查看: 2151|回復(fù): 1
單片機LCD1602的0顯示不正常是程序哪一部分錯誤,如ds1302.h
ID:782437 發(fā)表于 2020-6-20 11:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
sbit SCLK=P2^3;  //ds1302時鐘線定義
sbit IO=P2^4;    //數(shù)據(jù)線
sbit RST=P2^5;         //復(fù)位線
uchar sec,min,hour,day,mon,year,week;
//uchar n_year,n_mon,n_day;//農(nóng)歷顯示的函數(shù)
                    DS1302編程部分
void write_1302(uchar add,uchar dat) //寫操作 (寫地址+寫數(shù)據(jù))
        uchar i;
        RST=1;                 //把復(fù)位線拉高
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;//時鐘信號為低,開始寫地址
                IO = add & 0x01;
                add >>= 1;                 //把地址右移一位
                SCLK=1;                         //時鐘線拿高
        for(i=0;i<8;i++)
                SCLK=0;//時鐘信號為低,開始寫數(shù)據(jù)
                IO = dat & 0x01;
                dat >>= 1;                 //把地址右移一位
                SCLK=1;                         //時鐘線拿高
        SCLK=0;
        RST=0;//寫操作結(jié)束
        IO =0;
uchar read_1302(uchar add)        //讀操作(寫地址+讀數(shù)據(jù))
        uchar i,value;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;                 //把復(fù)位線拉高
        for(i=0;i<8;i++)
                IO = add & 0x01; //讓IO保存add的最低位
                SCLK=1;                         //時鐘線拿高
        for(i=0;i<8;i++)
                value >>= 1;         //把數(shù)據(jù)右移一位
                if(IO == 1)  value |= 0x80; // 將數(shù)據(jù)放在value的最高位,達到保存數(shù)據(jù)的結(jié)果
                SCLK=1;                         //時鐘線拿高
        SCLK=0;
        RST=0;//讀操作結(jié)束
        IO =0;
        return value;                 //返回讀出來的數(shù)據(jù)
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)
uchar Decimal;
Decimal=bcd>>4;
return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
/*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
void read_time()
    sec = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        min = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        hour  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        day  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        mon = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        year=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
//        Conversion(0,year,mon,day);        //農(nóng)歷轉(zhuǎn)換
//        n_year = year_moon ;
//        n_mon  = month_moon ;
//        n_day  = day_moon ;
                                                //秒  分   時   日   月  年   星期
//uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //寫地址
//uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //讀地址
//uchar code tab1[]={"2020-06-19 FRI"};
//uchar code tab2[]={"10:32:48"};
/*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
void write_time()
    uchar temp;
    write_1302(0x80,sec|0x00);//允許寫
        write_1302(0x8e,0x00);                        //打開寫保護
        sec= (tab2[6]-0x30)*10+(tab2[7]-0x30);
        temp=(sec)/10*16+(sec)%10;
        write_1302(0x80,0x00|temp);
        min= (tab2[3]-0x30)*10+(tab2[4]-0x30);
        temp=(min)/10*16+(min)%10;
        write_1302(0x82,0x00|temp);
        hour= (tab2[0]-0x30)*10+(tab2[1]-0x30);
        temp=(hour)/10*16+(hour)%10;
        write_1302(0x84,0x00|temp);
        day= (tab1[8]-0x30)*10+(tab1[9]-0x30);
        temp=(day)/10*16+(day)%10;
        write_1302(0x86,0x00|temp);
        mon= (tab1[5]-0x30)*10+(tab1[6]-0x30);
        temp=(mon)/10*16+(mon)%10;
        write_1302(0x88,0x00|temp);
        write_1302(0x8e,0x80);                        //關(guān)閉寫保護
//*************把數(shù)據(jù)保存到ds1302 RAM中**0-31*************/
//void write_1302ram(uchar add,uchar dat)
//        add <<= 1;     //地址是從第二位開始的
//        add &= 0xfe;   //把最低位清零  是寫的命令
//        add |= 0xc0;   //地址最高兩位為 1
