查看: 1926|回復: 8
單片機門鈴程序哪里有錯啊,找不出來
ID:616198 發表于 2020-6-15 18:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<AT89X51.H>
unsigned char t5hz;
unsigned char t7hz;
unsigned int tcnt;
bit stop;
bit flag;
void main(void)
        unsigned char i,j;
        TMOD=0x02;
        TH0=0x06;
        ET0=1;
        EA=1;
                if(P3_7==0)
                        for(i=10;i>0;i--)
                        for(j=248;j>0;j--)
                        if(P3_7==0)
                                t5hz=0;
                                t7hz=0;
                                tcnt=0;
                                flag=0;
                                stop=0;
                                TR0=1;
                                while(stop==0);
  void t0(void) interrupt 1 using 0
          tcnt++;
        if(tcnt==2000)
                tcnt=0;
                if(flag==0)
                        flag=~flag;
                         stop=1;
                         TR0=0;
        if(flag==0)
        t7hz++;
        if(t7hz==3)
                t7hz=0;
                P1_0=~P1_0;
          t5hz++;
        if(t5hz==4)
                t5hz=0;
                P1_0=~P1_0;
ID:616198 發表于 2020-6-15 18:58 | 只看該作者
編譯提示說有兩個警告,找不出來
ID:332444 發表于 2020-6-15 19:06 | 只看該作者
P3_7在哪里定義按鍵?P1_0在哪里定義蜂鳴器?
ID:342822 發表于 2020-6-15 20:03 | 只看該作者
第二個else語句下花括弧取消。在程序最后添加右花括弧
ID:606226 發表于 2020-6-15 20:26 | 只看該作者
          t5hz++;
        if(t5hz==4)
                t5hz=0;
                P1_0=~P1_0;
你把上面這個去掉就沒告警了呀,是由于你的else前面沒有相應的IF的呀
ID:24758 發表于 2020-6-15 22:10 | 只看該作者
else前面的 } 位置不對。
ID:420836 發表于 2020-6-16 08:01 | 只看該作者
那兩個ELSE沒有與它之前IF配對。 重組花括號符號以將IF與ELSE配對。
ID:616198 發表于 2020-6-17 15:26 | 只看該作者
謝謝各位大哥,改好啦
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:32 | 只看該作者
引腳沒有定義
