查看: 2946|回復: 0
uCOS-II+VS2012源程序
利用提供的uc-os工程,實現兩個任務之間的通信。要求自行建立兩個任務TaskA和TaskB,利用進程間通信工具mailbox進行實現,任務A定期發送(post)給任務B你的學號,和一個計數碼,計數碼每次發送自增1;任務B掛起(pend)在相同的mailbox上,接收到任務A從mailbox發送的數據后,打印出來你的名字+從任務A接收到的數據。
要求:
提供任務A和任務B輸出的結果,任務A要打印出你的學號和序列號和一串A,任務b要打印出你的名字、學號和序列號以及一串B。
例如:
任務A打印:
“ 學號:012345678:序列號 20—AAAAAAAAAAA”
任務B打印:
“張某甲:學號02345678:序列號20----BBBBBBBBBBBBB”
源程序如下:
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *                                               uC/OS-II
  4. *                                         The Real-Time Kernel
  5. *
  6. *                             (c) Copyright 1998-2004, Micrium, Weston, FL
  7. *                                          All Rights Reserved
  8. *
  9. *
  10. *                                            WIN32 Sample Code
  11. *
  12. * File : APP.C
  13. * By   : Eric Shufro
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. #include <includes.h>
  17. /*
  18. *********************************************************************************************************
  19. *                                                CONSTANTS
  20. *********************************************************************************************************
  21. */
  22. #define  TASK_STK_SIZE    128
  23. #define  TASK_START_PRIO    5
  24. /*
  25. *********************************************************************************************************
  26. *                                                VARIABLES
  27. *********************************************************************************************************
  28. */
  29. OS_STK        AppStartTaskStk[TASK_STK_SIZE];
  30. /*
  31. *********************************************************************************************************
  32. *                                            FUNCTION PROTOTYPES
  33. *********************************************************************************************************
  34. */
  35. static  void  AppStartTask(void *p_arg);
  36. #if OS_VIEW_MODULE > 0
  37. static  void  AppTerminalRx(INT8U rx_data);
  38. #endif
  39. /*
  40. *********************************************************************************************************
  41. *                                                _tmain()
  42. *
  43. * Description : This is the standard entry point for C++ WIN32 code.
  44. * Arguments   : none
  45. *********************************************************************************************************
  46. */
  47. void main(int argc, char *argv[])
  48. {
  49.         INT8U  err;
  50. #if 0
  51.     BSP_IntDisAll();                       /* For an embedded target, disable all interrupts until we are ready to accept them */
  52. #endif
  53.     OSInit();                              /* Initialize "uC/OS-II, The Real-Time Kernel"                                      */
  54.     OSTaskCreateExt(AppStartTask,
  55.                     (void *)0,
  56.                     (OS_STK *)&AppStartTaskStk[TASK_STK_SIZE-1],
  57.                     TASK_START_PRIO,
  58.                     TASK_START_PRIO,
  59.                     (OS_STK *)&AppStartTaskStk[0],
  60.                     TASK_STK_SIZE,
  61.                     (void *)0,
  62.                     OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
  63. #if OS_TASK_NAME_SIZE > 11
  64.     OSTaskNameSet(APP_TASK_START_PRIO, (INT8U *)"Start Task", &err);
  65. #endif
  66. #if OS_TASK_NAME_SIZE > 14
  67.     OSTaskNameSet(OS_IDLE_PRIO, (INT8U *)"uC/OS-II Idle", &err);
  68. #endif
  69. #if (OS_TASK_NAME_SIZE > 14) && (OS_TASK_STAT_EN > 0)
  70.     OSTaskNameSet(OS_STAT_PRIO, "uC/OS-II Stat", &err);
  71. #endif
  72.     OSStart();                             /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-II)                               */
  73. }
  74. /*$PAGE*/
  75. /*
  76. *********************************************************************************************************
  77. *                                          STARTUP TASK
  78. *
  79. * Description : This is an example of a startup task.  As mentioned in the book's text, you MUST
  80. *               initialize the ticker only once multitasking has started.
  81. * Arguments   : p_arg   is the argument passed to 'AppStartTask()' by 'OSTaskCreate()'.
  82. * Notes       : 1) The first line of code is used to prevent a compiler warning because 'p_arg' is not
  83. *                  used.  The compiler should not generate any code for this statement.
  84. *               2) Interrupts are enabled once the task start because the I-bit of the CCR register was
  85. *                  set to 0 by 'OSTaskCreate()'.
  86. *********************************************************************************************************
  87. */
  88. void  AppStartTask (void *p_arg)
  89. {
  90.     p_arg = p_arg;
  91. #if 0
  92.     BSP_Init();                                  /* For embedded targets, initialize BSP functions                             */
  93. #endif
  94. #if OS_TASK_STAT_EN > 0
  95.     OSStatInit();                                /* Determine CPU capacity                                                     */
  96. #endif
  97.
  98.     while (TRUE)                                 /* Task body, always written as an infinite loop.                             */
  99.         {
  100.                 OS_Printf("Delay 1 second and print\n");  /* your code here. Create more tasks, etc.                                    */
  101.         OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
  102.     }
  103. }
uCOS-II+VS2012_完美仿真.7z (4.42 MB, 下載次數: 20)
