查看: 4921|回復(fù): 0
STM32數(shù)字示波器設(shè)計 含PCB電路 上位機C#源程序
ID:328014 發(fā)表于 2020-6-20 02:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發(fā)現(xiàn)論壇里好多都是基于51單片機設(shè)計的,分享一下手里關(guān)于STM32的設(shè)計資料,同時樓主也在學(xué)習(xí)相關(guān)知識
基于STM32F103ZET6數(shù)字示波器
設(shè)計指標(biāo):
主控:                    STM32F103ZET6
液晶屏:                  4.3寸TFT480×272  65K彩色LCD顯示屏  FSMC
AD:                      12位1MHz采樣速率
最高實時取樣率:        1Msps  8Bits
取樣緩沖器深度:        5K
垂直靈敏度:            5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平時基范圍:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
輸入阻抗:                ≥1MΩ
最高輸入電壓:            30Vpp
耦合方式:                AC/DC
觸發(fā)功能:                實現(xiàn)自動、常規(guī)、單次觸發(fā)方式 ,上升或下降邊沿觸發(fā)
參數(shù)計算:                頻率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值
觸發(fā)電平:                觸發(fā)電平高低位置可調(diào),觸發(fā)時基位置可調(diào)
實現(xiàn)RUN/STOP功能
功能預(yù)留:
1、波形發(fā)生器:使用STM32一路DA實現(xiàn)正弦,三角波,方波輸出。 任意一種波形幅值在
               0-3.3V任意可調(diào)、頻率在一定范圍任意可調(diào)、方波占空比可調(diào)。調(diào)節(jié)選項
               可以通過觸摸屏完成設(shè)置。
2、SD卡存儲: SD卡波形存儲輸出,能夠?qū)Ξ?dāng)前屏幕截屏,以JPG格式存儲在SD卡上。能夠存儲1S內(nèi)的波形數(shù)據(jù),可以隨時調(diào)用查看。
3、數(shù)據(jù)傳輸:  用C#編寫上位機,通過串口完成對下位機的控制。初步功能為:(1)實現(xiàn)STOP/RUN功能(2)輸出波形電壓、時間參數(shù)(3)控制截屏(4)控制波形發(fā)生器(5)其他
4、圖形接口:  完成UCGUI的移植和使用工作。
5、遠期計劃:  添加FFT等等
1、采樣速率:600Sa/s,6kSa/s ,60kSa/s,600kSa/s ,3MSa/s,,6MSa/s,30MSa/s ,60MSa/s
2、水平掃速:250 ns*、500ns、1μs、5 μs、10μs、50μs、500 μs、5ms 、50ms
3、垂直電壓靈敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被測信號的各種參數(shù)屏幕顯示,包括頻率、電壓峰峰值等。
硬件電路
增益計算表
  1. /*------------------------------------------------------------------------------------
  2.        STM32示波器
  3. 硬件平臺:
  4.                          主控器: STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
  5.                         屏幕器: SSD1963
  6.                         分辨率: 480x272 16位色
  7.                    觸摸屏: TSC2046
  8.                         模擬電路: OP  - TL084
  9.                                           OP  - u741
  10.                                           SW  - CD4051
  11.                                           CMP - LM311
  12.                                           PWR - LM7805
  13.                                               - LM7905
  14.                                                   - MC34063
  15.                                                   - AMS1117-3.3
  16.                                           DRI - ULN2003
  17.                         繼電器:信號繼電器
  18.                     電源:   DC +12V
  19. 軟件平臺:
  20.                          開發(fā)環(huán)境: RealView MDK-ARM uVision4.10
  21.                         C編譯器 : ARMCC
  22.                         ASM編譯器:ARMASM
  23.                         連接器:   ARMLINK
  24.                         實時內(nèi)核: uC/OS-II 2.90實時操作系統(tǒng)
  25.                         GUI內(nèi)核 : uC/GUI   3.90圖形用戶接口
  26.                         底層驅(qū)動: 各個外設(shè)驅(qū)動程序
  27.
