查看: 1871|回復(fù): 0
阿里巴巴投資一款LORA WAN協(xié)議:ASR6505內(nèi)置SOC高端芯片
ID:351643 發(fā)表于 2020-6-18 16:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ASR6505是一種通用的LoRa無線通信芯片組,集成了LoRa無線電收發(fā)器、LoRa調(diào)制解調(diào)器和一個8位CISC MCU。MCU采用先進(jìn)的STM 8位核心,運行頻率為16MHz。LoRa無線電收發(fā)機的頻率覆蓋范圍為150兆赫至960兆赫。LoRa調(diào)制解調(diào)器支持LPWAN用例的LoRa調(diào)制和遺留用例的(G)FSK調(diào)制。由ASR6505設(shè)計的LoRa無線通信模塊為LPWAN應(yīng)用提供超長距離和超低功耗通信。
ASR6505的靈敏度可以達(dá)到-140dBm以上,最大發(fā)射功率高于+21dBm。這使得它適合在遠(yuǎn)程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整個芯片封裝非常小,8mm x 8mm,共有68個引腳
芯片組特性
SX1262+STML152芯片組
封裝大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PIN
LoRa 無線和LoRa調(diào)制解調(diào)
頻率范圍:150MHz~960MHz;
最大輸出功率:21dBm;
靈敏度:-140dBm;
深度休眠電流:2uA(with RTC);
TX mode current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收電流:10mA;
可編程速率最高62.5kbps @調(diào)制模式
可編程速率最高300kbps @ (G)FSK模式
前導(dǎo)檢測;
嵌入存儲器(128K FLASH, 16K SRAM)
30個GPIO口,1個I2C,2個UART,1個SWIM,1個SPI,3個ADC;
ASR6505_Datasheet_DN.pdf
1.14 MB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
