查看: 4148|回復(fù): 2
STM32單片機(jī)之GPIO概述
ID:763998 發(fā)表于 2020-6-18 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
GPIO的概述
2.1.1 什么是GPIO?GPIO的作用?
              GPIO:通用輸入輸出控制器。
              GPIO的作用:芯片用來控制或采集外部器件的相關(guān)信息
2.1.2 GPIO的特征
<1>輸入狀態(tài):浮空、上拉/下拉、模擬
<2>輸出狀態(tài):推挽或開漏 + 上拉、下拉
<3>將數(shù)據(jù)輸入到輸入數(shù)據(jù)寄存器 (GPIOx_IDR) 或外設(shè)(復(fù)用功能輸入)
<4>從輸出數(shù)據(jù)寄存器 (GPIOx_ODR) 或外設(shè)(復(fù)用功能輸出)輸出數(shù)據(jù)
<5>置位和復(fù)位寄存器 (GPIOx_BSRR),對 GPIOx_ODR 具有按位寫權(quán)限
<6>模擬功能
<7>復(fù)用功能輸入 /輸出選擇寄存器(一個(gè) I/O 最多可具有 16 個(gè)復(fù)用功能)
<8>輸入數(shù)據(jù)寄存器 (GPIOx_IDR) 每隔 1 個(gè) AHB1 時(shí)鐘周期捕獲一次 I/O 引腳的數(shù)據(jù)。
<9>所有 GPIO 引腳都具有內(nèi)部弱上拉及下拉電阻,可根據(jù) GPIOx_PUPDR 寄存器中的值來打開 /關(guān)閉。
2.1.3 GPIO 功能描述
  •      輸入浮空
  •      輸入上拉
  •      輸入下拉
  •      模擬功能
  •      具有上拉或下拉功能的開漏輸出
  •      具有上拉或下拉功能的推挽輸出
  •      具有上拉或下拉功能的復(fù)用功能推挽
8) 具有上拉或下拉功能的復(fù)用功能開漏
注意:每個(gè) I/O 端口位均可自由編程,但 I/O 端口寄存器必須按 32 位字、半字或字節(jié)進(jìn)行訪問
2.1.4 5V容忍原理
2.1.5 I/O 引腳復(fù)用器和映射
              微控制器 I/O 引腳通過一個(gè)復(fù)用器連接到板載外設(shè) /模塊,該復(fù)用器一次僅允許一個(gè)外設(shè)的復(fù)用功能 (AF) 連接到 I/O 引腳
<1>完成復(fù)位后,所有 I/O 都會連接到系統(tǒng)的復(fù)用功能 0 (AF0)。
<2>外設(shè)的復(fù)用功能映射到 AF1 至 AF13。
<3>Cortex?-M4F EVENTOUT 映射到 AF15
2.2 GPIO的框架
2.2.1 輸入配置
● 輸出緩沖器被關(guān)閉
● 施密特觸發(fā)器輸入被打開
● 根據(jù) GPIOx_PUPDR 寄存器中的值決定是否打開上拉和下拉電阻
● 輸入數(shù)據(jù)寄存器每隔 1 個(gè) AHB1 時(shí)鐘周期對 I/O 引腳上的數(shù)據(jù)進(jìn)行一次采樣
● 對輸入數(shù)據(jù)寄存器的讀訪問可獲取 I/O 狀態(tài)
2.2.2 輸出配置
● 輸出緩沖器被打開:
開漏模式:輸出寄存器中的“0”可激活 N-MOS,而輸出寄存器中的“1 ”會使端口保持高組態(tài) (Hi-Z)( P-MOS 始終不激活)。
推挽模式:輸出寄存器中的“0”可激活 N-MOS,而輸出寄存器中的“1 ”可激活P-MOS。
● 施密特觸發(fā)器輸入被打開
● 根據(jù) GPIOx_PUPDR 寄存器中的值決定是否打開弱上拉電阻和下拉電阻
●對輸出數(shù)據(jù)寄存器的讀訪問可獲取最后的寫入值
2.2.3 復(fù)用功能
● 可將輸出緩沖器配置為開漏或推挽
● 輸出緩沖器由來自外設(shè)的信號驅(qū)動(發(fā)送器使能和數(shù)據(jù))
● 施密特觸發(fā)器輸入被打開
復(fù)用與通用的對比:
2.2.4 模擬功能
● 輸出緩沖器被禁止。
● 施密特觸發(fā)器輸入停用, I/O 引腳的每個(gè)模擬輸入的功耗變?yōu)榱恪J┟芴赜|發(fā)器的輸出被
強(qiáng)制處理為恒定值 (0)。
● 弱上拉和下拉電阻被關(guān)閉。
● 對輸入數(shù)據(jù)寄存器的讀訪問值為“0”。
2.3 GPIO相關(guān)寄存器
2.3.1 GPIO寄存器
              每個(gè)IO口有10個(gè)寄存器控制
4 個(gè) 32 位配置寄存器
GPIOx_MODER
GPIOx_OTYPER
GPIOx_OSPEEDR
GPIOx_PUPDR
2 個(gè) 32 位數(shù)據(jù)寄存器
GPIOx_IDR
GPIOx_ODR
