查看: 1659|回復: 0
mplayer移植-迅為IMX6Q開發板
ID:245207 發表于 2020-6-19 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0 1 mplayer簡介
       mplayer是一款開源多媒體播放器,以gnu通用公共許可證發布。它資源占用率低,無論是音頻還是視頻方面,支持的格式相當全面,支持的輸出設備也很多,可以在各種主流操作系統中使用。
移植環境:Ubuntu12
開發板:迅為i.MX6Q(別的開發板也可以)
編譯器:arm-none-linux-gnueabi-gcc(4.4.1)
準備庫:libmad-0.15.1b、alsa-lib-1.0.22、MPlayer-1.0rc3
0 2  交叉編譯libmad
      移植mplayer之前要先移植libmad庫。libmad-0.15.1b的編譯非常簡單,我們直接在libmad這個文件目錄下我們創建一個腳本,然后輸入以下代碼并執行這個腳本
#!/bin/sh
./configure  \
--prefix=/usr/local/mplayerlibexit \
--enable-fpm=arm \
--host=arm-linux \
--disable-debugging \
--enable-shared \
--enable-static \
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
exit
執行腳本成功以后,我們打開Makefile,找到-fforce-mem,然后刪除他,如下圖所示:
最后我們保存退出,直接make,make install就可以直接編譯和安裝了。安裝成功如下圖所示:
0 3 交叉編譯alsa
    我們直接在alsa這個文件目錄下我們創建一個腳本,然后輸入以下代碼并執行這個腳本:
#!/bin/sh
./configure \
--host=arm-linux \
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc \
--enable-shared \
--disable-python \
exit
配置完Makefile文件以后,然后依次使用make和make install就可以啦。
0 4 交叉編譯MPlayer
     我們直接在MPlayer這個文件目錄下我們創建一個腳本,然后輸入以下代碼并執行這個腳本:
#!/bin/sh
./configure \
--prefix=/usr/local/Mplayer \
--disable-mencoder \
--disable-live \
--disable-mp3lib \
--disable-win32dll \
--disable-dvb \
--disable-dvdread \
--disable-dvdnav \
--disable-dvdread-internal \
--disable-tv \
--disable-ivtv \
--enable-fbdev \
--disable-sdl \
--cc=arm-none-linux-gnueabi-gcc \
--host-cc=gcc \
--target=arm-linux \
--enable-mad \
--enable-alsa \
--enable-cross-compile \
--enable-armv5te \
--extra-cflags="-I/usr/local/mplayerlib/include -I/usr/local/mplayerlibexit/include" \
--extra-ldflags="-L/usr/local/mplayerlib/lib -L/usr/local/mplayerlibexit/lib"
exit
配置完Makefile之后,我們打開config.mak,找到里面的INSTALLSTRIP,刪掉后面的-s,如下圖所示:
修改完成以后,依次使用make和make install就可以啦。編譯成功如下圖所示:
然后我們在bin文件夾下就可以看到我們想要的播放器啦。
測試
將編譯生成的mplayer和測試文件test.mp4和miss.mp3拷貝到開發板,啟動開發板,連接耳機。
使用以下命令測試播放音頻。
./mplayer /root/Documents/miss.mp3
使用以下命令測試播放視頻,測試視頻的時候要連接顯示屏。
./mplayer -fs -zoom -x 480 -y 272 test.mp4
如下圖所示:
好物推薦-IMX6Q開發板
迅為IMX6Q板卡有工業級和商業級倆種版本,連接類型有郵票孔和連接器倆種。并且在軌道交通,電器設備,控制工業,車載電腦等領域均有批量應用,均高穩定呈現。提供終身技術支持,超長生命周期,產品無憂~
