查看: 3081|回復(fù): 0
Altium Design元器件庫創(chuàng)建
ID:779913 發(fā)表于 2020-6-18 16:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1、 創(chuàng)建集成庫工程(Integrated Library),并另存為 TDA2822.LibPkg
1 點(diǎn)擊 TDA2822.libPkg,然后 Add New to Project\Schematic Library。 在左側(cè)邊欄 由“Project”切換到 “SCH Library”:
2 對(duì)“component_1”進(jìn)行編輯,點(diǎn)擊 Edit…
設(shè)置 Default Designator\Symbol Reference為:TDA2822
*注:本例將設(shè)計(jì)TDA2822 的元器件庫,可參照實(shí)驗(yàn)文件夾內(nèi)的 “TDA2822 Data
Sheet”文檔,
設(shè)置完成后(已更名為 TDA2822.schlib)切換到Project欄,雙擊進(jìn)入
3 切換到 *.Schlib 的編輯窗口,放置方框圖形。
放置其他圖形(為方便 原理圖 理解,在方框內(nèi)放置 TDA2822 雙放大器圖形)。
4 放置其他圖形并調(diào)整(所顯示圖形只是在原理圖中顯現(xiàn)的形狀,此時(shí)并無特定的電氣意義,所以以美觀和方便識(shí)別為目的)
放置 引腳(Pin),注意引腳序號(hào)是自“1“開始的,放置是有紅色叉形(電氣連接一端)
的朝外一側(cè),
5 對(duì)引腳進(jìn)行編輯(在 Library Component Properities 中點(diǎn)擊Edit Pins…)
6 參照TDA2822M Datasheet 數(shù)據(jù)手冊(cè)第1頁 圖 編輯引腳名(注意 Designator/序號(hào)是與元器件封裝引腳號(hào)對(duì)應(yīng)的,必須嚴(yán)格一致;而 Name /名稱 只是標(biāo)注,方便繪制和理解原理圖,)
繪制完成后的圖
72、創(chuàng)建元器件封裝庫( PCB Library )
參照TDA2822M Datasheet 數(shù)據(jù)手冊(cè)第11頁 圖,注意 標(biāo)注單位,mm/毫米,inch/英吋, 在Protel 中通常采用英制單位 mil; 1 inch/英吋=1000 mil, 0.1 inch=100 mil 在很多的封裝中 通常采用 100 mil(約2.54mm);50mil(約1.27mm)作為引 腳或外形的尺寸單位
8 對(duì)于比較規(guī)范的封裝一般均可以采用Component Wizard… 并設(shè)置成需要的尺寸得到封 裝(一些特殊的封裝一般也可以從規(guī)范的封裝上做二次修改,所以推薦使用向?qū)?0 選擇標(biāo)準(zhǔn)封裝 Dual In-Line Packages (DIP)
修改 引腳(Pad)尺寸為(80-50-25mil),一般參照元器件的尺寸修改,關(guān)鍵參數(shù)是孔 徑大小(TDA2822M Datasheet 上標(biāo)注 引腳針大小為b:0.014~0.022 inch,即14~22 mil, 封裝上Pad 孔徑要略大于引腳針大小,可以選擇為 25mil; 外沿尺寸一般考慮焊接的 方便,不要太小就行)
AD元器件庫的創(chuàng)建.pdf
1.97 MB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
實(shí)驗(yàn)三.zip
3.2 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
