查看: 2304|回復(fù): 0
通過串口遠程讀取單片機的系統(tǒng)運行時間。及本地和遠程控制單片機LED燈光的開關(guān)
ID:665608 發(fā)表于 2020-6-17 20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* 設(shè)計設(shè)備檢測函數(shù),上電首先檢測LED指示燈,從L1~L8依次逐個點亮,再依次逐個熄滅。 系統(tǒng)從上電開始顯示系統(tǒng)運行時間,從00時00分00秒開始(由于你們板子問題,就不需要你們在數(shù)碼管上顯示時間)
八個LED指示燈分為2組: L1~L4為遠程控制組,L7~L8為本地控制組。遠程控制組的指示燈由上位機通過串口發(fā)送命令控制開關(guān),本地控制組的指示燈由獨立按鍵控制開關(guān)。按鍵檢測需做去抖動處理,松開有效,按鍵S5控制L7,按鍵S4控制L8。
🌐 串口工作在8位UART模式,波特率為19200BPS.
✅ 上位機通過串口控制下位機的L1~L4指示燈和讀取系統(tǒng)運行時間。
✅ 控制命令為一個字節(jié),高4位為命令類型,低4位為執(zhí)行參數(shù)。
✅ 控制燈光開關(guān)命令中,低4位每1位控制一個LED燈的開關(guān),無返回值。
✅ 讀取運行時間命令中,低4位保留,各位為0,返回3個字節(jié)的時間數(shù)據(jù),用16進制的BCD碼表示,先發(fā)時,再發(fā)分,后發(fā)秒。如果系統(tǒng)運行的時間為12時24分16秒,收到讀取時間命令字后,返回: 0x12 0x24 0x16.*/
#include<reg51.h>
#define led P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 tad[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,
                  0x3f,0x7f,0xff}; //關(guān)燈
u8 Time=0;//時
u8 Minutes=0;//分
u8 Seconds=0;//秒
u8 Variable=0, command=0,d[8],i;
sbit s5=P3^1;
sbit s4=P3^0;
void delay(u16 i)//延遲函數(shù)
        while(i--);
void InitTimer0()
        TMOD = 0x21;
        TH0 = (65536 - 50000) / 256;//定時50ms
        TL0 = (65536 - 50000) % 256;
        ET0 = 1;                                        //打開定時器T0
        EA = 1;                                                //打開總中斷
        TR0 = 1;                                        //打開定時器T0
        TH1 = 0xfd;                                //9600波特率
        TL1 = 0xfd;
        TR1 = 1;                                        //打開定時器T1
        SCON = 0x50;                        //允許接收
        PCON= 0x80;
        ES = 1;                                                //打開串口中斷
void SendByte(u8 dat)
        SBUF = dat;
        while(TI == 0);
        TI = 0;
void ExecuteCommand()
        if(command != 0x00)
                switch(command & 0xf0)
                        case 0xa0:        //遠程燈光控制
                                P2 =(~command | 0xf0);
                                command = 0x00;        break;
                        case 0xb0:
                                SendByte((Time / 10 <<4) | (Time % 10));//0 1 0 0 << 0 0 0 0 0 1 0 0 | 0 1 0 1=01010100
                                SendByte((Minutes / 10 <<4) | (Minutes % 10));
                                SendByte((Seconds / 10 <<4) | (Seconds % 10));
                                command = 0x00;
                        break;
void Detection_LED()//LED燈的校驗
        u8 i;
        led=0xfe;
        for(i=0;i<8;i++)
                delay(50000);
                led=led<<1;
                P2=led;
                P0=0x00;
        for(i=0;i<9;i++)
                led=tad[i];
                delay(50000);
                P0=0x00;
void Control()//按鍵的控制
        if(s5==0)
                delay(1000);
                if(s5==0)
                        led=0xbf;
                while(!s5);
        if(s4==0)
                delay(1000);
                if(s4==0)
                        led=0x7f;
                while(!s4);
        InitTimer0();
        Detection_LED();
                Control();
                ExecuteCommand();
void ServiceTimer0() interrupt 1
        TR0=0;
        TR0=1;
        Variable++;
        if(Variable >= 20)
                Variable = 0;
                Seconds++;
        if(Seconds >= 59)
                Seconds = 0;
                Minutes++;
                if(Minutes >= 59)
                        Minutes = 0;
                        Time++;
                if(Time>=12)
                         Time=0;
void ServiceUart() interrupt 4
        if(RI == 1)
                command = SBUF;                //將接收到的數(shù)據(jù)
                RI = 0;                                                //將接收完成標志RI清0
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
