查看: 3816|回復: 17
單片機新手上路,求助大神幫看下這塊板子怎么連接電腦?
用STC-ISP v6.87一直連接不上,一直正在檢測目標單片機 ..!CH340的驅動是裝好了的,STC軟件上也選了對就的COM口和對應的單片機芯片
ID:784379 發表于 2020-6-19 18:24 | 只看該作者
這是CH340線
ID:261025 發表于 2020-6-19 20:30 | 只看該作者
把ch340的rxtx直接接到單片機的rxtx上    ch340 rx接單片機tx     ch340 tx接單片機rx
ID:104825 發表于 2020-6-20 19:17 來自觸屏版 | 只看該作者
max202是串口轉換芯片有兩組tx和rx,分別是9,10,11,12用電腦串口的2,3,腳rx,tx,鏈接實驗
ID:784379 發表于 2020-6-21 15:20 | 只看該作者
s1gm 發表于 2020-6-20 19:17
我試過了,還是不行,這塊板子可能不是這樣直接對接的了?
ID:784379 發表于 2020-6-21 15:21 | 只看該作者
qweasd125 發表于 2020-6-20 10:43
各種都試了,不行
ID:277948 發表于 2020-6-21 17:37 | 只看該作者
樓主注意一下晶振32mhz的
ID:420836 發表于 2020-6-21 20:25 | 只看該作者
是否有用戶手冊告訴您如何將其連接到計算機? 或者,您可以在線搜索文檔?
ID:784379 發表于 2020-6-23 20:54 來自觸屏版 | 只看該作者
liqingb 發表于 2020-6-21 17:37
樓主注意一下晶振32mhz的
不是32m,是32.768k的
ID:784379 發表于 2020-6-23 20:55 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-6-21 20:25
沒得,這塊板子是我在一個LED廣告屏上拆下來的
ID:401564 發表于 2020-6-24 08:30 | 只看該作者
1:MAX202是串口IC,可以不用CH340直接接串口的,用法和MAX232是一樣的
2:最低波特率選擇為1200,最高的不用改
3:單片機的晶振換成12MHZ或者11.0592試一下
3:就這么簡單的板子,沒有必要去折騰,搞不好就不要,實在要下載就把MAX拆下來,CH340直接連接單片機的P3.0和P3.1
4:進行前面4步之前,你要確定你已經了解了STC單片機冷啟動是什么意思,如果不知道,先去學一下
ID:784379 發表于 2020-6-24 18:22 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-6-24 08:30
2:最低波特率選擇為1200,最高的不用改 ...
好的,謝謝了
ID:524818 發表于 2020-6-25 09:16 | 只看該作者
記得ISP中點完下載 后在上電
ID:524818 發表于 2020-6-25 09:20 | 只看該作者
這種LED控制卡一般都有專門軟件,在軟件中設置好屏參,直接下載就行
ID:280000 發表于 2020-6-28 17:21 | 只看該作者
單片機型號有沒有選擇錯誤,接線是否正確 ,單片機供電電壓是否正常
ID:519089 發表于 2020-6-30 13:48 | 只看該作者
有232了,直接連接電腦的串口就可以了,DB9接頭
ID:784379 發表于 2020-7-4 17:46 來自觸屏版 | 只看該作者
不折騰了哈,謝謝大家的熱情,各種試過了都不成功,放棄了
ID:797368 發表于 2020-7-4 20:17 | 只看該作者
