查看: 6602|回復: 1
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列026_lcdLM4287
本帖最后由 kaillen 于 2020-6-17 17:03 編輯
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點擊Source Code標簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列026_lcdLM4287 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
/* Main.c file generated by New Project wizard
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#include "LM4287.h"
#include "LED.h"
unsigned char a=0;
void main(void)
         lcd_init();        //LM4287液晶屏初始化
    clr_lcd(0,0,240*128/64);        //清屏
                  write_lcd(2,0,   "按鈕及LED燈狀態:");
                 if(S1==0) {
                        delay(1000);
                        if(S1==0) {a++;delay(20000);}
                switch(a){
                        case 0:P1=0xff;write_lcd(20,0, "初始狀態");break;
                        case 1:P1=0x00;write_lcd(40,0, "按1下:全亮");break;
                        case 2:case1();write_lcd(40,0, "按2下:全部閃爍");break;
                        case 3:case3();write_lcd(40,0, "按3下:左右流水燈");break;
                        case 4:case2();write_lcd(40,0, "按4下:右左流水燈");break;
                        case 5:case4();write_lcd(40,0,  " ");;break;
                        default:a=0;P1=0xff;clear_lcd();break;
LM4287.h:
*Coder:       Ziegler Yin
#ifndef __LM4287_H_
#define __LM4287_H_
#include<At89x52.h>
#include <intrins.H>            //_nop_();
#include "en_code.h"        //字符字庫
#include "cn_code.h"        //中文字庫
#define uchar unsigned char                                //1字節無符號整數,值域:0~255
#define uint  unsigned int                                //2字節無符號整數,值域:0~65535
//#define ulong  unsigned long                //4字節無符號整數,值域:0~4294976295
#define fd 1200
#define ys 10000
//功能:管腳定義
#define DATA_PORT P0
#define HALT P2_0                                                           //暫不清楚
#define FS1  P2_1                                                            //字體模式選擇
#define MD2  P2_2                                                            //方式選擇
#define RST  P2_3                                                            //復位
#define CD   P2_4                                                             //數據(L)/命令(H)選擇
#define READ P2_5                                                     //讀,低電平有效
#define WRIT P2_6                                                     //寫,低電平有效
#define CE   P2_7                                                     //使能,低電平有效
sbit S1=P2^0;
void delay_lcd(uchar t);
void write_data(uchar dat);
void write_com(uchar com);
void lcd_init(void);
void clr_lcd(uchar x,uchar y,uint length);
void clear_lcd(void);
//功能:指定位置向LCD寫入指定字符
void write_lcd(uchar x, uchar y, char *cha);
#endif
六,點擊構建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見lcdLM4287屏上信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點擊構建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發板對應已證明:虛擬仿真程序對于開發板有效,之后不再➕上下載到開發板的介紹。
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真AT89C51RD2系列026_lcdLM4287在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可
需要進一步了解,請加入QQ群:976235464
lm4287_02pt.rar
159.87 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
ID:149451 發表于 2022-1-27 22:54 | 只看該作者
為什么下載后,解壓被提示文件損壞?無法解壓
