YL-83雨滴模塊的電路圖和一些運行模塊
- 傳感器觸發(fā)測試
- 單片機:STC89C52
- 波特率:9600
- #include <reg52.h>
- unsigned char date;
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit key1=P0^1;
- /* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
- void delay(uint z);
- void Initial_com(void);
- ** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
- ** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
- uint i,j;
- for(i=z;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- //*****串口初始化函數(shù)***********
- EA=1; //開總中斷
- ES=1; //允許串口中斷
- ET1=1; //允許定時器T1的中斷
- TMOD=0x20; //定時器T1,在方式2中斷產(chǎn)生波特率
- PCON=0x00; //SMOD=0
- SCON=0x50; // 方式1 由定時器控制
- TH1=0xfd; //波特率設(shè)置為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1; //開定時器T1運行控制位
- //**********主函數(shù)*********
- main()
- Initial_com();
- while(1)
- if(key1==0)
- delay(); //消抖動
- if(key1==0) //確認觸發(fā)
- SBUF=0X01;
- delay(200);
- if(RI)
- date=SBUF; //單片機接受
- SBUF=date; //單片機發(fā)送
- RI=0;
YL-83 雨滴模塊電路圖,51例程.zip
(154.15 KB, 下載次數(shù): 29)
2020-6-15 08:55 上傳
下載積分: 黑幣 -5
