查看: 3782|回復(fù): 2
單片機(jī)步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)Proteus仿真程序 帶時(shí)間顯示
步進(jìn)電機(jī)控制系統(tǒng)仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "main.h"
  2. //步進(jìn)電機(jī)引腳
  3. sbit s1=P2^3;
  4. sbit s2=P2^4;
  5. sbit s3=P2^5;
  6. sbit s4=P2^6;
  7. uchar scan_key1,scan_key2;                //按鍵功能選擇,00 停止,01 正轉(zhuǎn), 10 反轉(zhuǎn)
  8. uchar step1;step2;                                                //加減速選擇,10加速,01減速
  9. static step_index;
  10. uint count1,count2;                        //定時(shí)
  11. static speed;                                        //速度參數(shù)
  12. //uint jiaNum=0,jianNum=0;
  13. //uchar jiaChar[3],jianChar[2];
  14. //uchar flag=0;
  15. void main(void)
  16. {
  17.    step2=0;
  18.    step1=0;
  19.    P1=0xff;//按鍵端口初始化
  20.          s1=0;s2=0;s3=0;s4=0; //電機(jī)端口初始化
  21.    EX1=1;//開啟外部中斷1
  22.    EA=1;//開啟總中斷
  23.    speed=2000;//速度初值,speed越小速度越快
  24. //        init_1302();
  25.          LCD_init();
  26. //         jiaChar[2]='\0';
  27. //         jianChar[2]='\0';
  28.    while(1)
  29.   {
  30.                 get_1302(time_1302);
  31.                 DS1302_change();
  32.
  33.                 LCD_display_char(0,2,times);
  34.                 LCD_display_char(0,1,date);
  35.
  36.     if((scan_key1==1)&&(scan_key2==0))// 正轉(zhuǎn)
  37.                 {
  38.             ground(step_index);
  39.             delay_speed(speed);
  40.              step_index++;                                                   //大于7,從頭再來
  41.             if(step_index>7)
  42.                                 step_index=0;
  43.                         LCD_display_char(11,1,"    ");
  44.                         LCD_display_char(11,1,"zhen");
  45.           }
  46.
  47.          if((scan_key1==0)&&(scan_key2==1))         //反轉(zhuǎn)
  48.          {
  49.            ground(step_index);
  50.            delay_speed(speed);
  51.             step_index--;
  52.            if(step_index<0)        //小于0,從頭再來。
  53.                         step_index=7;
  54.                  LCD_display_char(11,1,"    ");
  55.                  LCD_display_char(11,1,"fan");
  56.          }
  57.
  58.          if(scan_key1==0&&scan_key2==0)                                //        停止
  59.          {
  60.                         s1=0;s2=0;s3=0;s4=0;
  61. //                        LCD_display_char(11,1,"    ");
  62.                         LCD_display_char(11,1,"stop ");
  63. //                        LCD_display_char(11,2,"     ");
  64.          }
  65.
  66.          if(step1==1&&step2==0)        //加速
  67.          {
  68.                         speed=speed-100;
  69. //                        if(flag==1)
  70. //                                jiaNum=jiaNum+1;
  71. //                  jiaChar[0]=jiaNum+'0';
  72.                         if(speed<1000||speed==1000)                                  //速度最大閾值
  73.                         {
  74.                                 speed=1000;
  75.                         }
  76.                         LCD_display_char(11,2,"     ");
  77.                         LCD_display_char(11,2,"+su");
  78. //                        LCD_display_char(14,2,jiaChar);
  79.           }
  80.                 if(step1==0&&step2==0) //加減速歸零
  81.                 {
  82.                         speed=2000;
  83. //                        LCD_display_char(11,2,"     ");
  84.                         LCD_display_char(11,2,"normal");
  85.                 }
  86.           if(step1==0&&step2==1)//減速
  87.           {
  88.             speed=speed+100;
  89.                 if(speed>2500||speed==2500)                         //速度最小閾值
  90.                  {
  91.                         speed=2500;
  92.                 }
  93.                 LCD_display_char(11,2,"     ");
  94.                 LCD_display_char(11,2,"-su");
  95.           }
  96. }
  97. }
  98. //速度延時(shí)控制函數(shù)
  99. void delay_speed(uint time)
  100. {
  101.         for (count1=0;count1<time;count1++)
  102.                 for(count2=0;count2<3;count2++);
  103. }
  104. //按鍵處理程序(利用外部中斷)
  105. void key(void) interrupt 2
  106. {
  107.   uchar i;
  108.         uchar butter;
  109.   for(i=0;i<200;i++);//延時(shí)防抖
  110.   if(P3^3==0)
  111.    {
  112.     butter=~P1;//低電平有效先取反
  113.     switch(butter)
  114.          {case 0x01:    scan_key1=1;scan_key2=0; break;        //正轉(zhuǎn)
  115.            case 0x02:    scan_key1=0;scan_key2=0;break;        //停止
  116.           case 0x04:    scan_key1=0 ;scan_key2=1; break;      //反轉(zhuǎn)
  117.           case 0x08:    step1=1;step2=0;break;               //加速
  118.           case 0x10:    step1=0;step2=1;break;              //減速
  119.                 case 0x20:    step1=0;step2=0;break;              //速度歸零(回歸初始值)
  120.           default :                  ;                             //其它值返回
  121.          }
  122.    }
  123.    P1=0Xff;//按鍵復(fù)位
  124. }
  125. //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)步程序
  126. void ground(step_index)
  127. {
  128. switch(step_index)
  129.    {
  130.      case 0://0
  131.       s1 = 1;
  132.       s2 = 0;
  133.       s3 = 0;
  134.       s4 = 0;
  135.       break;
  136.           case 1://0,1
  137.       s1 = 1;
  138.       s2 = 1;
  139.       s3 = 0;
  140.       s4 = 0;
  141.       break;
  142.           case 2://1
  143.       s1 = 0;
  144.       s2 = 1;
  145.       s3 = 0;
  146.       s4 = 0;
  147.       break;
  148.           case 3://1,2
  149.       s1 = 0;
  150.       s2 = 1;
  151.       s3 = 1;
  152.       s4 = 0;
  153.       break;
  154.           case 4://2
  155.       s1 = 0;
  156.       s2 = 0;
  157.       s3 = 1;
  158. ……………………
  159. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
步進(jìn)電機(jī)控制系用.7z (87.69 KB, 下載次數(shù): 72)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:779792 發(fā)表于 2020-6-18 17:37 | 只看該作者
我把時(shí)鐘那塊去了,然后一上電的話,ULN驅(qū)動的輸出總有兩個(gè)腳不是低電平,電機(jī)一直轉(zhuǎn),不受按鍵的控制,這是為啥?
ID:779792 發(fā)表于 2020-6-19 07:39 | 只看該作者
lp520 發(fā)表于 2020-6-18 17:37
我把時(shí)鐘那塊去了,然后一上電的話,ULN驅(qū)動的輸出總有兩個(gè)腳不是低電平,電機(jī)一直轉(zhuǎn),不受按鍵的控制,這 ...
解決了
