查看: 3302|回復: 0
單片機+8255定時器與交通燈程序Proteus仿真設計
② 8255A 具有三個八位的并行 I/O 口,分別為 PA 口、PB 口和 PC 口。其中
PC 口可以分為高四位(PC7
PC4)和低四位(PC3
PC0)。它們都可以通過軟件
編程來改變 I/O 的工作方式。另外,8255A 可與 MCS51 單片機直接相連。
③ 8255A 有三種基本工作方式。其中方式 0 是
種基本的輸入/輸出方式。
在這種方式下,每
個端口都可以設置為輸入/輸出,這種方式適合無條件傳送。
  1. ORG 0000H
  2. SJMP MAIN
  3. ORG 001BH//定時/中斷計數器 1,中斷地址
  4. JMP TIM1
  5. ORG 0030H
  6. MAIN:
  7. MOV P0,#0FFH
  8. MOV P1,#0FFH
  9. MOV P2,#0FFH
  10. MOV P3,#0FFH
  11. MOV 60H,#00H
  12. MOV SP,#30H//設置堆棧指針
  13. MOV TMOD,#10H//設置定時器工作方式,TR0啟動,定時方式,工作方式1
  14. MOV IE,#88H//開總中斷EA,開啟ET0
  15. //定時器T0裝初值
  16. MOV TH1,#38H
  17. MOV TL1,#00H
  18. //自定義計數R7,R6清0
  19. MOV R7,#00H
  20. MOV R6,#00H
  21. CLR 20H.0        //標志位清零
  22. MOV DPTR,#0FBFFH;
  23. MOV A,#80H
  24. MOVX @DPTR,A
  25. NOP
  26. START:
  27. MOV DPTR,#0F8FFH;
  28. MOV A,#0FAH
  29. MOVX @DPTR,A
  30. SETB TR1
  31. LOOP:
  32. JBC 20H.0,JIANCE //標志位為1,清零,跳轉到JIANCE
  33. SJMP LOOP
  34. JIANCE:
  35. CJNE R6,#8,APP
  36. MOV R6,#00H
  37. APP:
  38. MOV DPTR,#TAB
  39. MOV A,R6
  40. //DEC A
  41. MOVC A,@A+DPTR
  42. MOV 60H,A
  43. MOV DPTR,#0F8FFH;
  44. MOV A,60H
  45. MOVX @DPTR,A
  46. SJMP LOOP
  47. /**************
  48. 中斷子程序
  49. ***************/
  50. TIM1:
  51. PUSH ACC
  52. MOV TH1,#38H
  53. MOV TL1,#00H
  54. INC R7//查看是否有20次
  55. CJNE R7,#20,CHUQU//查看是否有20次了
  56. MOV R7,#00H
  57. MOV A,R6
  58. ADD A,#01H
  59. MOV R6,A
  60. SETB 20H.0//標志位置一
  61. CHUQU:
  62. POP ACC
  63. RETI
  64. TAB:
  65. DB 0FAH,0F5H,0AFH,5FH,0AAH,55H,00H,0FFH
  66. END
實驗4-8255A.zip (158.08 KB, 下載次數: 26)
