只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3154|回復(fù): 4
51單片機(jī)制作32位的流水燈,是共陰的需要加上拉電阻還是共陽(yáng)的需要加上拉電阻
ID:606493 發(fā)表于 2020-6-11 11:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)制作32位的流水燈,是共陰的需要加上拉電阻還是共陽(yáng)的需要加上拉電阻,為什么
ID:332444 發(fā)表于 2020-6-11 13:15 | 只看該作者
LED發(fā)光二極管需要限流電阻,如果是流水燈且只有一個(gè)亮的情況可使用1個(gè)限流電阻,否則就要用每個(gè)一個(gè),至于蛋騙雞P0則看情況是否要加上拉電阻。
ID:213173 發(fā)表于 2020-6-11 16:15 | 只看該作者
建議采用低電平驅(qū)動(dòng),32個(gè)LED分別串接32個(gè)限流電阻,單片機(jī)32個(gè)IO口無(wú)需另接上拉電阻。這樣有助于后續(xù)制作花樣流水燈。
ID:773924 發(fā)表于 2020-6-11 16:51 | 只看該作者
單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)能力有限,對(duì)32位的流水燈,若同時(shí)點(diǎn)亮的燈比較多的話則消耗的電流比較大,單片機(jī)提供不了也承載不了,需要另加緩沖器或者驅(qū)動(dòng)管。一般單片機(jī)對(duì)應(yīng)的I/O口輸出低電平時(shí)對(duì)應(yīng)的燈亮。加上拉電阻是為了限流。只知道數(shù)碼管有共陰共陽(yáng)的說(shuō)法,不論那種情況,一般各碼段都要接限流電阻。
ID:282850 發(fā)表于 2020-6-11 17:34 | 只看該作者
上拉、下拉最主要看IO特性。獨(dú)立LED一般我不喜歡拉。陽(yáng)VCC,的0點(diǎn)亮電流大點(diǎn)。