//        write_1302(0x8e,0x00);
//        write_1302(add,dat);
//        write_1302(0x8e,0x80);
//*************把數(shù)據(jù)從ds1302 RAM讀出來**0-31*************/
//uchar read_1302ram(uchar add)
//        add |= 0x01;   //把最高位置1  是讀命令
//        return(read_1302(add));
/*************初始化ds1302時間***************/
void init_ds1302()
        RST = 0;        //第一次讀寫數(shù)據(jù)時要把IO口拿低
        SCLK=0;
        IO= 0;
        write_time();
#endif
ID:782437 發(fā)表于 2020-6-20 17:25 | 只看該作者
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
uchar sec,min,hour,day,min,year,week;
sbit RS = P2^0;   //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit RW = P2^1;          //讀寫選擇信號 H:讀          L:寫
sbit EN = P2^2;          //片選信號   下降沿觸發(fā)
#define yh 0x80  //第一行的初始位置
#define er 0x80+0x40 //第二行初始位置
/***********************延時函數(shù)************************/
void delay(uint xms)//延時函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
              寫入命令函數(shù)
void LCD_Write_Cmd(uchar cmd)
RS=0; //        選擇指令寄存器
RW=0;//寫操作
EN=0;//正跳變,將命令寫入液晶模塊
P0=cmd; //將命令送入P0
delay_uint(3);
EN=1;
delay_uint(25);
EN=0;
              寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_Write_Data(uchar Data)
RS=1; //選擇數(shù)據(jù)寄存器
RW=0; //寫操作
EN=0;
P0= Data; //將數(shù)據(jù)送入P0
delay_uint(3);
EN=1;
delay_uint(25);
EN=0;
              寫入星期函數(shù)
void LCD_Write_week(uchar week)
    LCD_Write_Cmd(yh+0x0d);//將星期顯示到LCD的第一行的13位
        switch(week)
                case 1:LCD_Write_Data('M');
                           LCD_Write_Data('O');
                           LCD_Write_Data('N');
                           break;
                case 2:LCD_Write_Data('T');
                           LCD_Write_Data('U');
                           LCD_Write_Data('E');
                           break;
                case 3:LCD_Write_Data('W');
                           LCD_Write_Data('D');
                           break;
                case 4:LCD_Write_Data('T');
                           LCD_Write_Data('H');
                           break;
                case 5:LCD_Write_Data('F');
                           LCD_Write_Data('R');
                           LCD_Write_Data('I');
                           break;
                case 6:LCD_Write_Data('S');
                           LCD_Write_Data('A');
                           break;
                case 7:LCD_Write_Data('S');
                           break;
              寫入時分秒函數(shù)
void LCD_Write_sfm(uchar add,uchar dat)
uchar gw,sw;//定義十位 個位
gw=dat%10;
sw=dat/10;
LCD_Write_Cmd(er+add); ///將時分秒顯示到LCD的第二行的add位
LCD_Write_Data(0x30+sw);
LCD_Write_Data(0x30+gw);//0x30=48  十進制數(shù)+48=等于其ascll值   lcd1602為字符型
              寫入年月日函數(shù)
void LCD_Write_nyr(uchar add,uchar dat)
gw=dat%10;
sw=dat/10;
LCD_Write_Cmd(yh+add); ///將時分秒顯示到LCD的第二行的add位
              寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)
if (x == 0)
         LCD_Write_Cmd(0x80 + y);     //表示第一行
        LCD_Write_Cmd(0xC0 + y);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
        開機液晶顯示函數(shù)
void Init_1602()  //初始化液晶
  LCD_Write_String(0,2,"Hello world");
              初始化函數(shù)
void LCD_Init(void)
   uchar i;
   LCD_Write_Cmd(0x38);//顯示模式設(shè)置:16x2顯示,5x7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
   LCD_Write_Cmd(0x0c);    //顯示模式設(shè)置:顯示開,有光標(biāo)
   LCD_Write_Cmd(0x06);   //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
   LCD_Write_Cmd(0x01);        //清屏
   Init_1602();
   delay(1000);
   LCD_Write_Cmd(yh+2);//字符寫入的位置--第一行第2位
           for(i=0;i<14;i++)
        LCD_Write_Data(tab1[i]);
        LCD_Write_Cmd(er+4);
        for(i=0;i<8;i++)
        LCD_Write_Data(tab2[i]);
#endif
這是LCD1602的程序