  28.         ROM Size = Code + RO-data +RW-data
  29.         RAM Size = RW-data + ZI-data
  30.         Program Size: Code=56024 RO-data=8272 RW-data=256 ZI-data=29912
  31.      BoX編寫于大二上學(xué)期
  32.
  33. -------------------------------------------------------------------------------------*/
  34. #include "stm32f10x.h"
  35. #include "ucos_ii.h"
  36. #include "app.h"
  37. #include "GUI.h"
  38. #include "usart1.h"
  39. #include "pincfg.h"
  40. #include "delay.h"
  41. #include "tft_api.h"
  42. #include "dac.h"
  43. #include "adc.h"
  44. #include "iwdg.h"
  45. #include "timer.h"
  46. #include "EXTI.H"
  47. #include "oscilloscope.h"
  48. #include "indkey.h"
  49. #include "tsc2046.h"
  50. #include "task_rtc.h"
  51. #include "task_gui.h"
  52. #include "task_sd.h"
  53. /*-----------------------------------------
  54.                                 聲明起始任務(wù)棧
  55. ------------------------------------------*/
  56. OS_STK  Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
  57. /*-----------------------------------------
  58. 因為涉及到對共享資源的訪問,創(chuàng)建互斥信號量
  59. ------------------------------------------*/
  60. OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
  61. OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
  62. OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
  63. /*-----------------------------------------
  64.                                 主 函 數(shù)
  65. ------------------------------------------*/
  66. int main(void)
  67. {
  68.          INT8U err;
  69.      SystemInit();                 //初始化RCC時鐘
  70.          OSInit();
  71.
  72.          LCD_Buffer_MUTEX     = OSMutexCreate(4,&err);        //創(chuàng)建3個共享資源互斥信號量
  73.          USART_Buffer_MUTEX   = OSMutexCreate(4,&err);
  74.          SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
  75.
  76.      OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任務(wù)
  77.
  78.          OSStart();
  79. }
  80. /*-------------------------------------------------------------------------------
  81. 函數(shù)功能:初始化各種外設(shè)
  82. 說    明:因為跑操作系統(tǒng),所以外設(shè)的初始化應(yīng)該放在操作系統(tǒng)的初始任務(wù)中完成,不能
  83.           在while(1)循環(huán)外部完成外設(shè)的初始化工作,否則操作系統(tǒng)可能無法啟動.
  84.                   本函數(shù)在app.c中被調(diào)用
  85. -------------------------------------------------------------------------------*/
  86. void BSP_Init(void)
  87. {
  88.         OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
  89.         OS_ENTER_CRITICAL();
  90.         DelayInit();                 //初始化延時
  91.         PinCfg();                         //外部器件控制配置
  92.         FSMC_LCD_Init();         //FSMC總線配置
  93.         GUI_Init();                         //初始化UCGUI界面
  94.         TSC2046_Config();         //初始化觸摸控制器
  95.         USART1_Config();         //初始化串口
  96.         DAC_Config();                 //初始化DAC1
  97.         ADC1_Init();                 //初始化ADC1
  98.         EXTI_Config();                 //初始化外部中斷
  99.         Key_EXTI_Config();         //初始化按鍵中斷
  100.         TIM5_Config(1999,71);  //TIM5以1MHz頻率計數(shù),每2ms溢出中斷
  101. //        TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz頻率計數(shù),每60ms溢出中斷
  102.         RTC_Init();                            //初始化RTC
  103. //        SD_Init();
  104.         JDQ_ACDC = 1;                  //交流耦合
  105.         ManualGainScan(3);    //調(diào)試用
  106.         IWDG_Init(4,625);     //喂狗時間為1000ms
  107.         OS_EXIT_CRITICAL();
  108. }
STM32示波器.7z (8.2 MB, 下載次數(shù): 95)
