查看: 5584|回復: 0
單片機中74HC138三八譯碼器的使用
在我們設計單片機電路的時分,單片機的 IO 口數目是無限的,有時并知足不了我們的設計需求,比方我們的 STC89C52 一共有 32 個 IO 口,然則我們為了掌握更多的器件,就要運用一些核心的數字芯片,這種數字芯片由復雜的輸出邏輯來掌握輸入邏輯,比方 74HC138這個三八譯碼器,圖 3-15 是 74HC138 在我們道理圖上的一個使用。
圖 3-15 74HC138 使用道理圖從這個名字來剖析,三八譯碼器,就是把 3 種輸出形態翻譯成 8 種輸入形態。從圖 3-15所能看出來的,74HC138 有 1~6 一共是 6 個輸出引腳,然則個中 4、5、6 這三個引腳是使能引腳。使能引腳和我們前邊講 74HC245 的 OE 引腳是一樣的,這三個引腳假如不契合規則的輸出請求,Y0 到 Y7 不論你輸出的 1、2、3 引腳是什么電平形態,老是高電平。所以我們要想讓這個 74HC138 正常任務,ENLED 誰人輸出地位必需輸出低電平,ADDR3 地位必需輸出高電平,這兩個地位多是使能掌握端口。不曉得人人能否記得我們第二課的程序有這么兩句 ENLED = 0;ADDR3 = 1;就是掌握使這個 74HC138 使能的。這類邏輯芯片,大多多是有使能引腳的,使能契合請求了,那下面就要研討掌握邏輯了。關于數字器件的引腳,假如一個引腳輸出的時分,有 0 和 1 兩種形態;關于兩個引腳輸出的時分,就會有 00、01、10、11 這四種形態了,那么關于 3 個輸出的時分,就會呈現 8 種形態了,人人可以看下邊的這個真值表--圖 3-16,個中輸出是 A2、A1、A0 的次序,輸入是從Y0、Y1......Y7 的次序。
圖 3-16 74HC138 真值表從圖 3-16 可以看出,任一輸出形態下,只要一個輸入引腳是低電平,其他的引腳多是高電平。在后面的電路中我們曾經看到,8 個 LED 小燈的總開關三極管 Q16 基極的掌握端是LEDS6,也就是 Y6 輸入一個低電平的時分,可以守舊三極管 Q16,從右側的愿望輸入的后果,我們可以推導出我們的 A2、A1、A0 的輸出形態應當是 110,如圖 3-17。
圖 3-17 LED 小燈全體電路圖那么我們再全體捋一遍點亮 LED 小燈的進程,起首看 74HC138,我們要讓 LEDS6 為低電平才干導通三極管 Q16,所以 ENLED = 0;ADDR3 = 1;包管 74HC138 使能。然后 ADDR2 =1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0;如許包管了三極管 Q16 這個開關守舊,5V 電源加到 LED 上。而 74HC245 左側是經過 P0 口掌握,我們讓 P0.0 引腳等于 0,就是 DB_0 等于 0,而右側 DB0 等于 DB_0 的形態,也是 0,那么如許在這一排共 8 個 LED 小燈傍邊,只要最右側的小燈和 5V 之間有壓差,有壓差就會有電流暢過,有電流暢過我們的 LED2 就會發光了。74HC245 左側我們可以看出來,是直接接到 P0 口上的,而 74HC138 的 ADDR0 ~ ADDR3接在何處呢?來看圖 3-18。
#圖 3-18 顯示譯碼與步進電機的選擇跳線跳線是人人今后常常會接觸到的一個器件,它就是 2 根或許 3 根靠在一同的排針,然后可以用一個叫作跳線帽的器械銜接其相鄰的 2 根針。它的感化就是起到導線的感化,我們可以經過跳線帽來完成銜接線的切換。如圖 3-19。
圖3-19 跳線什物圖從圖中可以看出,跳線帽自身可以占 2 個針的地位,如今是把右側和兩頭的針連到了一同,如許完成的就是圖 3-18 中的 P1.0 和 ADDR0 銜接到一同、P1.1 和 ADDR1 接一同、P1.2和 ADDR2 接一同、P1.3 和 ADDR3 接一同。如許就可以透辟了解我們第二課的程序了。
