查看: 2064|回復: 0
求個大神教教我這些該怎么做,單片機控制調光電路 求思路 想自己制作
ID:782824 發表于 2020-6-18 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
單片機控制調光電路
要求:
1.通過滑動變阻器控制輸入AD0809輸入電壓(0- 5V),單片機根據輸入電壓輸出對應PWM信號。
2.根據滑動變阻器上電壓占比來改變PWM信號的占空比,從而調節LED燈的亮度。
3.彩燈按照流水燈的形式依次點亮,每盞燈從暗到亮再到滅后,另一盞燈開始點亮。
基于單片機的四路搶答器
要求:
1.主持人提出問題后,按動啟動按鈕。參加競賽者要在最短時間內對問題作出判斷,并按下搶答鍵回答問題。
2.當第一個人按下按鍵后,在顯示器上顯示競賽者 的號碼,同時對其他搶答按鍵進行封鎖。若有人在可以搶答之前按鍵,應該有違規提示
3.系統具有定時搶答功能,定時時間由主持人設定,在搶答過程中,倒計時顯示定時時間,若在規定時間內沒人搶答,則本題作廢。回答完成或超時,主持人按動清除按鈕將系統復位。
單片機控制排隊叫號系統
要求:
設計內容:
1、主機通過按鍵完成叫號,數碼管顯示被叫的號碼;蜂鳴器響,提醒顧客接受服務;
2、從機通過串行通信方式完成排隊取號功能;
3、從機顯示隊列中排在其前面的顧客數;
4、其他創新內容;
電風扇模擬控制系統設計
設計內容:
1、3個獨立按鍵分別控制“自然風”、“睡眠風”、“常風”,(三者的區別是直流電機的停歇時間不同),并在數顯管上顯示出區
2、每種類型風可以根據按下獨立按鍵次數分為3個檔的風力調節
3、設計風扇的過熱保護,用繼電器實現。即當風扇運行一段時間后,暫停10秒
4、其他創新內容(如報警提示
傳送帶產品計數器設計
設計內容:
1、用獨立按鍵控制傳送帶的啟動或停
2、用光電傳感器檢測通過其的產品數
3、用數碼管顯示傳送帶通過產品的數
4、用按鍵預置終值,當計數達到終值時,傳送帶停
