查看: 4644|回復: 6
MCU回調函數3個參數的坑
ID:90212 發表于 2020-6-14 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玩stc15的4串口通信,down了個單串口通信的案例,改成4串口。里面有個串口發送處理的回調函數,參數是字符串指針和字符串長度。
typedef uchar(*MB_SendDatas)(uchar *,uchar) ;
現在4串口需增加個串口號參數:
typedef uchar(*MB_SendDatas)(uchar *,uchar,uchar) ;
編譯報錯:error C212: indirect call: parameters do not fit within registers
定義增加了重入 reentrant 編譯能通過,運行發送完正常數據后總會跟一串的0x00,調試發現字符串長度在調用 MB_SendDatas 之前是正常的,但調用之后就改變了。
不得已改回原本的兩個參數,把串口號改成全局變量測試正常。
ID:108573 發表于 2020-6-15 08:38 | 只看該作者
感覺用51的話,太高級的C語言特性估計支持不太好,有沒有大神看看是什么問題
ID:67085 發表于 2020-6-16 13:12 | 只看該作者
本帖最后由 shushikuan 于 2020-6-16 13:41 編輯
使用reentrant 關鍵字,需要在startup.a51中指定參數堆棧首地址。比如STC15W408AS 的XRAM是 256字節,在"Large variables in XDATA" 模式時,要寫成  [  XBPSTACKTOP   EQU    0FFH+1; 將堆棧頂設置為最高地址+1. ]
ID:781054 發表于 2020-6-16 15:12 | 只看該作者
是的,我也經常遇到這種問題
是的,我也經常遇到這種問題
ID:477524 發表于 2020-8-20 14:19 | 只看該作者
一樣的問題
ID:86450 發表于 2020-8-21 13:09 | 只看該作者
是的,我也經常遇到這種問題