1 個(gè) 32 位置位 /復(fù)位寄存器
GPIOx_BSRR
1 個(gè) 32 位鎖定寄存器
GPIOx_LCKR
2 個(gè) 32 位復(fù)用功能選擇寄存器
GPIOx_AFRL
GPIOx_AFRH
2.3.2 寄存器相關(guān)縮寫
2.4 軟件設(shè)計(jì)
2.4.1 LED燈
              1.開時(shí)鐘
              2.初始化GPIO
              3.點(diǎn)亮燈
2.4.2 蜂鳴器
1.開時(shí)鐘
              2.初始化GPIO
              3.開啟蜂鳴器
2.4.3 按鍵
1.開時(shí)鐘
              2.初始化GPIO
              3.按鍵識別
                            延時(shí)消抖
                            松手檢測
2.5 補(bǔ)充
2.5.1 IO口與端口
GPIO口以分組形式存在,每組(端口)有16個(gè)IO口。
                            I/O口:某個(gè)具體引腳
                            端口:16個(gè)I/O口組成
2.5.2 變量與寄存器的異同
                            相同點(diǎn):
變量與寄存器都向內(nèi)存申請空間,可以存儲數(shù)據(jù),都有相應(yīng)地址。
                            不同點(diǎn):
變量地址隨時(shí)變化,寄存器地址永遠(yuǎn)固定;
變量可以存儲浮點(diǎn)類型數(shù)據(jù),寄存器不能存儲浮點(diǎn)類型數(shù)據(jù)。
2.5.3 各類電平
              CMOS電平:
3.3V              邏輯1
0.0V              邏輯0
              TTL電平:
                            5.0V              邏輯1
                            0.0V              邏輯0
              485/232電平:
                            -15V~-3V              邏輯1
                            3V~15V              邏輯0
              差分信號:
                            定義:有兩條線,通過兩條線的電壓差作為邏輯0/1。
                            好處:傳輸距離很遠(yuǎn)。衰減一致,保證邏輯。
2.5.4 問答
<1>為什么使用模塊化編程?
1.降低代碼冗余度,提高代碼的利用率
2.便于閱讀和維護(hù)
<2>為什么使用條件編譯?
1.為了使代碼更加靈活
<3>頭文件使用條件編譯的作用?
  • 防止頭文件重復(fù)引入
<4>注釋的作用?
  • 提高代碼的閱讀性
<5>頭文件一般有什么東西?
  • 頭文件
  • 函數(shù)聲明
  • 變量聲明
  • 變量(不建議)
<6>按鍵按下為什么要延時(shí)消抖?
              按鍵按下瞬間,按鍵從一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)變化到另一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)之間,有一個(gè)不穩(wěn)定的過程,延時(shí)是為了越過不穩(wěn)定狀態(tài)存在的時(shí)間,一般為10ms
<7>按鍵如何保持一次性?
              松手檢測:設(shè)置一個(gè)靜態(tài)標(biāo)志位,用于松手檢測。
<8>知識領(lǐng)悟
寄存器是編程人員的編程接口,對于MCU而言,不管你如何封裝,一切配置,終究歸于寄存器配置;而操作寄存器的本質(zhì)是對操作地址。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
2.STM32-GPIO.docx (1.5 MB, 下載次數(shù): 15)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:384904 發(fā)表于 2020-6-19 00:17 | 只看該作者
好東西,非常想要
ID:763998 發(fā)表于 2020-6-19 15:53 | 只看該作者
哈哈哈,感覺寫的一般般,不敢當(dāng)。
