電子元器件是電子產(chǎn)品最基本組成單元,電子設(shè)備的故障有很大一部分是由于元器件的性能、質(zhì)量或選用的不合理而造成的,故電子元器件的正確選用是保障電子產(chǎn)品可靠性的基本前提。可靠性設(shè)計(jì)就是選用在最壞的使用環(huán)境下仍能保證高可靠性的元器件的過程。
01:集成電路的優(yōu)選順序?yàn)槌笠?guī)模集成電路→大規(guī)模集成電路→中規(guī)模集成電路→小規(guī)模集成電路。
02:盡量選用金屬外殼集成電路,以利于散熱。
03:選用的集成穩(wěn)壓器,其內(nèi)部應(yīng)有過熱、過電流保護(hù)電路。
04:超大規(guī)模集成電路的選擇應(yīng)考慮可以對電路測試和篩選,否則影響其使用可靠性。
05:集成電路 MOS 器件的選用應(yīng)注意以下內(nèi)容:
1)MOS 器件的電流負(fù)載能力較低,并且容抗性負(fù)載會對器件工作速度造成較大影響。
2)對時(shí)序、組合邏輯電路,選用器件的最高頻率應(yīng)高于電路應(yīng)用部位的 2~ 3 倍。
3)對輸入接口,器件的抗干擾要強(qiáng)。
4)對輸出接口,器件的驅(qū)動能力要強(qiáng)。
06:應(yīng)用 CMOS 集成電路時(shí)應(yīng)注意下列問題:
1)CMOS 集成電路輸入電壓的擺幅應(yīng)控制在源極電源電壓與漏極電源電壓之間。
2)CMOS 集成電路源極電源電壓 VSS 為低電位,漏極電源電壓 VDD 為高電位,不可倒置。3)輸入信號源和 CMOS 集成電路不用同一組電源時(shí),應(yīng)先接通 CMOS 集成電路電源,后接通信號源;應(yīng)先斷開信號源,后斷開 CMOS 集成電路電源。
4)CMOS 集成電路輸入(出)端如接有長線或大的積分或?yàn)V波電容時(shí),應(yīng)在其輸入(出)端串聯(lián)限流電阻(1~10kΩ),把其輸入(出)電流限制到 10mA 以內(nèi)。
5)當(dāng)輸入到 CMOS 集成電路的時(shí)鐘信號因負(fù)載過重等原因而造成邊沿過緩時(shí),不僅會引起數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,而且會使其功耗增加,可靠性下降。為此可在其輸入 端加一個(gè)施密特觸發(fā)器來改善時(shí)鐘信號的邊沿。
07:CMOS 集成電路中所有不同的輸入端不應(yīng)閑置,按其工作功能一般應(yīng)作如下處理:
1)與門和非門的多余端,應(yīng)通過 0.5~1MΩ的電阻接至 VDD 或高電平。
2)或門和或非門的多余端,應(yīng)通過 0.5~1MΩ的電阻接至 VSS 或低電平。
3)如果電路的工作速度不高,功耗也不要特別考慮的話,可將多余端與同一芯片上相同功能的使用端并接。應(yīng)當(dāng)指出,并接運(yùn)用與單個(gè)運(yùn)用相比,傳輸特性有些變化。
08:選用集成運(yùn)算放大器和集成比較器時(shí)應(yīng)注意下列問題:
1)無內(nèi)部補(bǔ)償?shù)募蛇\(yùn)算放大器在作負(fù)反饋應(yīng)用時(shí),應(yīng)采取補(bǔ)償措施,防止產(chǎn)生自激振蕩。
2)集成比較器開環(huán)應(yīng)用時(shí),有時(shí)也會產(chǎn)生自激振蕩。采取的主要措施是實(shí)施電源去耦,減小布線電容、電感耦合。
3)輸出功率較大時(shí),應(yīng)加緩沖級。輸出端連線直通電路板外部時(shí),應(yīng)考慮在輸出端加短路保護(hù)。
4)輸入端應(yīng)加過電壓保護(hù),特別當(dāng)輸入端連線直通電路板外部時(shí),必須在輸入端采取過電壓保護(hù)措施。
