查看: 5603|回復: 12
單片機+光敏電阻控制LED燈 怎樣把信號傳給LED燈控制亮滅?
ID:774898 發表于 2020-6-11 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
普中51雙核A6開發板,已經把光敏電阻通過AD轉換成數碼管上,怎樣把信號傳給LED燈控制亮滅?
ID:332444 發表于 2020-6-11 16:44 | 顯示全部樓層
判斷數值去控制就是了,蝦米疑問?
ID:342822 發表于 2020-6-11 16:55 | 顯示全部樓層
條件判斷ad值控制端口H或L
ID:282850 發表于 2020-6-11 17:21 | 顯示全部樓層
想用雙核控制?一個MCU1的數據傳給MCU2,MCU2中判斷AD值的范圍,到一定值時,點亮LED,否則關LED。
ID:452950 發表于 2020-6-11 18:34 | 顯示全部樓層
用程序判斷顯示的數字在某范圍內,則LED接的單片機IO口輸出低電平
ID:94031 發表于 2020-6-11 19:57 | 顯示全部樓層
不知你要的LED燈亮滅具體要求是什么?
ID:776602 發表于 2020-6-11 20:07 | 顯示全部樓層
這個不會,跑錯地方了
ID:420836 發表于 2020-6-11 20:55 | 顯示全部樓層
使用程序確定亮度是否達到關閉LED的閾值,或者是否低于發光水平以打開LED。
ID:436885 發表于 2020-6-12 01:29 | 顯示全部樓層
最簡單的就是AD采集當前光值,和暗點光值,以此為所需要的依據,程序判斷值就可以
ID:733205 發表于 2020-7-21 15:40 | 顯示全部樓層
讀AD的值,然后判斷這個值,通過這個值判斷量還是暗,然后再控制燈的亮滅
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:267932 發表于 2020-7-21 16:42 | 顯示全部樓層
注意消除光敏電阻轉換的AD值誤差, 做些簡單算法,不然不確定因素變化會導致AD跳動,燈光會有時閃動幾下的。
ID:311846 發表于 2020-7-22 11:43 | 顯示全部樓層
你是想開關LED呢?還是想LED隨光敏電阻變化亮暗?開關的話直接IO口高低電平控制亮滅就行了,隨AD值變化的用PWM控制LED亮的程度,
ID:806605 發表于 2020-7-23 08:41 | 顯示全部樓層
既然讀到了信息,就把你認為光暗時讀到的值設一個閾值,高于這個就執行IO口拉高電平操作
