查看: 7212|回復(fù): 4
單片機(jī)用兩個(gè)按鍵控制流水燈
ID:748096 發(fā)表于 2020-6-18 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)按鍵正向流動(dòng),另一個(gè)按鍵反向流動(dòng)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include"reg52.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit s2=P3^4;
  5. sbit s3=P3^5;
  6. uchar code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
  7.                     0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  8. uchar num;
  9. void delayms(uint);
  10. void main()
  11. {
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 if(s2==0)
  15.                 {
  16.                         delayms(5);
  17.                         if(s2==0)
  18.                         {
  19.                                 while(s3)
  20.                                 {
  21.                                 P1=table[num];
  22.                                 delayms(500);
  23.                                 num++;
  24.                                 if(num==8)
  25.                                 num=0;
  26.                                 }
  27.                         }
  28.
  29.                 }
  30.                 if(s3==0)
  31.                 {
  32.                         delayms(5);
  33.                         if(s3==0)
  34.                         {
  35.                                 while(s2)
  36.                                 {
  37.                                 P1=table[num];
  38.                                 delayms(500);
  39.                                 num--;
  40.                                 if(num==-1)
  41.                                 num=7;
  42.                                 }
  43.                         }
  44.
  45.                 }
  46.         }
  47. }
  48. void delayms(uint xms)
  49. {
  50.         uint i,j;
  51.         for(i=xms;i>0;i--)
  52.                 for(j=110;j>0;j--);
  53. }
ID:978531 發(fā)表于 2021-11-6 10:36 | 顯示全部樓層
uchar  num  不能移動(dòng)什么意思
ID:548757 發(fā)表于 2021-11-17 15:10 | 顯示全部樓層
//把全局變量uchar  num改為局部變量就行了
#include"reg52.h"
sbit s2=P3^4;
sbit s3=P3^5;
void delayms(uint);
                if(s2==0)
                        delayms(5);
                        if(s2==0)
                        {   uchar num=0;
                                while(s3)
                                P1=table[num];
                                delayms(500);
                                num++;
                                if(num==8)
                                num=0;
                if(s3==0)
                        delayms(5);
                        if(s3==0)
                        {     uchar num=8;
                                while(s2)
                                P1=table[num-1];
                                delayms(500);
                                num--;
                                if(num==0)
                                num=8;
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:928284 發(fā)表于 2021-11-26 15:11 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序挺好理解,謝謝
ID:1049619 發(fā)表于 2022-10-28 20:53 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問與沒有Proteus電路圖
