查看: 3379|回復: 8
51單片機函數明明已經在.h里面聲明了為什么編譯出錯
ID:369330 發表于 2020-6-18 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機函數明明已經在對應模塊的.h里面聲明了為什么編譯出錯,顯示找不到函數聲明,但是只要這個函數在main函數前聲明就沒有問題(對應的模塊.h文件已經在main函數之前調用了的)
來自 5#
ID:743992 發表于 2020-6-19 13:07 | 只看該作者
有可能是.h的定義里面有錯誤,導致編譯器找不到.h文件,這種小錯誤很難發現
ID:420795 發表于 2020-6-19 00:05 | 只看該作者
先將函數直接寫到main前,此時不用聲明,看看是否還報錯,然后再進一步調試。
ID:783844 發表于 2020-6-19 09:49 | 只看該作者
可以點開這個.h文件進去看下有沒有聲明。
ID:686782 發表于 2020-6-19 10:19 | 只看該作者
沒有提供具體工程代碼不好判斷,如果出現找不到xxx變量函數有一種可能是你把工程里的文件重復添加。比如main編譯自動把包括的頭文件列在其工程子目錄下,你又單獨給工程增加了這個頭文件,就可能會報些奇怪的錯誤。再有就是本身聲明的問題,可能存在粗心的語法錯誤等。具體情況未提供,所以僅供參考
ID:783208 發表于 2020-6-19 16:52 | 只看該作者
先查看頭文件是否有該函數的定義,如果沒有就需要補上。頭文件包含了,將函數寫到main函數前面試試。
ID:484092 發表于 2020-6-19 17:06 | 只看該作者
聲明是主函數外用的 ,主函數內是調用聲明
ID:783544 發表于 2020-6-20 19:21 | 只看該作者
先看頭文件 在查主函數  select
ID:672631 發表于 2020-6-20 20:32 | 只看該作者
看看相應的包含頭文件有沒有寫錯  如#include"my.h" 和 對應的.h文件名有沒有相互對應
