查看: 4266|回復: 2
JVC液晶電視LT-43HS560型號屏幕抖動維修案例
今天修一臺客戶從香港搬回來的JVC液晶電視,客服說前幾天打雷,,,然后開機電視就出現畫面抖動,,,接到電視機之后,我首先考慮到是屏幕Y的問題,下面進行維修過程,
第一步,拆下外殼,打開機蓋,
第二步,將邏輯板送往屏幕兩側的排線,先拆邊排線,開機觀察屏幕圖像,屏幕左邊白屏,右邊藍屏,圖像正常,,,做下記錄,將左邊邏輯板排線裝回,右邊排線拆除,插電開機,觀察屏幕圖像,白屏,藍屏,圖像抖動,,,根據現象可以知道是左邊的Y供電異常造成。
第三步,拆下屏幕邊框,打開發現屏幕二測沒有Y 的TAB,,,應該是三星屏,Y的TAB集成到屏幕里邊去了,現在只能從邊板上進行斷Y操作,,,
第四部,拆下左側邊板黑膠帶,左側邊板第一TAB,,查閱資料后,,用風槍250度,3擋風,用牙簽從TAB第一條線開始挑,挑完一條,測試一下,以此類推,,,一直到故障解除。。我將近挑了4mm,,,故障解除,,,最后用透明膠帶,,剪一小段,貼到被挑起的TAB 里面,,,觀察圖像,沒問題,,,裝回,,測試1,,,,發現,,,屏幕下半部分,,圖像很暗,,,考慮到背光燈壞了,,,拆下屏幕邊框,,,除出屏幕,背光紙,,發現背光燈下側2條燈帶不亮,,,然后,用萬用表一個一個排除,測量發現,燒了一個led燈珠,,,在舊的燈帶上拆了一個換上,裝機測試。OK,燈帶全亮了。小心翼翼的裝回屏幕。測試,,完美。
好了到這里就結束了。謝謝大家,第一次發貼,請大家多多關注,相互交流
下圖為電視機實物圖
電視機型號
ID:402344 發表于 2020-6-13 16:23 | 只看該作者
學到了學到令,這就回家拆顯示器去hhh
ID:782355 發表于 2020-6-17 18:00 | 只看該作者
不出聲,就看看。
