6-22 08:54 | 顯示全部樓層
感謝分享,我也打算做一個玩,請問樓主有沒有原理圖?
ID:744744 發表于 2020-6-22 20:17 | 顯示全部樓層
sdqzlihui 發表于 2020-6-22 08:54
原理圖沒畫,硬件都是現成的,對應連好就行,更改端口定義就行。需要注意的是BPC電波鐘信號要加一個NPN倒相輸入,它的供電要加一個3.3V的LDO, 單片機的BPC_EN控制腳,采用電阻為壓將這個IO口變為3V,其它的就是照常規連接就好。
在這幾天的不斷試驗中發現,采用STC1T的單片機,加上又采用了24MHZ的晶振,重復開關機,會使時間讀出錯誤碼,1302反應不過來,單片機太快,自己讀到自己的IO口電平了,讀出92點35分,所以建議采用8MHZ晶振,給1302足夠的反應時間。通過更改后就正常了。
ID:143244 發表于 2020-6-23 21:07 | 顯示全部樓層
動手做,記得住,不過用便宜點的開發板更好!
ID:744744 發表于 2020-11-13 14:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
近幾天又重新做了個2.0版本來除了但留之前的功能外,還增加了夜間關閉led的功能,然后通過聲控喚醒10秒,一來省電,二來放臥室不會影響到睡覺,完全是個小夜燈。
ID:744744 發表于 2020-11-13 14:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
增加了日期和星期,溫濕度等功能。
ID:846386 發表于 2020-12-2 23:51 | 顯示全部樓層
樓主把最新的電路圖和代碼發上來學習,謝謝
ID:383885 發表于 2020-12-3 10:33 | 顯示全部樓層
太棒了,牛!
ID:744744 發表于 2020-12-9 11:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kiccleaf 發表于 2020-12-2 23:51
哪天有空用電腦上傳上來
ID:744744 發表于 2022-4-17 07:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
利用一個爛石英鐘外殼,打印一張梅花圖裝飾,又做了個辦工桌小鬧鐘。十分具有年代感。
ID:430492 發表于 2022-4-17 13:30 | 顯示全部樓層
樓上這張圖,想法不錯,很好看!
ID:744744 發表于 2022-4-17 14:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cooleaf 發表于 2022-4-17 13:30
樓上這張圖,想法不錯,很好看!!
謝謝,業余時間,迷上了各種diy。做的東西挺多。純屬娛樂。
ID:478849 發表于 2022-4-29 09:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學習了,原理圖是怎么接線的
ID:146324 發表于 2022-5-5 11:11 | 顯示全部樓層
樓主,能簡單的畫個電路圖嗎?不知道怎么接線。謝謝了
ID:744744 發表于 2022-5-5 11:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
突然想學習 發表于 2022-5-5 11:11
其它的按鍵,顯示等,根據自己的喜好使用,都是通用的。我畫了電波模塊的接線方法,可參考。
ID:1011444 發表于 2022-5-8 18:23 | 顯示全部樓層
請教:程序編譯未通過,提示未發現設備,需要更新設備,這是什么原因?另外換用其他單片機(比如stc89c52rc)行嗎、
ID:744744 發表于 2022-5-8 22:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
kz0018 發表于 2022-5-8 18:23
請教:程序編譯未通過,提示未發現設備,需要更新設備,這是什么原因?另外換用其他單片機(比如stc89c ...
至于是什么問題導致編輯不通過,從描述是很難找出原因的。單片機可以換,不影響。
ID:383222 發表于 2022-5-18 12:33 | 顯示全部樓層
可以通過編譯,謝謝,分享,
ID:272411 發表于 2023-4-19 21:28 | 顯示全部樓層
下載收藏,謝謝分享?梢酝ㄟ^編譯
ID:138707 發表于 2023-8-6 17:01 | 顯示全部樓層
樓上這張圖,想法不錯,很好看!
ID:1085441 發表于 2023-8-7 02:06 | 顯示全部樓層
可以問一下電波鐘模塊的型號,價格多少?
ID:88256 發表于 2023-8-7 09:59 | 顯示全部樓層
電波鐘在很多地方的室內都不太好接收吧?樓主做的是實用性的東西,我覺得可以換個方案,現在的家里WIFI都是一直開著的,可以使用ESP-12F模塊作為主控以及網絡連接,用網絡對時,走時靠模塊,有糾結的話上RTC(不斷電不斷網其實真沒必要);顯示用TM1650系列,可以7級調節亮度(配合光敏電阻自動調節也行),電源、阻容不算,也就使用ESP-12F+TM1650+數碼管,極度簡潔。
ID:195496 發表于 2023-8-11 08:56 | 顯示全部樓層
要更改頭文件
ID:929517 發表于 2023-9-11 18:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不是低電平才能點亮LED嗎,你這個怎么是高電平?另外,按鍵怎么沒有消抖?
