查看: 3852|回復: 7
51單片機定時插座程序,帶記憶設置
ID:609512 發表于 2020-6-15 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個18年做的 ,定時插座,掉電可以保存上次設置的定時時間,顯示為數碼管顯示,驅動繼電器吸合。附上源程序代碼。
#include <stdio.h>
#include <Key.h>
#include <Usart.h>
#include <Timer.h>
#include "Led.h"
#include "eeprom.h"
sbit SupplyPower = P3^3;
#define  OpenPower  0
#define  ShutPower  1
typedef struct
         //小時計數器
char  Hour;
        //分鐘計數器
char  Minute;
//volatile char  Seconds;
}TimeDef;
void  delay( void )
        unsigned int x;
        unsigned int y;
        for(x= 0; x<400;x++)
        for(y= 0;y<2000;y++);
void main(void)                   //主函數
TimeDef setting = { 0,0};  //小時分鐘位分離
unsigned  char KeyCode;
static  char LedFlag = 0;
//保存時間數據
static  unsigned  int  SaveData = 0;
//static  int TimVar = 0;
//開始啟動打開電源
SupplyPower = OpenPower;
        InitUART();   //串口初始化
        SendStr("\r\n定時器插座啟動" );
//        SendU16(24856);
        TimerInit() ;//定時器初始化
InitButtonVar();  //按鈕初始化
        //讀取保存的數據
SaveData = ( ( (unsigned int)IapReadByte(0) ) << 8 )  +  IapReadByte(1) ;
SendStr("\r\n啟動讀取上次存儲的值SaveData = " );
SendU16(SaveData);
SendStr(";" );
//初次更新顯示
setting.Hour  =   SaveData/100;
setting.Minute  =  SaveData % 100;
if(setting.Hour > 99)
setting.Hour = 0;
if(setting.Minute > 59)
setting.Minute = 0;
Led_Dis_Var =  setting.Minute + setting.Hour*100;
        Timer_Shaft_Increasing(); //計時器更新時間
        //按鍵掃描
        KeyPro();
                //讀取按鍵值,讀一個數據,會自動移位一次
        KeyCode = GetKey();
                //大于零表示有按鈕按下
                if (KeyCode > 0)
                                                //組合短按
                                                if(KeyCode == K1AndK2_Choose)
        //設置循環
        LedFlag++;
                                                         if(LedFlag  >= 3 )
                                                            //Led_Flicker_Minute_Dis   這個狀態的下一個狀態,保存數據
        if(LedFlag == Led_Flicker_Minute_Dis + 1)
        //保存數據
        SaveData = ((unsigned int)setting.Minute) + ((unsigned int)setting.Hour) * 100;
                                                /*第一扇區其實地址 0000h  結束地址1ffh
                                         必須要先刪除扇區才能寫入        */
                                                IapEraseSector(IAP_ADDRESS);    //Erase current sector
                                                //0地址寫入高8位
                                                IapProgramByte(0, (unsigned char)(SaveData>>8)  );
                                                //1地址寫入低8位
                                                IapProgramByte(1,(unsigned char)(SaveData) );
        //Led_Flicker_Second_Dis  啟動定時器倒計時狀態下按了組合按鍵
        //溢出判斷,由倒計時狀態變成停止狀態
        if( (LedFlag == Led_Flicker_Second_Dis + 1) || (LedFlag == Time_Go + 1) )
        //重新賦予新值
        LedFlag = 0;
                                if(KeyCode == K1_DataAdd)
        if(LedFlag == Led_Flicker_Hour_Dis)  //進入到這個設置界面按鈕才有效
        ++setting.Hour;
        setting.Hour = 0;
        if( LedFlag == Led_Flicker_Minute_Dis)  //進入到這個設置界面按鈕才有效
        ++setting.Minute;
        setting.Minute = 0;
                                                if(KeyCode == K2_DataSubtract)
        --setting.Hour ;
        if(setting.Hour < 0)
        setting.Hour = 99;
        --setting.Minute;
        if(setting.Minute < 0)
        setting.Minute = 59;
                                                //組合長按
                                                if(KeyCode == K1AndK2_LongChoose)
                                                    if(LedFlag == Led_Flicker_No_Dis )  //表示在不閃爍界面
        //將需要計時的時間計算成秒
        Count_Second_Sys  =  ((long)setting.Hour) * 60 * 60  +   ((long)setting.Minute) * 60;   //需要強制轉換,不然計算出來的值 是char型
        if(Count_Second_Sys > 0)  //設置的時間大于0
        LedFlag = Led_Flicker_Second_Dis ;  //秒點閃爍倒計時開
        //設置Count_Second_Sys初始時間
                                                        //更新顯示
                //定時器啟動,倒計時計時
                if(LedFlag == Led_Flicker_Second_Dis)
                //if(Count_mS  )
                        //設置的定時時間到,啟動的時候必須Count_Second_Sys > 0;
                                                if(Count_Second_Sys == 0)
                                                        Count_Second_Sys  = 0;  //清除計時器
                                                        LedFlag = Time_Go; //定時時間到,進入到循環等待
                                                   //定時時間到,關閉數碼管,關閉繼電器
                                                        CloseLed();  //關閉數碼管
                                                        //關閉電源供電
                                                         SupplyPower = ShutPower;
                                           //定時 時間 沒有到 繼續定時
                                                        if(Count_Second_Sys != 0)
                                                          setting.Hour  =   Count_Second_Sys/60/60;
        setting.Minute =  Count_Second_Sys/60%60;
           Led_Dis(LedFlag);      //掃描顯示
keil.zip
2 MB, 下載次數: 44, 下載積分: 黑幣 -5
51單片機定時插座,帶記憶設置
ID:507641 發表于 2020-6-16 00:55 | 顯示全部樓層
狀態機的味道,好!
ID:609512 發表于 2020-6-16 10:10 | 顯示全部樓層
Z:\CdBackup\51單片機合集Stc51\51_project\可設置定時的插座_排插\AltiumeDesigned原理圖    51單片機定時插座補充原理圖
51單片機定時插座補充原理圖.zip
23.99 KB, 下載次數: 29, 下載積分: 黑幣 -5
補充程序原理圖
ID:609512 發表于 2020-6-16 10:28 | 顯示全部樓層
SURUBU1976 發表于 2020-6-16 00:55
狀態機的味道,好!
延時函數太浪費 單片機的資源了。
ID:91521 發表于 2020-6-16 15:05 | 顯示全部樓層
請教樓主一個問題,流程圖用什么軟件畫的呀?
ID:609512 發表于 2020-6-17 11:19 | 顯示全部樓層
daiya 發表于 2020-6-16 15:05
用流程圖 軟件畫的呀。word也和畫
ID:782019 發表于 2020-6-17 14:09 | 顯示全部樓層
很不錯的帖子哦
ID:928524 發表于 2025-2-26 17:43 | 顯示全部樓層
經典永不過時
