查看: 1653|回復: 0
FPC軟板在電子產品中的應用優勢和測試的可行性分析
ID:683545 發表于 2020-6-12 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FPC軟板也就是可撓印刷板,可廣泛應用于通訊產品、電腦、消費電子產品、相機、汽車等領域,它的功能可分為引線路、印刷電路、印刷器、多功能整合系統。由于傳統硬板材質較為堅硬,無法適應電子產品小型化、高密度、輕量化的發展,而FPC軟板不僅是可撓曲的電路板,還是連成立體線路結構的重要材料,因此在電子產品的設計中很受青睞。 687325425165.jpg
在消費類電子產品中,智能手機對于FPC軟板的需求量很大,電池、屏幕、攝像頭模組等硬件都需要用到FPC軟板。FPC軟板主要具有以下優勢:
1.具有高度曲撓性,能縮小產品體積,按空間限制改變形狀
2.可立體配線,可折疊卷繞,有利于產品設計,還能減少裝配時間和錯誤
3.化學性能穩定,能提高產品的使用壽命、防止靜電干擾,安全可信賴
4.具有耐高低溫、耐燃的特性,散熱性能好,功能多、成本低
5.能實現小型化、薄型化、輕量化,符合電子產品發展特點,可達到元件裝置和導線連接一體化
智能手機全面屏時代,以LCD/OLED、AMOLED屏幕為主的顯示面板的應用,以及以虛擬按鍵代替實體按鍵、屏下指紋識別方案的應用等都大大拉升了FPC軟板在手機內部的用量。FPC軟板在一定程度上節約了智能手機的內部空間,使手機內部的組裝加工更加靈活。隨著折疊屏手機的發布,FPC軟板的用量也隨折疊屏屏幕的擴大而增加,單部手機內FPC軟板的用量和價值都在不斷增長中。
新興起的智能可穿戴設備,如智能手環、智能手表、智能眼鏡中也需要用到FPC軟板,VR眼鏡中FPC軟板的應用就達到了九片之多,FPC軟板小型可彎曲的特性與智能可穿戴設備有著高度的契合。可穿戴式產品的發展也將大幅度拉動FPC軟板的需求,使FPC軟板的增速更快。
FPC軟板有著優良的特性和廣闊的市場發展空間,對于FPC軟板品質、材質、性能的測試,有利于提升FPC軟板的制造技術和減少材料的損失及環境污染。測試時需要用到一些必要的設備,如能傳輸電流的大電流彈片微針模組,就能在FPC軟板測試中,為其建立穩定的連接。
FPC軟板的基本測試標準有:
1.基板膜面、覆蓋層外觀;
2.接連盤和覆蓋層的偏差,粘結劑和覆蓋層的流滲、覆蓋層下的導體變色;
3.耐溫、耐濕性,耐電壓、耐彎折、耐焊接性能是否符合要求;
4.電鍍結合不良,涂覆層漏涂等等。
FPC耐電壓測試時需要接通電路,測試其電流傳輸能力和可承受電壓的能力,大電流彈片微針模組作為連接模組,能在1-50A的范圍內,進行電流的傳輸和導通,過流能力強,還具有穩定的連接性。經過鍍金工藝后的大電流彈片微針模組不僅導電性能強,在小pitch領域內,也有著可靠的應對方式,可適應0.15mm-0.4mm之間的pitch值,接觸穩定不卡pin,平均使用壽命能達到20w次以上,測試時無需經常更換,有力節省了時間物力成本。大電流彈片微針模組制作難度低、出貨時間快、使用壽命長、性能穩定,在FPC軟板測試中能有效提高測試效率,增加FPC軟板的產量。
