查看: 17056|回復(fù): 2
二階有源低通濾波器電路設(shè)計(jì) Multisim仿真
ID:575483 發(fā)表于 2020-6-20 15:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 設(shè)計(jì)二階有源低通濾波器。采用LM741完成,上限頻率fH100HZ,通帶增益AV1,品質(zhì)因數(shù)Q=0.707, 電源電壓VCC=+12V,測(cè)量頻率特性。
  • 方案論證與分析
方案一:VCVS壓控電壓源型二階低通濾波電路
該方案具有輸出阻抗低原件差值范圍小,放大能力較高等優(yōu)點(diǎn),此外,該電路易于調(diào)整,其增益值可用電位器微調(diào)R3和R4而得到。
方案二:無(wú)限增益多路反饋二階低通濾波電路
該方案由反向端輸入,失真較小,元件靈敏度要求較低。
  • 工作原理
二階有源濾波器是一種信號(hào)檢測(cè)及傳遞系統(tǒng)中常用的基本電路 , 也是高階濾波器的基本組成單元。常用二階有源低通濾波器的電路型式有壓控電壓源型、無(wú)限增益多路反饋型和雙二次型。本次課程設(shè)計(jì)采用壓控電壓源型設(shè)計(jì)課題。
有源二階濾波器基礎(chǔ)電路如下圖所示
二階有源低通濾波基礎(chǔ)電路
它由兩節(jié) RC 濾波電路和同相比例放大電路組成,在集成運(yùn)放輸出到集成運(yùn)放同相輸入之間引入一個(gè)負(fù)反饋,在不同的頻段,反饋的極性不相同,當(dāng)信號(hào)頻率 f >>f0 時(shí)(f0為截止頻率),電路的每級(jí)RC 電路的相移趨于-90 o,兩級(jí)RC 電路的移相到-180 o,電路的輸出電壓與輸入電壓的相位相反, 故此時(shí)通過(guò)電容 c 引到集成運(yùn)放同相端的反饋是負(fù)反饋,反饋信號(hào)將起著削弱輸入信號(hào)的作用,使電壓放大倍數(shù)減小,所以該反饋將使二階有源低通濾波器的幅頻特性高頻端迅速衰減, 只允許低頻端信號(hào)通過(guò)。 其特點(diǎn)是輸入阻抗高,輸出阻抗低。
傳輸函數(shù)為:
為通帶增益
為等效品質(zhì)因數(shù)
為特征角頻率
上式為二節(jié)低通濾波電路傳遞函數(shù)的典型表達(dá)式
注: 當(dāng) 3 -AVF>0,即 AVF<3時(shí) 濾波電路才能穩(wěn)定工作。
  • 芯片介紹
產(chǎn)品型號(hào):LM741
概述與特點(diǎn):LM741是一種應(yīng)用非常廣泛的通用型運(yùn)算放大器。由于采用了有源負(fù)載,所以只要兩級(jí)放大就可以達(dá)到很高的電壓增益和很寬的共模及差模輸入電壓范圍。本電路采用內(nèi)部補(bǔ)償,電路比較簡(jiǎn)單不易自激,工作點(diǎn)穩(wěn)定,使用方便,而且設(shè)計(jì)了完善的保護(hù)電路,不易損壞。LM741可應(yīng)用于各種數(shù)字儀表及工業(yè)自動(dòng)控制設(shè)備中。
  • LM741特點(diǎn)
  (1)不需要處部頻率補(bǔ)償
  (2)輸入有過(guò)壓保護(hù)
  (3)輸出有過(guò)載保護(hù)
  (4)無(wú)阻塞和振蕩現(xiàn)象
  • 引腳功能
  LM741是一款8引腳DIP芯片,這意味著它有8個(gè)引腳,它們都具有不同的功能。
  下面是LM741運(yùn)算放大器芯片的引腳圖:
LM741引腳功能說(shuō)明
工作原理當(dāng)非反相輸入(+)的電壓高于反相輸入( - )的電壓時(shí),比較器的輸出為高電平。如果反相輸入( - )的電壓高于非反相端(+),則輸出為低電平。
仿真
2.1 二階有源低通濾波器 元件選取與搭建
我們的設(shè)計(jì)題目是二階有源低通濾波器。要求截止頻率 f0=100HZ;,品質(zhì)因數(shù)Q=0.707。由=0.707 可以求得 =1.586,設(shè)計(jì)仿真電路如下圖所示
為便選取R1 =R2=R,C1=C2=C,則通帶截止頻率為f0=fn=100HZ,可首先選定電容C=1nF,由R=1/(2*PI*fc)計(jì)算得R=1.59 kΩ,選R=1.6kΩ。 等效品質(zhì)因數(shù)Q=0.707,故Au=1.59,即1+R4/R3 =1.59,則R4=0.59R3 。為使集成運(yùn)放兩個(gè)輸入端對(duì)地的電阻平衡,應(yīng)使R3//R4=2R=32 kΩ,則R3=9kΩ,R4=5 kΩ。
2.2 結(jié)果與分析
  • 二階有源低通濾波器仿真波形圖                                60Hz                                  80Hz
當(dāng)輸入信號(hào)的頻率為60Hz或者,80Hz時(shí),輸出波形與輸入波形基本一致。
100Hz
100Hz時(shí)兩波形最為接近。
500Hz                                 1000Hz
當(dāng)輸入信號(hào)的頻率大于截止頻率時(shí),選取 500Hz和1kHz ,500Hz時(shí)輸出信號(hào)較輸入信號(hào)已有明顯的衰減。 很明顯,1kHz基本上已經(jīng)沒(méi)有輸出了。
f(Hz)
Ui(V)
Uo(V)
A
50
9.85
10.93
1.11
60
9.85
10.91
1.11
70
9.95
10.88
1.11
80
9.92
10.84
1.09
90
9.85
10.58
1.07
100
9.84
10.43
1.05
110
9.91
9.33
0.94
120
9.72
8.35
0.86
500
9.96
0.57
0.05
1000
9.99
0.14
0.01
  • 二階有源低通濾波器幅頻圖
分析上圖知電路下降3.27dB左右,截止頻率在100HZ ,與題目要求稍微有點(diǎn)偏差, 這是由于電阻和電容的設(shè)置存在偏差及兼顧通帶內(nèi)電壓放大倍數(shù)引起的,在誤差允許的范圍之內(nèi)。綜上所分析得知我組所設(shè)計(jì)的 二階有源低通濾波器仿真模擬電路圖符合題目要求, 是正確的。
2.3元件清單
Multisim仿真工程下載: 模電.zip (772.85 KB, 下載次數(shù): 107)
模電設(shè)計(jì).pdf (1.29 MB, 下載次數(shù): 74)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
sksknssy + 10 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
收藏收藏8 分享淘帖 頂3 踩
ID:354519 發(fā)表于 2022-3-23 23:12 | 只看該作者
感謝樓主無(wú)私分享,很受用
ID:1154984 發(fā)表于 2025-6-23 09:18 | 只看該作者
感謝感謝,很有用
