查看: 2044|回復(fù): 2
新手求助,單片機紅外遙控控制led程序不穩(wěn)定
ID:779880 發(fā)表于 2020-6-15 13:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//最近學(xué)了紅外遙控,然后想用紅外遙控控制led,發(fā)現(xiàn)按下去有時候亮,有時候不亮,為什么啊?
//下面這是單片機代碼;
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit IRIN=P3^2;
sbit led=P2^1;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void IrInit()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        IRIN=1;
{ IrInit();
        if(IrValue[2]==0x45)
                led=~led;
void ReadIr() interrupt 0
        u8 j,k;
        u16 err;
        Time=0;
        delay(700);
        if(IRIN==0)
                err=1000;
                while((IRIN==0)&&(err>0))
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        err=60;
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                                delay(10);
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;
                                        if(Time>=8)
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
ID:123289 發(fā)表于 2020-6-16 15:50 | 只看該作者
你能用框圖畫出你的思路嗎?
ID:389488 發(fā)表于 2020-9-15 08:36 | 只看該作者
中斷函數(shù)里面有2個return
