查看: 6426|回復: 0
一個串口調試的問題,板凳~~
ID:14235 發表于 2009-6-14 12:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
版主和各位大蝦來幫我解決下:
我想實現的功能是:再PC機端輸入任意一個數n(0-99之間),然后通過串口往下傳,當單片機接收到這個N以后,做運算m=n*2,并把m再通過串口上傳至PC機端。(本來想的很簡單直接*2,不過PC端到單片機端的數據存在著“字符”ASCII碼和數值之間的轉換,使得問題變的有點麻煩...)望版主和各位大俠賜教!(程序是基于KEILC寫的、硬件是基于C51單片機的、串口調試的PC端是用串口調試助手的,所以數值每次只能一個一個上下串...)
程序附上,問題應該不少,望斑竹或大蝦幫幫忙,謝謝!
#include <REG52.H>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
unsigned char flag=0;
/*主程序*/
void main (void)
    SCON  = 0x50;          /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收         */
    TMOD |= 0x20;               /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload        */
    TH1   = 0xFD;               /* TH1:  reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz   */
    TR1   = 1;                  /* TR1:  timer 1 run                          */
    EA    = 1;                  /*打開總中斷*/
    ES    = 1;                  /*打開串口中斷*/
while (1)                       /*主循環不做任何動作*/
void timer0_int(void) interrupt 1  //定時器定時5ms
     TH0=0xee;
     TL0=0x00;
     while(TF0!=1);
      {flag=1;                   //設置標志位,當標志位為1時表示數據已經接收完畢,否者標志位為初始值0
       TF0=0;}
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務程序
    unsigned char a,b;          //定義臨時變量
   //unsigned char Temp;
   int i;
   unsigned char SendTemp[3]="";
   unsigned char SendNumb;
 if(RI)                        //判斷是接收中斷產生
    RI=0;                      //標志位清零
    timer0_int();            //這里出錯了,錯誤提示不能調用一個中斷功能
    if(flag==1)              //當標志位==1時,表示數據接收完畢
    { SendTemp[0]=SBUF;      //此時把SBUF內的值放入SendTemp[0]
      SendNumb=1;}
     else                    //當標志位==0時,表示數據沒有接收完
     {SendTemp[SendNumb]=SBUF;//此時把SBUF內的值放入SendTemp[1]
      SendNumb++;}
      a=(SendTemp[0]-48)+(SendTemp[1]-48)*10;  //把2個數進行ASCII碼到數值的轉換,并組成由PC輸入的實際的數值,賦予a
    b=a*2;                                   //令b=2倍a
      SendTemp[0]=a%10+48;                     //拆解數值b,并轉喊道ASCII碼形式,準備上傳至PC端
      SendTemp[1]=a/10+48;
   for(i=0;i<3;i++)
     SBUF=SendTemp;
        if(TI)                        //如果是發送標志位,清零
        TI=0;
