即是所謂的IEEE754標(biāo)準(zhǔn),這也是大多數(shù)硬件存儲(chǔ)浮點(diǎn)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)。單精度浮點(diǎn)數(shù)占4個(gè)字節(jié),表示范圍為:在負(fù)數(shù)的時(shí)候是從 -3.402823E38 到 -1.401298E-45,而在正數(shù)的時(shí)候是從 1.401298E-45 到 3.402823E38 。
在C#中的轉(zhuǎn)換函數(shù)為:
1,由四個(gè)字節(jié)的十六機(jī)制數(shù)組轉(zhuǎn)浮點(diǎn)數(shù):
byte[] bytes = new byte[4];
BitConverter.ToSingle(bytes, 0);
例如
byte[] byData = new byte[5]{0x01, 0xa4, 0x70, 0x9d, 0x3f};
float fData;
fData = BitConverter.ToSingle(byData, 1);//即將0xa4, 0x70, 0x9d, 0x3f變?yōu)閒loat型數(shù)
txt_SetValue_r1.Text = fData.ToString();//顯示為1.23
2,由浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)數(shù)組:
byte[] bytes = BitConverter.GetBytes(floatValue);
這種轉(zhuǎn)換方法經(jīng)常用于串口通訊中,表示范圍足夠各種傳感器數(shù)值傳輸及工控場(chǎng)合,將要發(fā)送的浮點(diǎn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為4個(gè)字節(jié)的十六機(jī)制數(shù),然后由串口發(fā)出,在接收端再將其轉(zhuǎn)換為浮點(diǎn)數(shù)。
單片機(jī)或非.net環(huán)境下使用轉(zhuǎn)換程序則不能調(diào)用BitConverter類!
提供以下代碼以供轉(zhuǎn)換:
未修改過(guò)的如下:可以在C#中直接調(diào)用而不用庫(kù)函數(shù)
public static float ToFloat(byte[] data)
float a = 0;
byte i;
byte[] x = data;
unsafe
void* pf;
fixed (byte* px = x)
pf = &a;
for (i = 0; i < data.Length; i++)
*((byte*)pf + i) = *(px + i);
return a;
public static byte[] ToByte(float data)
unsafe
byte* pdata = (byte*)&data;
byte[] byteArray = new byte[sizeof(float)];
for (int i = 0; i < sizeof(float); ++i)
byteArray[ i] = *pdata++;
return byteArray;
如果對(duì)工程進(jìn)行直接編譯會(huì)報(bào)出一下錯(cuò)誤:這是因?yàn)镃#默認(rèn)不提供指針支持,只有在不安全代碼的形式下才可以用指針。
錯(cuò)誤 1 不安全代碼只會(huì)在使用 /unsafe 編譯的情況下出現(xiàn) E:\Visual Studio 2008\Projects\TEST\testOfFloatConsolt\testOfFloatConsolt\Program.cs 26 13 testOfFloatConsolt這時(shí)選擇VS的菜單欄中的項(xiàng)目->"Project"屬性->生成->常規(guī)->允許不安全代碼 勾選即可
單片機(jī)串口通訊浮點(diǎn)轉(zhuǎn)換函數(shù)
我在AVR串口通信協(xié)議中用到了這部分,直接將單片機(jī)的運(yùn)算結(jié)果(浮點(diǎn)類型)轉(zhuǎn)換為(字節(jié)類型)嵌入串口通信協(xié)議中,上傳至上位機(jī)。
下面為符合IEEE754標(biāo)準(zhǔn)將浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為四個(gè)字節(jié)的數(shù)組的函數(shù)源代碼:已經(jīng)用于mega16單片機(jī)的串口通信中。
WinAVR-20090313測(cè)試通過(guò):
voidFloatToByte(floatfloatNum,unsigned char* byteArry)
char* pchar=(char*)&floatNum;
for(inti=0;i<sizeof(float);i++)
*byteArry=*pchar;
pchar++;
byteArry++;
下面為符合IEEE754標(biāo)準(zhǔn)的由四個(gè)字節(jié)型數(shù)組轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的浮點(diǎn)數(shù)
floatByteToFloat(unsigned char* byteArry)
return*((float*)byteArry);
調(diào)用測(cè)試方法:其中USART_Transmit();為向串口發(fā)送的函數(shù)。
unsigned charfloatToByte[4];
FloatToByte(12.15,floatToByte);
floata=ByteToFloat(floatToByte);
FloatToByte(a,floatToByte);
USART_Transmit(floatToByte[0]);
USART_Transmit(floatToByte[1]);
USART_Transmit(floatToByte[2]);
USART_Transmit(floatToByte[3]);
在上位機(jī)用串口進(jìn)行讀取時(shí)調(diào)用
就會(huì)轉(zhuǎn)換成12.15,測(cè)試方法可以隨著需求改變。
最簡(jiǎn)單的而方法,編程最簡(jiǎn)單,也不需要了解浮點(diǎn)數(shù)協(xié)議
單片機(jī)和PC軟件均把浮點(diǎn)數(shù)定義成聯(lián)合體就行了,這樣根本不需要了解浮點(diǎn)數(shù)規(guī)則
union FU
float fData;
unsigned char cData[4];
} UFDATA;
發(fā)送和接收直接操作字節(jié)就行,用memcpy拷貝就可以。
例如:
UFDATA.cData[0] = 0xa4;
UFDATA.cData[1] = 0x70;
UFDATA.cData[2] = 0x9d;
UFDATA.cData[3] = 0x3f;
printf("float: %f\n",UFDATA.fData);//得到浮點(diǎn)數(shù)1.23
評(píng)分
查看全部評(píng)分
