查看: 3142|回復(fù): 1
物聯(lián)網(wǎng)常用測(cè)溫?zé)後岆姛犭姸褌鞲衅?五) OTP-638D2
ID:695384 發(fā)表于 2020-6-14 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
物聯(lián)網(wǎng)常用測(cè)溫?zé)後岆姛犭姸褌鞲衅?strong>OTP-638D2
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
OTP-638D2微機(jī)電溫度傳感器采用TO-46封裝技術(shù),由116個(gè)熱電偶串聯(lián)組成,吸收層區(qū)域?yàn)橹睆?45微米,具有低噪聲和快速響應(yīng)的特性,非常適用于非接觸式溫度量測(cè)應(yīng)用。
【性能參數(shù)】
參數(shù)
Typ
Unit
Conditions
靈敏度
128
V/W
323K, 5-14μm
靈敏度TC
0.14±0.05
%/K
25°C
熱電堆電壓
2.4±0.7
mV
Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm
活動(dòng)區(qū)域直徑
545
μm
熱電堆電阻
115±35
KΩ
25°C
熱電堆電阻TC
0.1±0.05
%/K
25°C
時(shí)間常量
17
ms
噪聲電壓
42.9
nV/Hz1/2
r.m.s 300K
NEP
0.34
nW/Hz1/2
323K, 5-14μm
歸一化探測(cè)率(D*)
1.43*108
cm*Hz1/2/W
323K, 5-14μm
熱敏電阻
100±5%
KΩ
25°C
β
3964±0.5%
K
25°C/100°C
視野
90
o
@50% target signal
截止波長(zhǎng)
5±0.3
μm
@25°C,
50% transmittance
【調(diào)試用V-T表】
輸出電壓[mV]
典型輸出電壓數(shù)據(jù)(OTP-638D2)
ver3.1
熱敏電阻溫度o [ C]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
51
4.875
4.796
4.717
4.637
4.557
4.476
4.394
4.311
4.228
4.145
4.060
3.975
3.890
3.803
3.716
3.628
3.540
3.451
3.361
3.271
3.180
3.088
2.995
2.902
2.808
2.714
52
4.989
4.911
4.832
4.752
4.671
4.590
4.508
4.426
4.343
4.259
4.175
4.090
4.004
3.918
3.831
3.743
3.655
3.565
3.476
3.385
3.294
3.202
3.110
3.017
2.923
2.828
53
5.105
5.026
4.947
4.867
4.787
4.706
4.624
4.541
4.458
4.375
4.290
4.205
4.119
4.033
3.946
3.858
3.770
3.681
3.591
3.501
3.410
3.318
3.225
3.132
3.038
2.944
54
5.221
5.142
5.063
4.983
4.903
4.822
4.740
4.657
4.574
4.491
4.406
4.321
4.235
4.149
4.062
3.974
3.886
3.797
3.707
3.617
3.526
3.434
3.341
3.248
3.154
3.060
55
5.338
5.259
5.180
5.100
5.020
4.938
4.857
4.774
4.691
4.607
4.523
4.438
4.352
4.266
4.179
4.091
4.003
3.914
3.824
3.734
3.643
3.551
3.458
3.365
3.271
3.177
【調(diào)試用R-T表】
R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5%
TEMP
RESISTANCE
(Ω)
(°C)
MIN.
CENTER.
MAX.
-20
898320
926920
956040
-19
849360
876150
903420
-18
803340
828450
854000
-17
760080
783620
807560
-16
719390
741470
763910
-15
681120
701820
ID:695384 發(fā)表于 2020-7-16 19:13 | 顯示全部樓層
OTP-638D2  貨品及方案正常供貨
